Muy buenas a todos,tengo un e60 de 2004,me gustaría saber si puedo conseguir que mis espejos sean abatibles desde el mando (desde dentro me da igual)a través de Codificacion o hay que hacerlo de otra manera,lo único que sé que los espejos tienen led de fábrica y al dar marcha atrás el de la derecha gira para abajo,los asientos los tengo electricos con memoria por si os sirve de guia y el botón interior de plegado no lo tengo
Pero se llegan a plegar automáticamente los espejos o lo tienes que hacer a mano. Por lo que comentas, es posible que con coding,si puedas hacer lo que quieres pero me estraña que no tenga botón de plegado. Desde XiaomiMI4 LTE •• Código. *FKNDCF* Carly for bmw -5€ en adaptador.
Que yo sepa si son abatIles eléctricamente se puede codificar (tienen botón en interior para plegarlos) si no aunque lo cidifiques no funcionan
Claro, como te dice el amigo. Si los cierras a mano no deben ser eléctricos para abatirlos por coding. Desde XiaomiMI4 LTE •• Código. *FKNDCF* Carly for bmw -5€ en adaptador.
Tienes que reequipar los espejos abatibles, cablearlos y poner la botonera. He visto por aki algún post relacionado con esto pero no recuerdo donde.
Tienes varias opciones. Por lo general no hace falta cablear. con sustituir y codificar es suficiente. Yo los reequipé hace tiempo y la manera adecuada es cambiar los espejos y poner la botonera... pero en mi caso por ejemplo... no puse la botonera ya que no la iba a usar. Cambié los espejos y codifiqué para cerrarlos con la llave, asi que me ahorré la botonera.
Tendrias ke poner los motores... cableado... no se si se puede realmente. No se si los de serie estan preparados para meterle el mecanismo. Pero aunke pudieras quiza te salga igual de caro. Hablo de eso sobre la ignorancia eh!... porke nunca me e planteado mecanizarlos.
Resubo esto... Quiero reequipar con espejos abatibles eléctricamente, con iluminación y fotocromaticos... Mi e60 es de 2006, con cuantos pines tengo que comprar el espejo?
Si son de tres clemas, pero en el desguace me dicen que les diga el numero de pines que lleva... Les he mandado foto y todo pero no hay maners
Yo no e e dicho nada de pre o lci. Solo digo que los suyos con esa fecha lleva una clema con 3 pines. O lo que es lo mismo no lleva modulo en cada puerta lleva uno central.
Yo habia oido que los pre llevaban 3 clemas y los lci una... He mirado en realoem y creo que el mio lleva las 3 clemas. Mi vin es cr06031... Si me podeis confirmar... Por confirmar, que de 1 clema tenia ya localizados unos.
Pues nada, hemos desmontado los paneles de las puertas y Edupi tenia razon, es de una sola clema... Asi que me pensare lo que hacer
Arranque por llave tres clemas , arranque a botón una sola con tres pines, hay algunos PRE que ya arrancaban a botón y esos llevan ya una sola clema. Esa es la diferencia
Pues no lo Sabia, mi coche es pre y arranca a boton aunque en la clema creo que habia 4 pines... Ya no se si arriesgarme porque con una clema me han dicho varios que el derecho es muy posible que no funcione y hay que cablear...
Muy bien explicado Yo pensaba que se diferenciaban en PRE y LCI. Gracias. Como siempre Pd: Si tienes algo interesante de coding de F10 pasamelo. Ke yo tengo cosillas... pero quizá tu tengas algo mas.
Nos queda algo lejos . Además... desde que empezamos con el tema de los espejos... tu as avanzado mucho. Yo me quedé en amateur
