este diferencial es autoblocante??
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por joint_maker, 10 Oct 2007.
  1. joint_maker
    joint_maker Guest
  2. joint_maker
    joint_maker Guest
    Ieeeeeeeeeeep, he encontrado la trampa creo:mad: Es solo la tapa del diferencial ??? (cover)
    asi k na d na?:biglaugh:
  3. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Es una tapa para que el autoblocante refrigere mejor ;-)
  4. armando rivero
    armando rivero Forista
    19 Mar 2007
    VENEZOLANO/ UNITED STATE OF AMERICA
    ml430z3z4540325
    NO ES TRAMPA,DICE CLARAMENTE QUE ES UNA MEJORA PARA E30,Y QUE ES UNA TAPA ALETADA DE DIFERENCIAL M ROADSTER
  5. joint_maker
    joint_maker Guest
    Bueno trampa no, pero no es el diferencial completo. No lo he visto a primeras.
  6. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Chato, deja los petas biggrin pone cover en la descripcion, eso significa tapa neng ;-)
  7. armando rivero
    19 Mar 2007
    ml430z3z4540325
    claro joint,es solo la tapa para mejorar el e30
  8. joint_maker
    joint_maker Guest
    jajaja, eso no!!! :nah::p
    hay k decir k e sido poco habil, por lo que queda un post humeante :LOL:
    ha quedado claro que no se ni ingles, ni mecanica!!:LOL::biglaugh:
    Salut !!
  9. skarreno
    skarreno Guest
    Mejora diferenciada aletada de la cubierta de M Roadster para E30 M3/325
    su cubierta diferenciada aletada de la fábrica se emperna directamente a la cubierta del diff E30. Esto es una necesidad para los coches de la pista con diferenciales de resbalón limitado. Los paquetes del embrague en estos diffs generan muchos de calor, más calor que puedes disipar el mejor. Las aletas en esta cubierta harán apenas eso. Ésta es una mejora barata que puede ahorrarte los muchos de dinero abajo del camino. Más parece fresca. El kit incluye la cubierta del diff, la junta y todo el hardware necesario.
    http://translate.google.com
    :yes::yes::yes::yes:
    saludos.
  10. skarreno
    skarreno Guest
    en resumen es la tapa trasera del diferencial
    con aletas mas grandes para que se refrigere mejor...
  11. PeibolBelge
    PeibolBelge Forista
    15 Jul 2006
    Guatemala
    Ahora, alguien me puede explicar la diferencia del autoblocante o no autoblocante, es que ese termino no se usa aqui, quiza se conozca de diferente forma.
  12. santarra
    santarra
    12 Ago 2007
    Gernika
    Quizas hay se conozca como diferencial de deslizamiento limitado o LSD (limited slip differential).
  13. victor armas
    victor armas Guest
    esta interesante la pagina. hay bastantes cosas
  14. MidLyC
    MidLyC Forista
    21 Mar 2004
    Las rozas
    Montero Did
    de que vas sobrao. no todos somos bilingues de estonio
  15. joint_maker
    joint_maker Guest
    Ademas me di cuenta por el dibujo, no por lo que ponia.
    Pero claro está que hay que fijarse mas antes de abrir un hilo :guiño:
  16. alguien lo compraria??
    alguna ves a alguien se le recalento el diferencial???:mad:
    ami jamas
  17. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Yo si,(si fuese màs barata) màs que nada por estetica o tuning,como querais,biggrin ;-).
  18. armando rivero
    19 Mar 2007
    ml430z3z4540325
  19. skarreno
    skarreno Guest
    por estetica???
    por la ubicacion no creo que lusca mucho...
  20. PeibolBelge
    PeibolBelge Forista
    15 Jul 2006
    Guatemala
    Y eso hace que el coche derrape menos? que le de mas estabilidad?.... El mio lo traera? Perdon, pero es que no me entero... :twitcy:
  21. joint_maker
    joint_maker Guest
    Peibol, el autoblocante hace que el derrape sea menos subito, mas controlable y ademas te da mas traccion para salir mas rapido (aunk tb derrapando). Esa es la teroria !!!.
    Para saber si tienes uno montado ( hay que levantar el auto y ver la numeracion del diferencial trasero, si lleva una S tendras para acer una fiesta!) de toda manera, si alguna vez se te a kedado 1 sola de las dos ruedas rodando y la otra parada a la hora de arrancar, significa que no tienes autoblocante. Yo aun no he podido levantarlo, pero me meti en un charco d barro i claramente se veia que no hay solidaridad entre ruedas. LASTIMA!!
  22. fer316
    Depende,en el E30 se vè bastante màs que en el Z3 M que es el coche que la trae de origen,si ademas la dejas bien pulida creeme,se vè,;-).
  23. armando rivero
    19 Mar 2007
    ml430z3z4540325
    fer viendo tu mensaje,me di cuenta que no tienes muchos post,66 mil post es como poco,a ver si escribes mas:biglaugh::biglaugh::biglaugh:
  24. PeibolBelge
    PeibolBelge Forista
    15 Jul 2006
    Guatemala
    BINGO...
    Tengo autoblocante.. ¿Por qué?... Pues aunque no le haya visto la S, cuando hago piques en el autodromo con el carro, las dos llantas traseras tienen tracción... ademas, en curvas tiene un mejor agarre.... Ahora, ese es muy dificil de conseguir?... Acordaos que el mio es un IS.... :notworthy: P
  25. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Veamos, si haces trabajar duro al autoblocante, el viscoso empieza a cojer temperatura, lo que se traduce en un mayor desgaste de los discos y en perdida de efectividad, es como cuando calientas el embrague, pero vamos, esto es lo que he oido por ahi porque yo nunca cruzo el coche biggrin
  26. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    PD: Yo si lo pondria sin dudarlo y por mucho mas que por la estetica, pero es cara la verdad ;-)
  27. joint_maker
    joint_maker Guest
    Hola!!
    me alegro que almenos el hilo haya sido informativo!!
    Supongo que esta parte debe de mejorar el rendimiento del diferecial, puesto que se tiene que poner calentito:panic:.
    Pero los que no tenemos diferencial autoblocante, aun tenemos pasos previos :wink:
    Saludos!
