Brico-Manual Escudo térmico unidad ABS DSC E39
fmarrero
Hola a todos,
Hace no demasiado tuve que reparar la unidad de mando, pero ha vuelto a fallar, por lo que he optado por comprar una de desguace, de origen (sin reparar), proveniente de un 530d de Lituania.
Espero que el venir de un modelo diesel y de un país con temperaturas frías, ayude a que la vida de esta unidad sea mayor.
Dicho lo anterior, me propuse instalar un escudo térmico protector. Investigué opciones plug&play, pero todas me resultaban demasiado caras y venían de EEUU, por lo que habría que añadir el coste de la aduana.
Ebay:
La opción de Kevin Anderson es la mejor (al menos estéticamente), pero son $150 la version negra y $130 la de aluminio, sin contar portes ni aduanas:
La pieza larga es la pieza del cortafuegos (220 $ la version negra) sustituye a las 2 piezas de plástico originales que se acaban deshaciendo (sólo válido para M5).
https://www.m5board.com/threads/any...-heat-shield-for-e39-abs-module.615259/page-2
https://www.m5board.com/threads/abs-and-firewall-heat-shields-available.615339/
En el hilo están las opciones de contacto con Kevin Anderson.
Finalmente, siguiendo el siguiente hilo, opté por adaptar un escudo térmico proveniente de un E38:
https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2379786-ABS-Module-Heat-SHIELD-for-E38
La referencia del panel es 51488234412. Me costó alrededor de 14€ en el concesionario.
Para fabricar las fijaciones usé pletina de aluminio anodizado de 20 mm,se trabaja muy bien, es ligera y funciona perfectamente.
fmarrero
Mi m5 no tiene nada para proteger del calor
Tu unidad morirá, tarde o temprano, ya que la unidad está mal ubicada de nacimiento.
De origen, BMW no equipa protección térmica para la unidad, es la comunidad la que, con la experiencia de los años, ha adoptado algún tipo solución No Oficial.
En los E39 la unidad está muy cerca del colector de escape, y las soldaduras de la unidad acaban por desprenderse por la acción del calor.
fmarrero
Puede ser, de momento y con el poco uso del coche…
Yo te recomiendo proteger la unidad, en BMW está fuera de producción y conseguir unidades de segunda mano, no es tarea fácil.
Yo he comprado otra unidad para tenerla de repuesto.
Nota: Hay que codificar la unidad.
Rangerover
De todas formas vi un vídeo de un m5 e60 que la mandaron a reparar y un capítulo de joyas sobre ruedas que mandan otra así que a ver
fmarrero
He de decir que el escudo hace su función muy bien, tras un recorrido he llegado a casa y la unidad está muchisimo más de fría que antes, tanto que la puedes tocar sin quemarte.
La parte del escudo que da hacia el colector, si la tocas quema.
Muy contento con el resultado, sin duda alargará la vida de la unidad.
Todo el que tenga un E39 debería plantearse seriamente montarlo, ya que es una modificación indispensable y muy económica.
