Pues eso, que hace un rato merodeando por ahí me ha llamado la atención este artículo que reduce el consumo, ralenti mas estable y mejor aceleración(eso pone) a alguien le suena? Que pensais? MAGIC BOOSTER typeIII from japan Better mileage than previous type! 100% Made in Japan! High quality! Refund Warranty (with returning postage warranty)! EnglishItalianoFrenchEspanolDeutsch> Average mileage up (10- 30%). > Consumo migliore per il chilometro (10-30%) > Meilleure moyenne de consommation par kilomètre (10-30%). > Reducción del consumo medio (10-30%). > Geringerer Kraftstoffverbrauch (10-30%) > Better acceleration. > Accelerazione migliore > Meilleure accélération. > Mejor aceleración. > Schnellere Beschleunigung> More stable idling. > Oziare più stabile. > Ralenti plus stable. > Ralentí más estable. > Stabilerer Leerlauf INTRODUCTION This is a fuel saver and 100% made in Japan. It is made with 100% japanese best grade electronic parts. It has a size of 16cm (long) x 3cm (diameter), 130 gram weighted. It is a generic product and it is designed for 12 volt cars and motorbikes Any 12 volt vehicles using gasoline, LPG, diesel. No matter it is a EFI or carburetor vehicle. Easy installation and lasts at least 8 years even if you drive 24 hours a day. For your confidence to try this product, we provide a full refund warranty. If you gain no profit after installed this item, you can return the item and get back the payment and postage. We will also refund the returning postage. ------------------------------- ------------------------------------------------- Questo è un dispositivo per il risparmio di carburante fabbricato interamente in Giappone. È realizzato esclusivamente con le migliori componenti elettroniche di fabbricazione giapponese. Le sue dimensioni sono 16 cm (lunghezza) x 3 cm (diametro) con un peso di 130 grammi. È un prodotto generico progettato per automobili e ciclomotori da 12 volt. È compatibile con qualsiasi veicolo da 12 volt che funziona a benzina, GPL e diesel. Funziona sia con veicoli a iniezione sia con carburatore. Facile installazione e funzionamento garantito per almeno 8 anni anche in condizioni di guida prolungate. Per la massima soddisfazione del cliente, In caso di malfunzionamento o in mancanza di risultati positivi riscontrati nell'uso con la vostra automobile o il vostro ciclomotore, potrete restituire il prodotto e ottenere il rimborso del costo e delle spese di spedizione. Anche le spese di spedizione per la restituzione del prodotto saranno a carico nostro. ----------------------- --------------------------------------------------------- Ce produit est un économiseur de carburant fabriqué au Japon. Le produit est entièrement constitué de pièces électroniques japonaises. 16 cm (longueur) x 3 cm (diamètre), 130 grammes. IIl s'agit d'un produit générique conçu pour les voitures, Il peut être monté sur les véhicules équipés d'une batterie de 12 volts et d'un moteur essence, GPL ou diesel. Il fonctionne aussi bien en configuration avec injection électronique qu'avec carburateur. D'installation simple, ce produit dure 8 ans minimum, même si vous l'utilisez 24 h/24. Achetez en toute confiance ! Essayez ce produit et s'il ne vous convient pas, nous vous rembourserons. S'il ne fonctionne pas correctement et que vous n'en tirez aucun bénéfice pour votre voiture ou moto, vous pouvez nous le renvoyer et nous vous rembourserons le produit et les frais de port Nous prenons également les frais de renvoi à notre charge. --------------------------------------- ----------------------------------------- Economizador de gasolina fabricado íntegramente en Japón. Fabricado con componentes electrónicos íntegramente japoneses (diseñado como un gran componente electrónico). 16 cm (longitud) x 3 cm (diámetro), 130 gr. Es un producto genérico, diseñado para automóviles y motocicletas con sistemas eléctricos de 12 V. Apto para cualquier vehículo con un sistema eléctrico de 12 V que consuma gasolina, diesel o GLP. No importa si se trata de un vehículo con carburador o inyección de combustible. Sencillo de instalar, este economizador puede durar hasta 8 años, incluso si conduce las 24 horas del día. Para que se sienta más seguro a la hora de probarlo, le garantizamos el reembolso total del producto. Así, si no queda satisfecho con el rendimiento del producto en su automóvil o motocicleta, podrá devolvernos el economizador y le reembolsaremos el producto y los gastos de envío. También nos haremos responsables de los gastos de envío en caso de reemplazo del producto. --------------------------------------- ----------------------------------------- Dieser Kraftstoffsparer wurde komplett in Japan hergestellt. Alle elektronischen Teile werden komplett in Japan gefertigt. (Der Booster ist wie eine Elektrokomponente aufgebaut.) Länge: 16 cm, Durchmesser: 3 cm, Gewicht: 130 Gramm. Das markenunabhängige Produkt wurde speziell für 12-Volt-Fahrzeuge und Motorräder entwickelt Es kann mit allen 12-Volt- Fahrzeugen verwendet werden, die mit Benzin, Flüssiggas oder Diesel angetrieben werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Fahrzeug mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung oder mit Vergaser handelt. Der Kraftstoffsparer kann problemlos eingebaut werden und hält selbst dann mindestens acht Jahre, wenn Sie Ihr Fahrzeug rund um die Uhr nutzen. Wir bieten dieses Produkt mit einer kompletten Rückerstattungsgarantie an. Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert und die Verwendung in Ihrem Auto oder Motorrad zu keinen Kosteneinsparungen führt, können Sie es zurückgeben. Der bezahlte Preis und angefallene Portokosten werden zurückerstattet. Wir übernehmen zusätzlich die Kosten für das Rückporto. USAGE You will receive a magic booster (fused), cable tie straps, sandpaper. You just need to connect the item to the battery. You may need to uninstall the other cables from the battery. Then clean the oxides on the poles and all the connectors by the sand paper. Fix the item by the cable tie straps. Afterward connect the booster to the battery only. * You NEED to first connect the red cable, and then connect the black cable. * Installation description is also written on the item. ----------------------------------------------------------------------- --------- Riceverà un magic booster (con fusibile), fascette stringicavo e carta vetrata. Basta semplicemente collegare il prodotto alla batteria. Potrebbe essere necessario scollegare gli altri cavi della batteria. Servirsi della carta vetrata per rimuovere lo sporco (residui di ossido) sui poli e su tutti i connettori. Fissare il prodotto con le fascette stringicavo. In seguito, collegare il booster alla batteria. * È NECESSARIO collegare prima il cavo rosso e successivamente il cavo nero. * Le istruzioni di installazione sono riportate anche sul prodotto. -------------------------------------------------------------------------------- Vous recevrez un Magic Booster (avec fusible), sangles de câble. Vous pouvez réaliser l'installation en quelques minutes. Vous devrez peut-être débrancher les autres câbles de la batterie Nettoyez ensuite les polarités (oxydes) et tous les connecteurs à l'aide de papier de verre. Fixez le produit à l'aide des serre-câbles. Connectez ensuite le booster à la batterie. * Il est IMPÉRATIF de brancher le câble rouge en premier et le câble noir ensuite. * Le processus d'installation est indiqué sur le produit. ------------------------------------------------------- ------------------------- Recibirá un Magic Booster (con fusible), tiras para atar cables. Podrá completar la instalación en tan solo unos minutos. Es posible que tenga que desinstalar los otros cables de la batería. A continuación, limpie el óxido de los bornes y de todos los conectores con papel de lija. Fije el economizador con las abrazaderas para cables. A continuación, conecte simplemente el elevador de voltaje a la batería. * Primero DEBE conectar el cable rojo, y a continuación el negro. * El artículo incorpora instrucciones de instalación. ------------------------------------------------------- ------------------------- Materialien: Magic Booster (gesichert), Kabelbinder, Sandpapier. Der Einbau dauert nur wenige Minuten. Sie müssen möglicherweise die anderen Kabel von der Batterie trennen. Reinigen Sie anschließend sowohl die Pole (von Oxidationen) als auch die Anschlussteile mit Sandpapier. Fixieren Sie das Produkt mit den Kabelbindern. Verbinden Sie den Booster anschließend nur mit der Batterie. * Schließen Sie zuerst das rote, dann das schwarze Kabel an. * Die Anleitung für den Einbau befindet sich auf dem Gerät. How does it work? The Magic Booster provides very steady electricity to the engine. For gasoline engines, the ignition will become more stable. For diesel engines, the fuel injection will become much better in compression. As a result, the fuel combusts more completely like a brand new car. You will feel your car accelerates better. Instable idling will become stable. Also you will gain more mileage. -------------------------------------------------------------------------------- Magic Booster fornisce al motore elettricità in modo costante. Ciò rende l'accensione più stabile per i motori a benzina e migliora la compressione dell'iniezione di carburante per i motori diesel, permettendo la combustione completa del carburante come in un'auto appena uscita di fabbrica. L'automobile guadagnerà in accelerazione, il minimo non sarà più instabile e anche i consumi saranno ridotti. -------------------------------------------------------------------------------- Le Magic Booster fournit une source d'électricité stable au moteur. Le système d'allumage des moteurs à essence sera plus stable. L'injection de carburant des moteurs diesel aura une meilleure compression. Par conséquent, la combustion du carburant s'effectuera comme sur une nouvelle voiture. Vous sentirez que votre voiture a une meilleure accélération. Le ralenti sera plus stable et vous réduirez votre consommation d'essence. -------------------------------------------------------------------------------- Magic Booster proporciona electricidad estable al motor. En motores de gasolina, la combustión se hará más estable. En motores diésel, la inyección de combustible mejorará en la fase de compresión. Como consecuencia, el combustible se inflamará completamente, como en un coche nuevo. Sentirá que el coche acelera mejor. Conseguirá un ralentí estable. También dispondrá de mayor kilometraje. -------------------------------------------------------------------------------- Der Magic Booster sorgt für eine konstante Stromzufuhr an den Motor. Bei Benzinmotoren gewährleistet eine zuverlässigere Zündung. Bei Dieselmotoren wird dadurch der Einspritzdruck verbessert. Die Verbrennung erfolgt damit weitaus effektiver – wie bei einem Neuwagen. Ihr Auto beschleunigt besser. Im Leerlauf gibt es weniger Aussetzer. Der Kraftstoffverbrauch sinkt. WARRANTY 100% refund warranty! 30days If it doesn't work on your vehicle, you can return the item and have a refund (item price + postage + returning postage) You won't lose anything (payment and postage). * Please tell us before you want to return. * No support if the item is dismantled. * Refund will be paid after item returned. -------------------------------------------------------------------------------- Garanzia soddisfati o rimborsati per 30 giorni ! Se il prodotto non funziona sul vostro veicolo, potete restituirlo e ottenere un rimborso (Costo del prodotto + spese di spedizione + spese di spedizione per la restituzione) Otterrete il rimborso totale (pagamento e spese di spedizione). * Vi preghiamo di informarci prima di restituire il prodotto. *Il supporto non è previsto nel caso in cui il prodotto sia stato smontato. * Il rimborso sarà effettuato dopo la restituzione del prodotto. -------------------------------------------------------------------------------- Garantie 30 jours - Satisfait ou 100 % remboursé ! Si le produit ne fonctionne pas sur votre véhicule, vous pouvez le renvoyer et vous serez remboursé (prix de l'article + affranchissement initial + affranchissement du renvoi) Le remboursement sera intégral (paiement et affranchissement). * Veuillez nous avertir avant de renvoyer l'article. *Vous ne bénéficierez d'aucun support si le boîtier métallique a été ouvert. * Le remboursement sera effectué après le retour de l'article. ------------------------------------------------------------------------------- - Garantizamos el reembolso al 100% 30 días ! Si no funciona en su vehículo, podrá devolver el artículo y obtener un reembolso, que incluye el precio del artículo y los gastos de envío y de devolución No perderá dinero, le reembolsamos el importe del artículo más los gastos de envío. * Póngase en contacto con nosotros si desea devolver el artículo. * No se le proporcionará asistencia si el precinto metálico está roto. * Obtendrá su reembolso una vez hayamos recibido el artículo. ------------------------------------------------------------------------------- - 30 Tage Rückgabegarantie! Wenn der Booster in Ihrem Fahrzeug nicht funktioniert, senden Sie ihn einfach zurück. Sie erhalten eine Rückerstattung für den Artikelpreis sowie für Versand - und Rücksendekosten. Es entstehen Ihnen also keinerlei Kosten. * Bitte informieren Sie uns, wenn Sie den Artikel zurücksenden möchten. * Die Rückgabe ist nicht möglich, wenn das Metallgehäuse geöffnet wurde. * Die Rückerstattung erfolgt nach dem Erhalt der Ware. PAYMENT & DELIVERY We accept Paypal only. We deliver to all countries in the world. You can find the postage in the "Postage and Payment" tab on this page. Item will be mailed out from Japan by EMS Courier For your reference : *No additional postage for each additional item ordered at the same time. *To order multiple items, you can purchase any items in our listing. It is a generic product and all the items are the same. You can purchase any of them. Then you can combine the postage by yourself. Some eBay sites may not allow buyers to do that. In that case, please continue the payments. We will then refund the excess postage to you immediately. To see our listings, click HERE. -------------------------------------------------------------------------------- Accettiamo Paypal solo. Effettuiamo spedizioni in tutto il mondo. I costi di spedizione sono riportati nella relativa scheda di questa pagina. Il prodotto sarà inviato dal Giappone tramite corriere espresso EMS Informazioni aggiuntive: *Spese di spedizione gratuite per ogni prodotto aggiuntivo dello stesso ordine. *È possibile acquistare qualsiasi prodotto presente nel nostro catalogo. Si tratta di un prodotto generico e tutti gli articoli sono identici. È possibile acquistare un prodotto qualsiasi. Le spese di spedizione possono essere combinate a vostro piacimento. In questo caso, potete procedere con il pagamento. Effettueremo un rimborso delle spese di spedizione aggiuntive immediatamente. Per visualizzare il catalogo, fate clic QUI. -------------------------------------------------------------------------------- Nous acceptons Paypal seulement. Nous pouvons expédier notre produit dans le monde entier. Pour connaître les frais de port, consultez l'onglet Postage sur cette page. Le produit vous sera envoyé du Japon par service EMS Courier À titre d'information: *Pas de coût supplémentaire d'affranchissement pour tout article supplémentaire. *Pour commander plusieurs articles, vous pouvez choisir tout article dans notre liste. Ce produit est considéré comme générique de même que tous les autres produits. Vous pouvez acheter plusieurs produits. Il vous suffit ensuite d'ajouter les frais de port. Attention, certains sites eBay ne permettent pas de telles transactions. Si c'est le cas, procédez au paiement et nous vous rembourserons l'excédent de port immédiatement. Pour voir notre liste, cliquez HERE. ------------------------------------------------------------------------------- - Aceptamos Paypal sólo. Realizamos envíos a cualquier parte del mundo. Podrá encontrar información sobre los gastos de envío en la pestaña "Gastos de envío" en esta página. Le enviaremos el producto desdeJapónpor EMS Courier Para su información: *No es necesario abonar los gastos de envío por cada artículo adicional. *Puede encargar y adquirir varios artículos de nuestra lista de productos. Al ser un producto genérico, todas las unidades son iguales. Puede adquirir cualquiera de las unidades. A continuación, puede elegir el tipo de envío que le convenga. Algunos sitios de eBay no permiten al cliente realizar esta operación. Aún en ese caso, continúe con el pago. Si los gastos de envío son superiores a lo debido, le reembolsaremos la diferencia inmediatamente. Para ver nuestra lista de productos, haga clic HERE. ------------------------------------------------------------------------------- - Wir nehmen Paypal nur an. Wir liefern das Produkt weltweit. Informationen zu den Versandkosten finden Sie auf dieser Website unter der Porto-Registerkarte. Der Artikel wird per EMS Courier aus Japan versandt. Hinweis: *Keine zusätzlichen Portokosten für zusätzliche Artikel. *Sie können eine beliebige Anzahl von Artikeln aus unserem Sortiment bestellen. Es handelt sich um ein markenunabhängiges Produkt und alle Artikel sind identisch. Sie treffen also auf jeden Fall die richtige Wahl. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, den Versand selbst zu organisieren. Auf einigen Ebay-Websites wird Käufern diese Option möglicherweise nicht angeboten. Fahren Sie in diesem Fall mit dem Zahlungsvorgang fort. Wir erstatten Ihnen die zusätzlichen Postgebühren dann umgehend. TKlicken Sie HIER. , um unser komplettes Angebot anzusehen. PREVIOUS FEEDBACK 05-Sep-09 I didn`t believe but its working!!! Engine rus smoother from the first contact!!! 04-Sep-09 Installed it today and it works well. Postage time was very quick. 03-Sep-09 great item,fast post,A++++++++seller 02-Sep-09 goods as described,good communication,prompt delivery.Thank you 29-Aug-09 Item exactly as described. Well packed & delivered quickly. An excellent seller. 29-Aug-09 5 stars, as described, Thank you. 28-Aug-09 excellent professionnel, transaction impeccable, véhicule démarre mieux +++++ 25-Aug-09 Great product. Fast delivery. 24-Aug-09 produit efficace! sevice efficace... rien à reprocher. 22-Aug-09 As described, Would use this ebayer again. 14-Aug-09 ras tres bon produit tesé et aprouvé par moi meme 13-Aug-09 Produit conforme à la description,livraison très rapide,que du +++ 11-Aug-09 article bien recu et fontionnent ----- After couple of weeks I've noticed my mpg increased by 4 miles.Works. ----- '00 3.8L Camaro, runs 2km more per litre!!!! ----- merci tres bon ebayeur objet tres efficace recommande a tous ----- marche bien recommande a tous a bientot pour autre achat identique ----- Perfect, so good I'm buying another for my Golf TDi, smoother running & more MPG ----- This realy does work well thanks. ----- BUEN VENDEDOR . TODO PERFECTO , TODO OK..........(ESPAÑA) ----- Im speachless! The product is absolutly AMAZING! TRY IT! It's worth EVERY; CENT! ----- Très bon contact, bon sav,7% d'économie pas mal pour un gros 4x4,je recommande + ----- it's been in my 4wd for a week definitely works ----- fastest delivery ever. 10 -20% better fuel efficiency. very happy! '03 Rav4 [FONT=Arial,Helvetica]Erstellt durch eBay Turbo Lister Das kostenlose Einstell-Tool. Stellen Sie Ihre Artikel schnell und bequem ein und verwalten Sie Ihre aktiven Angebote. [/FONT]
que habran estudiado y to pa hacerlo,metele un chip fiable y fuera cables que ya tiene vastantes jeje,saludos
