Se pueden estropear unos altavoces por tener un amplificador de menos potencia. Es decir unos jbl gto937 100rms y 300w de pico, con un amplificador de 64rms por canal y de 250w de pico por canal. es posible?????
Obvio, llevas a la etapa a su máximo rendimiento (lo conventiente es llevarla holgada, a un 70%) y genera una distorsión que puede estropear el altavoz igualmente, aunque esté generando menor potencia.
Cuando lo puse, no distorsionaba es mas sonaba perfecto, con la etapa en un 75% mas o menos, para mi que eso de 100watts rms es cuento. La cupula de uno de los tweeters se le ha saltado la pintura y un xaval ma dixo que eso de los jbl es comun que se estropee por ai. esk llevan 3 semanas montados y ase como unos 3 dias q no van bien.
Estais todos de coña?????,es el dia de los inocentes????,creo que si o todo lo que yo he estudiado y mi experiencia no sirven de nada,o ...¿¿¿estais diciendo que este hombre lleva siempre su fuente fuera del punto de trabajo???? Y entonces ¿¿que decis???,¿¿¿que la potencia que resista tu bafle ha de ser exactemente igual a la de la salida de la fuente????. ¿¿¿que dan de fumar y donde se pilla???,¿¿¿¿como puede entonces aguantar mi caja del ampli de guitarra tocando por garitos 15 años cuando su potencia es de 450 W. y la salida de mi cabezal tan solo de 120 W. tocando sin equipo de exteriores cuando el aforo es menor de 350 personas????.
Lo de los watt. es un cuento(en cierta medida),tienes toda la razón porque entonces al cliente habría que explicarle ciertas nociones sobre esto,valores eficaces,de pico,pico a pico....,de todas formas si lo que te falla es un tweeter y nada mas supongo que es una membrana defectuosa y no hay que darle mas vueltas.Estará en garantia,que te lo sustituyan.
weno pues al final, compre los mismos altavoces en otra tienda, y descambie los que estaban rebentados. Ahora veremos si es por defecto de fabrica o por algo mas raro.
