Hola, tengos los espejos electrocromo y unas veces oscurecen y otras no. Que voltage puedo ponerles para ver si son ellos los que fallan o el cable u otra cosa?
El sensor (tampoco me hagas mucho caso) esta en el espejo central tienes uno por delante y otro por detras. tension?, solo van alimentados por 12V, luego la electronica de dentro hace el resto. tienen tres cables uno masa, otro positivo y el tercero, para cuando le metes la marcha atras que lo que hace es anular el sistema(mete otro positivo). Tapa el sensor de atras con cinta aislante negra(para simular que es de noche), despues dale luz al frente del cristal, veras como se oscurecen. Dentro debe llevar una especie de plasma que segun las sondas le meten mas o menos corriente, de esta manera actua el plasma y se transforma, me parece que la patente la tiene una empresa de EEUU, y tengo miedo que sea la distribuidora. Por cierto cuando le des luz no lo hagas con un mechero. Un amigo lo hizo y pedazo de agujero en el tapizado.
