    Descartar aviso
Esperar antes de quitar el contacto
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por Salao, 30 Sep 2006.
  1. Salao
    Salao Forista
    9 Nov 2005
    No se si esto sera cierto, pero creo que tiene sentido.
    Me cuentan que despues de un recorrido largo cuando se pare para repostar o bien al termino del trayecto, NO es conveniente quitar la llave de contacto que es mejor esperar un ratito y despues apagar.
  2. pocho
    pocho Forista
    29 Jul 2005
    X1 F48
    Cuando haces un viaje largo o le has pegado caña, es conveniente esperar un minutito al ralenti para que el turbo enfrie y descanse, y entonces apagas el motor.
    A eso te refieres, no?
  3. Salao
    Salao Forista
    9 Nov 2005
    Si a esto me referia, creo que es para que no se quede aceite en el turbo.
  4. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    Hola: No es para que el turbo no se quede sin aceite, el turbo va a tener aceite siempre que el motor esté en marcha, el tema de la paraqda brusca del motor cuando este ha estado funcionando a alto regimen trae como consecuencias que los pistones tienen un pico muy elevado de temp. que si lo dejas un ratito a ralentí lo disipa a traves de la refrigeracion, si lo paras brusco ese pico de temp. va a seguir subiendo con motor parado y las dilataciones pueden hacer que los segmentos al juntarse las puntas partan. Otra es el turbo, este viene con la turbina con una temperatura altisima, si lo paras pasa mas o menos lo mismo deformaciones en la turbina y el aceite que esta proximo a ella en su punto de engrase puede llegar a quemarse o cristalizarse`produciendo luegos daños en el cojinete. Un saludo.
  5. Salao
    Salao Forista
    9 Nov 2005
    Queda claro, gracias
  6. pocho
    pocho Forista
    29 Jul 2005
    X1 F48
    joder macho, que explicacion, excelente.
  7. SCANIA
    SCANIA Forista
    12 Abr 2003
    Asturias
    en el caso del turbo,tambien decir que si paras el motor de repente,el turbo viene girando a unas 11000rpm.al parar el motor,el turbo sigue girando por la inercia,y en esas vueltas que da hasta que se pare,si se produce una falta de engrase que hace que a la larga se llegue a gripar.
  8. dacubo
    dacubo Forista Senior
    6 May 2005
    PALENCIA CON "P"
    B3 3.3 Coupe
    exacto, yo es una mania que tengo desde siempre (el mio es gasolina), espero unos 10-15seg antes de apagar el contacto.:wink:
  9. DS3
    DS3 Guest
    Eso yo no lo sabia!Vaya informacion que se puede recibir aqui!
  10. pikas
    pikas Forista Senior
    4 Sep 2006
    madrid
    madre que explicación
    :xray: :xray: :xray: :xray:
  11. chele
    chele Guest
    Mas alto se puede decir pero mas claro? imposible :wav: :wav: :wav: :love-smil
  12. lcarpg
    lcarpg Forista Senior
    21 Feb 2006
    Por Valladolid.....
    530 GT (F07)
    La verdad es que la explicación es perfecta, además de ser muy clara. En nuestros diesel, y sobre todo por el turbo es muy conveniente que les dejes reposar un poco, el coche te lo agradecerá.
    SDS
