especial camioneros como se averigua la cilindrada
livan
9 Dic 2008
hola compañeros
tengo una duda bueno 2(no se si se me a olvidado o realmente no sabia)
la primera es que ayer hablando con mi cuñado hablando de motores de camiones me pregunto como se sabe la cilindrada,(ya se en la documentacion lo pone)
pero si abrimos un motor como sabes la cilindrada?
hay q medir el diametro del piston?
como sabemos la relaccion de compresion?
y por ultimo,actualmente vivo en ecuador,y hablando con un comercial de camiones le dijo que aqui no pueden traer camiones euro 5-6 por el diesel
pero si hay euro3
a que sera debido a la calidad del diesel?
p.d:perdonar si son preguntas chorra pero como dije antes no se si se me a olvidado o es que no lo se:fs:
er niño las minas
23 Feb 2006
Ostras,Pedrín,,,,,,,,,La cilindrada se calcula multiplicando el volumen de un cilindro por el número de ellos.Me explico;un motor de 4 cilindros de la inmensa mayoria de coches,cubica 2 litros ó 2000 centímetos cúbicos.Por lo tanto,como es la cilindrada total,te da un resultado de 500cc por cilindro.En el caso del camión,tendrías que tener los datos del diámetro interior del cilindro más la distancia a recorrer del pistón entre su PMS y PMI.Con esos datos calculas el volumen del cilindro,tal como te enseñaron en la EGB,que si no mal recuerdo era base por altura,y lo que te dé lo multiplicas por el número de cilindros.Y si el cilindro está abierto,lo podrás medir con un calibre.Resumiendo; si con un motor abierto,con la ayuda de un calibre,mides el diámetro interior de dicho cilindro,y luego la altura desde la cabeza del pistón,(en su PMI,,,,,,abajo del todo,vaya) hasta el borde superior,podrás calcular la cilindrada total.Ahí queda eso.Saludos.
Abriendo el motor tienes complicado calcular la cilindrada porque el diámetro es fácil de medir pero la carrera no.
El volumen de un cilindro se sabe conociendo estos dos datos.
er niño las minas;12562765 dijo:
Ah, bueno, si giras el motor sí que puedes medir la carrera con cierta precisión. Pero sin girarlo, no.
Pero para calcular el volumen tienes que multiplicar la carrera por la superficie del cilindro. La superficie de un círculo es el producto de pi (3.14) por el cuadrado del radio.
livan
9 Dic 2008
gracias
entonces diametro por carrera por numero de cilindros
relaccion de compresion,ejemplo 10:1,es 10 porciones de gasolina por 1 de oxigeno?
gracias
livan;12563300 dijo:
gracias
gracias
Diametro por carrera no:
diametro al cuadrado por pi por carrera por número de cilindros.
Todo ello en las unidades correctas. Si quieres saber la cilindrada en centímetros cúbicos el diámetro y la carrera deben estar en centímetros.
La relación de compresión 10:1 quiere decir que si el cilindro tiene 500 cc, el volumen que queda en la cámara es de 50 cc. Es decir, que la mezcla comprimida ocupa 10 veces menos que antes de comprimirla.
El volumen de la cámara no se tiene en cuenta al medir la cilindrada. La cilindrada sólo mide el volumen que barren los pistones.
Pereiro
3 Sep 2008
los euro 5 y 6 ademas del diesel (que puede ser mejor o peor) necesitan "ad blue" que va aparte del gasoil y no lo hay en todas las gasolineras por aqui, no se en ecuador. Explicado rapido y mal, es un liquido que mejora las emisiones y creo que unos 20-25 litros suelen dar para 5-10000km (no lo se exacto porque nunca he tenido camiones que lo lleven).
Si no tienes obligacion de un camion con esta normativa, mejor que te quedes en un euro 3 o euro 4, menos complicaciones y averias con EGR y combustion que los mas modernos, ademas de consumir un poco menos
livan
9 Dic 2008
rei ya lo entendi:diametro 10cmx10cm x3,14 x altura de recorrido
pereiro gracias la verdad q el diesel aqui es malo con ganas y la gasolina ahora tiene 92 octanos asi que con eso te digo todo
supongo que a eso se referia el comercial con lo d que no interesa traer euro 5-6
no e visto adblue en las gaolineras,y entiendo q tienen q llevar obligatorio el adblue
Pereiro
3 Sep 2008
no se si hay forma de modificarlo, pero el adblue es necesario para que el motor funcione correctamente. En algunos sitios tambien le llaman urea y suelen estar en surtidores aparte por si te sirve de ayuda para encontrarla
edunkelblau
540i E34 6vel.
10 Abr 2008
livan;12563616 dijo:
el calculo,como a mi me lo han enseñado es:
PI(3,14) x diametro al cuadrado
_____________________________ x carrera= cilindrada unitaria(cada cil.)
4
y luego: cilindrada unitaria x num de cilindros= cilindrada total
el volumen de la camara de combustion hay que cubicarlo con una probeta.
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
En el calculo de la cilindrada del motor no se tiene en cuenta el volumen de la camara de compresion, ni en diesel ni en gasolina.
C=La carrera se calcula una vez tiene la culata quitada, midiendo la distancia desde el PMS, piston arriba, giramos cigueñal y piston abajo en PMI, ya tenemos la carrera.(centimetros)
D=Medimos diametro del cilindro(centimetros)
Vu= PIxD^2xC/4
Vu= Volumen unitario (centimetros cubicos)
Vtotal= Volumen unitario X Nº nde cilindros (centimetros cubicos, cm3)
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
edunkelblau;12563965 dijo:
4
ok,
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
La Relacion de compresion es
Rc= Volumen unitario + Volumen de la camara de compresion / volumen de la camara de compresion
Rc= (Vu+Vcc)/Vcc
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
y por que el volumen unitario se divide entre 4? no lo entiendo.
Luis_E
4 Jul 2009
jsagar;12564222 dijo:
Es porque la superficie de un circulo es S=pi * radio^2. Como estan hablando de diámetro y d=2*Radio, S=pi*(d/2)^2=pi*d^2*(1/2)^2=(pi*d^2)/4
El volumen de un cilindro es la superficie del circulo multiplicado por la altura, y asi ya sacas todo.
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
Luis_E;12564251 dijo:
es cierto, era una cosa tan simple que no cai en ello. estaba buscando explicaciones mucho mas complejas8-[](*,)
livan
9 Dic 2008
muchas gracias
solucionado el tema de conversacion
livan
9 Dic 2008
er niño las minas;12564858 dijo:
Pues ahora págate algo en el bar y seguimos hablando de mecánica.Es broma,,,saludos a todos.
jejejejejej
como no lo haga por transferencia bancaria,estoy en ecuadorrrrrrrrrr
saludos
Perdón, que me equivoqué en la segunda respuesta. Donde dije diámetro debería decir radio. Tenemos ya la cabeza :bash: :descojon:
Por tanto si el diámetro de tu caso es de 10 cm tienes que poner 5 (radio=diámetro/2).
livan
9 Dic 2008
Reihesechs;12565731 dijo:
gracias Rei
si la verdad q estan las cabezas,por eso decia que no se si se me a olvidado o no lo sabia
yo no se si es por los porretes qm fume cuando hice la mili o por que aqui como no hablo con nadie me estoy volviendo idiota:bash:
