Es bueno este aceite para mi 320ci??Mobil1 0w40 FEEEEEEEEEEEEEEER
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Tonysbd, 3 Ene 2006.
  1. Tonysbd
    Tonysbd Guest
    Bueno, ya me he decidido a comprarlo. Al final he ido a por Mobil1.
    Alguien sabe decirme si es adecuado para mi motor?? Mi coche es un 320ci de diciembre de 2000 (2.2 170cv)
    Ahí van las fotos.
  2. peach
    peach Forista Senior
    27 Sep 2003
    Tenerife
    F30 328i Pack M
    No creo que le vaya mal ,pero tu coche seguramente tiene especificado longlife 98,el longlife 01 es mas bien para vehiculos fabricados a partir de modelos 2001.;-)
    Tambien influye el kilometraje de tu vehiculo y en que clima se mueve pues quizas puede que sea muy fluido para tu motor y se lo consuma mas de la cuenta.
    Haber si alguno que sepa mas del tema te da otra opinion.:roll:
    El mio por ejemplo que es un 325i del 2001 con 150.000km le pongo un 5w/40 (longlife 98) circulo mucha ciudad, en Tenerife con una temperatura digamos que entre 17-30ºC , ya que si le pusiera un 0w/40 que es aun mas fluido se lo consumiria seguramente mas.
    Estoy pensando incluso pasarme a un 10w/40 (Special Oil, semisintetico).
  3. Tonysbd
    Tonysbd Guest
    MMMM.... Mi coche tiene 57.000 kms, y las temperaturas, pues... ahora duerme en la calle, así que está pasando frío el pobre.
    El aceite me tiene que durar 13.000 kms, he comprado 4 litros solo para relleno, ya que cuando pasens esos kms le toca la inspection.
    Alguien me puede concretar algo más?
  4. peach
    27 Sep 2003
    Tenerife
    F30 328i Pack M
    si estas en un clima frio,pues ahi los inviernos deben ser muy frios pues un 0w/40 o un 5w/40 le iran muy bien, lo decia por eso.!!;-)
    pues aqui con un 10w/40 le sobra a la mayoria de coches
  5. arodpon
    arodpon Forista Senior
    23 Dic 2005
    Gran Canaria
    Yo en breve se lo voy a cambiar al mío, y voy a ponerle Castrol 5w/40 sintético. El forero fer creo que recomienda esta graduación.
  6. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    tonysbd : es un buen aceite...
    y si está el coche durmiendo en la calle, el 0 del principio, no le viene mal..
    te aguantará sin problema esos 13.000 km
    peach : ponle un sintetico, es la sangre del motor....
  7. Tonysbd
    Tonysbd Guest
    No entiendo la diferencia entre LL98 y LL01, pero bueno, yo se lo hecho y que sea lo que dios quiera...
    Total, pa 40 euros que me ha costado...
  8. JCPERALTA
    JCPERALTA Forista
    20 Nov 2002
    335D
    Lo puedes utilizar perfectamente, para mi entender el Mobil1 0W40 es mejor aceite que el Castrol 0W30 y además más barato. Ya he comentado en alguna ocasión que no hace mucho BMW recomendaba Mobil; lo demás es puro marketing y acuerdos de las marcas con las petroleras. Ten en cuenta que ese aceite lo utiliza Mercedes.
  9. GTI
    GTI Clan Leader
    10 Feb 2003
    Northeast of Spain (Oregón)
    Bayerische
    porque lo utilice Mercedes quiere decir que es mejor??? yo tengo entendido que la calidad de Mobil1 y Castrol es similar... ;-)
  10. Tonysbd
    Tonysbd Guest
    Bueno, no sé si uno es mejor que otro, solo sé que los dos son buenos.
    Solo pregunto si le puedo echar el mobil1 sin problemas, y si es el adecuado para mi vehículo.
  11. Ynnad
    Ynnad Guest
    No tendrás ningun problema, al contrario, es muy buen aceite y para ahora en invierno, perfecto ;-)
  12. JCPERALTA
    JCPERALTA Forista
    20 Nov 2002
    335D
    No quería decir que al utilizarlo Mercedes sea mejor, simplemente que es el recomendado por Mercedes.
  13. Tonysbd
    Tonysbd Guest
    Y sería bueno rellenar el depósito de aceite, si dentro supongo que tiene 0w30??
    No pasará nada no?
  14. GTI
    GTI Clan Leader
    10 Feb 2003
    Bayerische
    entendido jcperalta ;-)
    hombre depende cuanto rellenes... si es poca cantidad... pero lo ideal pienso que es rellenar con 0W30 que es el que llevas... por qué vas a cambiar a 0W40??? y por qué cambias a Mobil1?? siendo que beme recomienda Castrol y son buenísimos aceites? :roll: :roll: ;-)
  15. Tonysbd
    Tonysbd Guest
    pues porque el castrol no lo encuentro en el poco tiempo que tengo libre.
    Tendría que rellenar 1 o 2 litros como mucho.
  16. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    entre el maximo y el minimo, hay un litro mas o menos.....
  17. Tonysbd
    Tonysbd Guest
    Algunos me dicen que es malo rellenar con otro SAE...
    -Recuerde que cuando se realiza una mezcla, la calidad que obtendrá corresponderá al aceite de menor calidad que se utilice en la mezcla.
    -Siempre tenga en cuenta que si se ve en la necesidad de mezclar dos marcas de aceite trate en lo mas posible que sea de la misma viscosidad
    Por cierto, no sé que viscosidad es la que tengo, ya que lo compré de 2ª mano, y todavia no le he tocao el tema aceite (se nota no? jejej)
  18. inthenight
    inthenight Clan Leader
    19 Feb 2005
    yo utilizo CASTROL SOFTEC TXT LLO1 5W30
  19. franjohk
    franjohk En Practicas
    28 Abr 2004
    Valencia City
    Se pueden mezclar castrol y mobil??? esa es mi duda
    ya que en el conce no se cual me hecharon.
    pasaria algo para el relleno???
    en la inspection II cambian tambien el aceite?
    aunque no haya llegado al kilometrage del contador???
  20. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si ya lo has comprado que mas te dà?
  21. Tonysbd
    Tonysbd Guest
    Pues porque lo compré de rebote, pensando que no habría ningún problema, pero puedo ir a cambiarlo con el ticket de compra (eso me dijeron y lo compré con esa condición).
    Que me aconsejas fer??:xray:
  22. Tonysbd
    Tonysbd Guest
    Bueno, pues al final he decidido cambiar todo el aceite, ya que no sé que llevaba ni los kilometros. Tambien cambiaré el filtro.
    Me cobran 30 euros + el aceite, que le llevaré yo.
    Necesitaré más de 4 litros, supongo....
  23. NAIPE
    NAIPE Guest
    Yo utilizo el Castrol 5w/40 y de maravilla, no soy un profesional del tema pero mobil seguro que es muy bueno. fijo que los entendidos te van a quitar las dudas en un pis pas. Saludos y a disfrutar!!!
  24. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    has hecho la mejor eleccion, asi seguro que no fallas y ya lo tienes controlado..
    ya te digo que con buen 0-40 0 5 -40 que cumpla la LL04 iras sobrado de aceite...
  25. GTI
    GTI Clan Leader
    10 Feb 2003
    Bayerische
    sabia decisión... necesitarás si mal no recuerdo sobre 6,5 litros ;-)
  26. peach
    27 Sep 2003
    Tenerife
    F30 328i Pack M
    no te equivocas,tienen en total, 6,5 litros de aceite del 320i,325i,330i y 330xd
    6,75 el 330d
    7,5 el 325xi y el 330xi
  27. Tonysbd
    Tonysbd Guest
    Pues no sé si el mobil1 este cumple la LL04, creo que es la LL01, pero vamos, que pa 10.000 kms que me va a durar...
  28. y3mas9
    y3mas9 En Practicas
    3 Dic 2002
    Bajo mi sombrero
    MINI Cooper
    Buenas;
    Una preguntilla, que diferencia hay entre Mobil1 5-40 y Mobil1 5-50 para
    un 320d del 2000 y sin darle la vuelta al marcador aún.
    Gracias.
    salud y hambre
