He observado que he arrancado 4 veces seguidas sin darle tiempo a que coja temperatura que en parado echa demasiado humo, es normal que eche tanto humo, es la primera vez que lo observo. el mio es x5 3.0 d 218 Hoy hace bastante frio, lo he hecho dentro del garaje y salido medio mareado. un saludo.
es normal, se preoduce por el agua que se queda dentro del silencioso y que se evapora al coger temperatural el tubo de escape, nortaras que pasados unos minutos ya no hay humo, hasta que se evapore todo el agua.
eso si es humo blanco y muy transparente. si es negro es una inyeccion muy rica, normal, les pasa mucho a los TDi. si es blanco azulado es que se ha jodio el motor....:supz:
debida a que el garaje esta con poca luz, no se precisar el color pero olia bastante como una especie de olor parecido al gasoi pero no igual. A aceite desde luego no.
es la el tipico color de humareda un pelin azul de los diesel cuando enfocan el humo con otros faros, es decir cuando miras por el retrovisor de noche
azul imposible, o blanco de vapor de agua, o negro de gasoil, por mexcla rica, si es azul e spor que el motor esta jodido!, imposible.
Hola, como deice Oda, es negro o gris oscuro seguro. Cuando es humo blanco no huele casi. En frio se enriquece mucho la mezcla aire gasoil y por ello humea. Aparte de la molestía del olor no pasa nada. A mi hay dias que me pasa y otros que no, como llevo la retrocámara lo veo cuando voy marcha atrás. . No tengo explicación, pero no es nada, tranquilo. Saludos, Alex
Es completamente normal, se produce por la condensación por el frío y consiguiente evaporación al entrar en calor......:ang: :ang: :ang: En ésta época del año, humean hasta los gatos de la calle, no te preocupes..........[-X [-X [-X Un saludo, German.
