escuchad este ruido
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por carlinhos, 7 Nov 2006.
Estado del tema:
  1. carlinhos
    carlinhos Guest
    weno, hoy me he decidido a grabarlo, el sonido no muy bueno pero se nota el ruido en cuestion, es aquel famoso q tenemos yo y jorgefuenla, y creo q alguien mas. El coche esta en el garaje a ralenti, aproximadamente en los segundos 15, 25 y 36 piso el embrague durante unos segundillos y el ruido cesa, para volver al soltar el embrague. Perdonad la calidad pero esta grbado con mi mp3 portatil. Ahora me direis los expertos a que puede corresponder este ruido y si es muy comun en los tds q suceda esto, a mi me paso de un dia pa otro. Es ese ligero traqueteo o vibracion q antes no me lo hacia y ahora si.
    http://www.megaupload.com/?d=LOZQNM10
  2. tinin
    tinin En Practicas
    14 Nov 2005
    A Coruña
    HOLA
    ese ruido que dices que hace (aun que no he podido escucharlo) es, en mi opinion, y no creo que me engañe, la buté de embrague, (rodamiento que presiona contra la maza cuando embragamos, lo que hace que el disco de embrague y por lo tanto tb el primario, quede parado)
    Al estar el embrague suelto la buté (el rodamiento) al no apoyarse en la maza y estar en mal estado hace ruido, cuando embragamos al hecer presion deja de hacer ruido.
  3. carlinhos
    carlinhos Guest
    solo lo hace en caliente. y a que se debe??? en mi caso aparecio despues de estrujarlo un poco en un pique, cuando llegue a casa, ahi estaba el ruido, hasta hoy. A parte de eso no he notado nada raro, el coche embrga y cambia perfectamente.
  4. JINETE NOCTURNO
    JINETE NOCTURNO En Practicas
    6 Sep 2006
    E21, E24, E30
    Yo si noto la diferencia del sonido, cuando pisas el embrague se quita. Mi opinion es que es el collarin del embrague haber que opinan los expertos.
  5. ADRI1984
    ADRI1984 Guest
    ruido
    hola eso le pasaba al mio sonaba pero no estoy seguro que sea lo mismo cuando cojia el embrague se kitaba me dijero en el taller que era desgaste de la caja de cambios.un saludo
  6. Ososito
    Ososito Forista Senior
    31 May 2004
    Bajo un puente
    M3 286 E36
    No lo he podido escuchar pero seguro que tienes un problema en el cojinete de empuje del embrague. Al girar en vacio suena y al pisar el pedal y aplicar fuerza la holgura se elimina y deja de sonar. De todas maneras esperemos a los grandes sabios
  7. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    jorgefuenla es el que mas sabe sobre este ruido. Y ha cambiado muchisimas cosas sin exito, incluso el cigueñal
    lo que no recuerdo es si habia cambiado embrague o volante
  8. XxDanixX
    XxDanixX Guest
    Ese sonido le pasa a mi furgona una nissan vanete...suena un cliqueo y cuando pisas el embrague se quita...yo no lo he arreglado pero le pregunte a un entendido y me dijo algo de un cojinete vamos y me imagino que es lo mismo que te pasa a ti pero en mi e36 del 92 no lo he notado pero me imagino que eso le pasara a algunos nada mas...
  9. carlinhos
    carlinhos Guest
    nose si el archivo se puede escuchar, me imagino q si. Respecto al lo de la caja de cambios creo q no, ya q solo tienen 60.000 km, me parece q es un desgaste muy prematuro. Y en cuanto a lol cojinete pues podria, la verdade s q no se mucho sobre el tema; podeis decirme a q se puede deber la aparicion de este ruido??? cual es la causa directa???
  10. tinin
    tinin En Practicas
    14 Nov 2005
    A Coruña
    Lo de hacer el ruido solo en caliente es muy extraño; referente a lo de embragar y cambiar de marcha lo puede hacer perfectamnte aun que tengas ese ruido. ¿Escuchas el ruido al apagar el coche cuando no tienes el embrague pisado? Prueba a apagar el coche una vez sin pisar embrague y otra pisandolo. Deberias notar como al apagar pisando embrague desaparece ese molesto ruido a lata.
  11. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    no me lo he podiro descargar porque pone inaccesible. Si es como el mio es normal que lo haga mas en caliente, casi fijo que el mio viene del cambio y en caliente al estar el aceite mas licuado suena mas
  12. NESTOR
    NESTOR Guest
    Yo diria que es cosa de embrague, en que parte del coche pusistes el micro???
  13. carlinhos
    carlinhos Guest
    no entiendo muy bien lo q quieres decir. Si apago el coche evidentemente desaparece el ruido:biggrin: . Al pisar el embrague con el coche a ralenti desaparece, pero al soltar el embrague vuelve. En marcha no se escucha nada. Y si lo hace en caliente solo; despues de un vieje por au`pista por ejemplo, se escuha un monton.
  14. carlinhos
    carlinhos Guest
    pues debajo del coche al lado de la rueda dercha delantera, pero es igual, aunque lo hubiera puesto encima del techo, lo grbaria igual, el ruido es muy evidente, sobre todo en un sitio cerrado. A mi ese traqueteo tb me suena a la caja de cambios, no me digais porque pero es instintivo, es un trqueteo como de la caja.
  15. tinin
    tinin En Practicas
    14 Nov 2005
    A Coruña
    Me refiero al momento de apagarlo no cuando ya esta apagado.
    pero si dices que lo hace solo en caliente, no tiene sentido que sea la buté.
  16. carlinhos
    carlinhos Guest
    si, solo es en caliente. por la mañna enciendo el coche y no hace ruido, incluso si circulo suave con el suena pero muy poco. sin embargo si le doy caña o circulo una distancia larga el ruido aparece como habitualmente.
  17. XxDanixX
    XxDanixX Guest
    Tio pues si es cuando le das caña eso es que esta caliente el embrague eso suele pasar cuando el embrague tiene sus añitos o km....a mi me pasa eso cuando le doy caña tb y si lo sueltas mas como para calarse tiembla mas....
  18. luichi328automatico
    luichi328automatico Forista
    26 Ago 2006
    Hay una manera sencilla de ver si es el collarin de embrague, si pisas ligeramente el pedal para que apoye este en la maza y el ruido desaparece es el collarin, ahora, si por el contrario has de presionar el embrague a fondo para que el ruido desaparezca... bien puede ser del mismo cambio o del volante motor, puesto que al accionar el embrague del todo el cambio se para y deja de sonar y a su vez por otro lado presionas el volante motor y tambien eliminas las holguras que pueda tener.
  19. carlinhos
    carlinhos Guest
    sucede tal cual lo q comentas, para q el ruido desaparezca no tengo q presionar el embrague hasta el tope, basta con pisar un poco y ya desaparece.
  20. luichi328automatico
    26 Ago 2006
    Pues entonces va a ser el collarin, yo no le daria mayor importancia si el ruido no es muy fuerte.
  21. Ososito
    31 May 2004
    Bajo un puente
    M3 286 E36
    Entonces tienes el cojinete de empuje de la maza jodido
  22. carlinhos
    carlinhos Guest
    pues hombre, fuerteeee depende, dentro del coche pues a ralenti se nota como disminulle el sonido al pisar el embrgue, y por fuera con el ruido del motor pues no se nota demasiado, salvo ese ligero ruido de algo q "esta suelto". Se nota mucho mas en garajes y de noche.
    ¿entonces no es grave no??, vaya q no debo preocuparme, es q este ruido me tiene bastante molesto desde q le salio.
  23. carlinhos
    carlinhos Guest
    pues todo sucedio despues de haberle metido un estrujon y una apurada a las marchas.....
  24. JINETE NOCTURNO
    6 Sep 2006
    E21, E24, E30
    Pues creo que ya tienes confirmado que es el collarin, yo te recomiendo que no dejes pasar muchisimo tiempo para cambiarlo. A un amiguete le sonaba en Ford fiesta y lo siguio usando como si nada. Pues bueno un buen dia se le partio el primario de la caja de cambios. Alomejor es un poco exagerado pero con el tiempo pudes liar una gorda te lo aseguro.
    Yo ya conozco ese ruido y te aseguro que por el bien de tu bolsillo merece la pena gastarse 1 ahora que 100 despues.
    Ahora tampoco te acojones y lleves mañana el coche al taller, pero tampoco dejes pasarlo mucho tiempo.
  25. luichi328automatico
    26 Ago 2006
    Cierto, esto puede quedarse con el ruido que tienes ahora hasta que se gaste el embrague sin problema, o por el contrario romperse el collarin y como poco dejarte tirado puesto que este es el encargado de empujar el diafragma de la maza... acercate a tu taller de confianza y comentalo.
  26. luichi328automatico
    26 Ago 2006
    Es que sin oirlo "en directo" poco mas te puedo decir...
  27. carlinhos
    carlinhos Guest
    ya, alomejor tambien es otra cosa,a saber.... Jorgefuenla me consta q cambio y arreglo varias cosas, nose si toco el ambrgue o el collarin, pero creo q sigue con ese ruido. De todas maneras este mismo ruido lo he podido escuchar de la misma manera en un Patrol y en una C15.
  28. carlinhos
    carlinhos Guest
    podria ser la caja de cambios?????????????????? la verdad es q llevo casi dos años con el ruido ese, y el coche va perfectamente, en el ambrague no noto nada raro, pero es q con eso de q se me puede romper algo me habeis acojonado. Creo q Fer comento un dia q ese ruido podria provenir de la caja de cambios. La verdad es q el coche estaba perfecto pero en custion de minutos zass!! ruido al canto.
  29. Jover
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    yo cambie volante motor y kit completo de embrague ademas del cigueñal y todos los casquillos. Y seguia igual.
  30. carlinhos
    carlinhos Guest
    pues entonces me inclino a pensar q es la caja de cambios. Me parece muy extraño q con solo 60.000 km q tenia mas o menos, y con una conduccion normal, solo por un dia haberlo apurado un poco y estando el coche caliente pues se ñe haya jodido algo del embrague. De todas maneras no encuentro una explicacion tampoco para q la caja haga ese ruido. Como bien dice Jorge, el ha cambiado el embrague completo y sigue igual, asi q no creo q sea del embrague.
Estado del tema:
