Esquema eléctrico pdc
pombo
2 Sep 2007
Alguien sabe como conseguir esquemas eléctricos del PDC de un e90 320d lci?.
En internet he encontrado el del kit de retrofit pero no se si sera igual para los modelos de serie.
Muchas gracias
La diagnosis me marca fallo en cable converter HL.
pombo
2 Sep 2007
Me da error de PDC y no marca señal de ningún sensor
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
¿Metes marcha atrás y no hace nada? ¿Las luces blancas de marcha atrás se encienden?
pombo
2 Sep 2007
Si, las luces si se encienden...
El fusible del PDC lo saqué parece estar bien...
Me tiene loco, lo único que me queda es limpiar contactos de los sensores.
al sensor trasero derecho no pude acceder sin herramientas, tendría que sacarlo pero leyendo el significado de los códigos de error me dice que es fallo de los dos sensores centrales y del converter cable HL...
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
Ok, era por descartar el cable o el interruptor señal de marcha atrás.
pombo
2 Sep 2007
A nadie se le ocurre de qué puede ser?
Alguien que lo haya montado/desmontado...me puede echar un cable? (nunca mejor dicho).
Hay 4 sensores y de cada uno salen 3 cables...se supone...
Cable 1: señal del sensor.
Cable 2: positivo.
Cable 3: neutro.
¿Es esto correcto?.
Si es así, al módulo llegan sólo 6 cables al conector que se supone es del PDC trasero...por lo tanto en algún sitio debería haber una unión o conector.
Alguien sabe si hay algún conector entre el cableado de los sensores y el propio conector que ya va al módulo? Es decir por la zona del pasatabique que hace que entren los cable al suelo del maletero?
Supuestamente, los positivos se unirían y los negativos también y los otros cuatro cables sería la señal de cada sensor...pero...como véis estoy más perdido que un pulpo en un garaje.
kadn
e92 320i
3 Mar 2012
Igual ya lo tienes resuelto @pombo , pero por si te sirve:
-Del esquema eléctrico se deduce que el HL hace referencia al sensor trasero izquierdo, el mas exterior.
-De los sensores, los cables van directos al conector del modulo sin otras conexiones.
Yo empezaría por mirar y limpiar pines y conectores, probar otras configuraciones de cable + sensor (con el de al lado) e incluso recodificar el modulo.
Has probado a activar cada sensor por separado? Con Rheingold se puede, lo desconozco con Inpa.
pombo
2 Sep 2007
De dónde se puede descargar Rheingold? No me importa si está en inglés....
Yo la diagnosis la he hecho con Carly-bmw
kadn
e92 320i
3 Mar 2012
