Esquema modulo ZKE High
erlince30
28 Oct 2011
Buenas a todos.
Tengo un amigo que me esta cambiando los relés del famoso ZKE pero ha descubierto que hay una pieza que esta quemada y me ha pedido el esquema de dicho modulo para buscar el valor de la pieza o yo que se qué, el caso es que no se como buscarlo para que google me de el resultado que busco.
Teneis algo sobre esto?
Gracias
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
una pieza quemada,sera que al quitar los reles a quemado la placa no?
djkokoloko
320Td Compact M
31 Mar 2015
Yo mire y me di cuenta que trae mas cojerla en un desguace que liarte la manta a la cabeza, menos trabajo y precio parecido
erlince30
28 Oct 2011
Goler ya la tenia quemada, ademas la carcasa de plastico tenia una pequeña mancha negra de humo, cuando la quitamos lo vimos. A ver si puedo mandar una foto luego
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
No te compliques entonces.busca una de segundamano. En milanuncios puedes encontrar la higt
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
Además, ese componente puede estar quemado por culpa de otro componente defectuoso, por ejemplo, y cuando lo reemplaces se va a volver a quemar.
tunero35
bmw 330 cd e46
10 Sep 2014
Yo intente cambiar los dos famosos reles de ese modulo por problemas del cierre centralizado y no hubo manera de desoldarlos:lloro:, pero cuando volvi a montar el modulo ZKE, sorpresa:nose:, ya no me ha vuelto a fallar el cierre centralizado desde entonces y toco madera:).
Salu2
Renesis8
16 Ago 2006
Hay un Brico en la sección de bricos para reparar el módulo del cierre centralizado del E 46
erlince30
28 Oct 2011
A ver el tema de no haber comprado la pieza es que por na y menos le cambiaba los 4 relés que trae la placa y mi amigo que trabaja en electronica me lo ponia sin cobrarme nada y todo por 15€ lo que pasa que la pieza esa quemada ha sido un daño nuevo que yo no conocia.
[/IMG]
ESta es la foto de la placa y la piececita quemada.
