Espejos m3 (conexion de 3 para 4 cables)
AdRy2209
Buenas compañeros!
hace poco adquiri aqui en el foro unos espejos m3 electricos con 3 cables, hasta ai perfecto.
cuando me dispongo a montarlos me doy cuenta de que los mios son de 4 cables.......
Alguien me puede dar alguna solucion para que me puedan funcionar en condiciones¿?
un saludo a todo y gracias!
aarone
por eso te matice el tema de los cables ardy...yo no puedo ayudarte pero seguro que edu o algún crack te ayuda!
jouuu
Los espejo que has comprado son replica? si son replica comparten la masa, en los originales hay dos postivos y dos masas, en las replicas dos positivos y una masa compartida.
jouuu
Joaquin328iUSA-SP;9134118 dijo:
Tus espejos viejos eran calefactados?
Los mios no son calefactables y llevan 4 cables, los calecatables creo que llevan 6, aunque esto segundo no estoy muy seguro.
AdRy2209
jouuu;9134306 dijo:
pues provare entonces enplamando y demas asta k de con la convinacion exacta aver si tengo suerte
AdRy2209
aarone;9133566 dijo:
nada tio no te preocupes si kedo claro k eran de 3 cables , el error fue mio k pensaba k tambien lo eran , pero trankilo k no pasa nada tio jejejeej si los voy aponer aunk sea sin cables jajajja
un saludo!
AdRy2209
estado mirando y los m3 de 3 cables traen : negro , rojo y blanco.
mientras k los mios de 4 traen : negro , marron , azul y blanco.
a alguien se le ocurre alguna convinacion para saber cuales van con cada uno¿?
gracias!
juanitowrx
yo compré el 325 hace poco y llevo los espejos de m3 pero no funcionan. Son electricos porque quité el espejo y se ve el motorcillo y los cables que van para dentro... Si tengo tiempo esta tarde desmontaré el panel de la puerta a ver si encuentro los cables. Ya te diré si hay tres, quatro o si no hay ninguno..! jaja
RoL3SuRf
pues prueba el negro con negro esta claro , el rojo con marron y el blanco con blanco,
y el azul lo dejas suelto
jouuu
AdRy2209;9137807 dijo:
gracias!
Olvidate de mirar colores, piensa que son replica y le pusieron los colores que les dio la gana cuando los fabricaron. A ver que te lo explique en un mensaje atrasado, los espejos originales son de 4 cables, dos positivos y dos negativos, y en los replica quee tienes son 2 positivos y 1 negativo compartido. Los que debes hacer es bajarte al coche y conectar ele spejo provisionalmente (sin montar) y ir haciendo pruebas hasta que sepas que colores son cada cual, por ejemplo el positivo rojo para subir o bajar el cristal, el postivos azul para mover el cristal de derecha a izquierda, el negro masa compartida, etc. Es ir probando hasta que des con la conbinacion, asi lo hizo Sergio y creo que los hizo funcionar, pero no me preguntes cual es la combinacion por que no la se, primero no estaba, y segundo acabo vendiendo los retrovisores.
jouuu
AdRy2209;9139140 dijo:
vamos chicos aber si alguien sabe como van para no cargarme mas fusibles!!
Yo pienso que el negro sera la masa y lo suyo seria que lo hicieras llegar a las dos masas del conector del coche MARRON, y los otros dos cables AZUL y ROJO, ir probando hasta que se muevan como toca cop la palanquita de regulacion.
Si yo tubiera esos retros ya los hubiera hecho funcionar.
EDITO: pro que no los desmontas y ves a donde va cada cable? uno de ellos esta compartido.
N
NiCkSoN
Guest
Puede darse el caso de que no se les pueda hacer funcionar en condiciones porque no sean compatibles o algo asi? O esto tiene que poderse hacer por webos dando con la combinacion?
jouuu;9142887 dijo:
jouuu
NiCkSoN;9146914 dijo:
Piensa que los motorcillos que hacen moverse al cristal, son de esos como los que llevan los coches teledirigidos, si si los que usan para moverse de adelante y atras cambiando las polaridades. En el retrovisor del e36 lleva dos motorcillos, uno para subi y bajar el reflejo, y el otro para mover el reflejo de derecha a izquierda, ambos motorcillos deben de llevar dos positivos y dos negativos como es obvio, para que puedan hacer todas las funciones de ir hacia un lado y despues volver. Lo ideal seria desmontar el retrovisor y ver a donde va cada cable, despues localizar el cable compartido y ver si llega a los dos motorcillos, si es asi se puede quitar de uno y añadirle otro aparte, asi ya tendriamos el retrovisor con 4 cables.
Poco mas puedo decir si no tengo los retrovisores delante, si pudiera verles la tripas a los retros, podria dar una explicacion mas detallada.
Si he conseguido instalar un aa cc con su bizona, en un e36 que no traia de serie y encima funcionando perfectamente, no se me resistirian dos retrovisores de los chinos.... y que nadie se ofenda por lo d elos retrovisores de los chinos, que yo tengo los mismos esperando la pintura para ser montados en mi coche.
:descojon::descojon::descojon::descojon:
AdRy2209
desmontare entoces los espejos aber donde el motorcillo cual es lak comparte aber si doy cn ello!
muchas gracias a todos!
juanitowrx
jouuu;9147039 dijo:
JOUUU, es muy dificil lo del aire?? lo estoy pensando de hacerlo.. no harías algun brico manual po casualidad..jejeje un saludo!
jouuu
juanitowrx;9148448 dijo:
Mira el coche del forero 318is coupe, no traia ni aire ni bizona, vamos traia el clima que montan las renault express. Como reparo el chasis y debido al buen desembolso economico tanto en el chasis como en los accesorios y mejoras, decidimos en instalarle un aire y bizona de un donante. la obra no fue complicada, pero si muy engorrosa, demasiadas cosas que desmontar, instalar nuevas, y volver a montar. Lo que si fue muy complicado, fue la parte electronica, el nuevo mazo solo era extenderlo por el vanos motor, pero cuando llegemos a la caja de fusibles se desato la locura. Hay que instalar 3 reles, dos fusibles que no lleva y hacer como cosa de unos 20 empalmes, si algo esta mal empalmado no funcionara algo, como por ejemplo el compresor, el electroventilador, o el propio evaporizador.
Si quieres un consejo vende el tuyo y comprate uno que ya traiga aire y clima bizona, simplifica mucho las cosas para hacer una conversion a digital, es la mejor opcion creeme, yo no lo volveria ha hacer.
juanitowrx
jouuu;9148979 dijo:
bufffff.... pues vaya! ya pensaba yo que muy facil no debia de ser. pues con lo poco que queda de verano, ya se queda así..jeje gracias de todas formas!!
N
NiCkSoN
Guest
AdRy2209;9147491 dijo:
Qué tal va el tema del desmontaje? Pon unas foticos de las conexiones a ver si te podemos echar una mano entre todos.. o si lo has resuelto ya a ver si puedes comentar cómo lo hiciste.
CARLOSVM81
buenas...Veo q estoy reflotando algo un tanto antiguo....
Tengo unas replicas tambien chinas d estas y estoy igual con el cableado...la unica manera d hacerlo funcionar solo cuando pulso la palanca es no conectar el marron del conector9 del coche (asi se me queda en 3 cables al igual q el retrovisor) si lo conecto no paran d moverse
Pero he probado todas las combinaciones y no consigo q mueva como toca...
Antes d escribir he probado todo lo probable pero para nada...
en mi caso en el retrovisor tengo cables blanco rojo y negro
y por otro lado,llevan intermintentes tambien,sabeis d alguna manera d conectarlos sin tener q pasar cable hasta algun intermitente?es q menuda movida pasar cable d la puerta al habitaculo,no?
y para q traen 3 cables los intermitentes?es otra cosa q no entiendo..
Bueno a ver si algun alma caritativa...
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
