Como vereis en la foto no iba rapido. Pero solo lo hace el subidas y con calor. El antocongelante esta cambiado hace un mes al igual que el aceite, filtros (menos el de gasoil), no tiene fugas, y todos los niveles bien. Hueco de radiadores limpio, el radiador es del año 2.002 y la bomba de agua tiene 10 meses pero tiene las aspas de metal y no es original. Pero cuando sube de temperatura es instantaneo y cuando aflojo un poco baja rapidisimo. Nunca se queda arriba si aflojo: Condiciones normales: http://img317.imageshack.us/my.php?image=foto686yw.jpg Cuando sube de temperatura: http://img317.imageshack.us/my.php?image=foto692ec.jpg tampoco nunca ha llegado a la raya blanca porque aflojo sera. Por donde empiezo a mirar??
El ventilador delantero creo que si aunque no se si fallara. a veces se queda puesto y tengo que quitar el rele y ponerlo para que se pare. El termostato no lo he cambiado. Puede ser? Yo creo que no porque lo haria siempre no solo en subidas no?
De culata no es porque la temperatura subiria siempre,no solo en esas condiciones. Revisa el ventilador delantero si funciona bien,comprueba los fusibles de ese ventilador.
Hombre, aun teniendo el sistema de refrijeracion en optimas condiciones (bomba de agua y termostato nuevos, radiadores limpios por fuera y por dentro, y ventiladores funcionando correctamente) Si vas con el aire puesto a toda leche y le pisas al coche cuesta arriba, con el calor que esta haciendo ultimamente. No me extraña que se te suba la temperatura. El radiador del aire acondicionado tira una animalada de calor encima del radiador del agua. Yo en verano si quero subir una cuesta fuerte o me quedo en un atasco quito el aire porque aunque la temperatura no suba, se que el coche sufre bastante.
Pienso q como tú comentas quizás te pudiese subir la temperatura un poquito y de una manera excepcional, no de la manera q el comenta, q parece q le sube con bastante frecuencia, no?
en subidas pronunciadas y por los llanos esos de albacete si. Pues sinceramente no se si salta la segunda velocidad o no? Eso como se puede comprobar?
cuando afloje un poco el calor le sacare la bomba a ver si se e algo. Le cambio el rele del electro? El moradito.l jeje. Tengo otro
Dejando el coche al ralenti un buen rato es posible que la segunda velocidad del ventilador salte,de todas maneras cuando esta ne marcha deberias de oirla,hace mucho ruido. Si tienes otro relè cambialo para probar.
yo cuando doy el aire acondicionado, de vez en cuando el coche mete una osti* y me menea todo el coche.... incluso el relenti baja y sube.... eso de puede ser???
No confundas el viscos con el ventilador electrico,el primero es el ventilador del motor (mecanico) y el segundo el electrico,este deberia de saltar cuando la temperatura sube mas de lo normal y el primero no puede bajarla.
fer y que me dices de lo mio........ el coche se menea entero, parece una cafetera.. pero solo con aire dado
Cuando conecto el clima se conecta el electro lo que no se si saltara la 2ª o no. No sera el termostato que no abra del todo? Nunca lo he cambiado pero la bomba si. Hay forma de probar la segunda velocidad del electro en parado? Saltar si salta con el clima y sin el lo probare mañana
A mi me llevaba pasando lo que dices tu desde hace 3 veranos y despues de cambiar el termostato, el visco, limpiar radiadores por fuera etc etc.....pues era que el radiador estaba sucio por dentro. :fliping: Solución: cambiarlo. El intentar limpiarlo es pan para hoy y hambre para mañana. Para darte una idea, una vez desmontado, y cojiendo al peso el nuevo y el viejo habia una diferencia de unos dos kilos entre uno y otro. Si has comprobado todo lo demas...me temo que solo te queda esto.....
