Ayer se me dio por ponerme delante de una de las ruedas delanteras (volante recto) y zarandearla con las manos. El resultado es que la rueda se desplazaba losngitudinalmente como un par de centímetros. ¿Es normal o hay un problema de holguras? Luego probé con la otra rueda y lo mismo...
Yo tambien lo he probado (empujando con el pie) y se mueve. No se si tanto como 2 cm. La goma es 225, por lo tanto sera mas complicado moverla. En definitiva, que es normal ;-)
¿Cómo tenías el coche? Con el freno de mano puesto? O sin él, pero con marcha puesta? O ambas cosas?, es decir con freno de mano + marcha puesta? A priori, lo que yo pienso es: (1) Con el freno de mano, no debería moverse nada. (2) Sin él, pero con marcha puesta, sí sería normal que se moviera algo, por las holguras que puede haber en la transmisión (3)Sin freno ni marcha puesta, se mueve todo lo que quieras, sobretodo si lo aparcas cuesta abajo
Freno de mano puesto en punto muerto, congiendo la rueda con las manos en "posición 9:15" y dando pequeños golpes secos primero hacia atrás y luego hacia delante.
Pos no sé... si fuera como los frenos de mano de algunos coches antiguos, que actuaba sobre el árbol de transmisión, lo vería normal... pero en el E46 actúa directamente sobre los discos traseros... no debería, en cualquier caso a mediodía lo pruebo en el mío a ver...
Lo he probado, y el mío no se mueve apenas... es decir, a base de insistir sí lo movía esos 2 cm que dices, pero entonces podía oír y notar cómo rozaban las pastillas del freno de mano... o sea que tensándolo más no se hubiera movido.
Por cierto, Fernando... entonces este puede ser un buen sistema para diagnosticar ese problema de los silentblocks, no?
Asi es,incluso quitando la llave de la cerradura y bloqueando la direccion lo notarìas màs si hubiese algun tipo de holgura.
a mi me pasa en la rueda delantera derecha, se nota bastante cuando le doy unas pataditas por la banda de rodadura y ademas he notado cuando me he montado en la parte del copiloto llendo despacio por una calle bacheada un clock clock en los pies, no se si seran solo los silentblocks o tb tendre mal la rotula
