¡¡¡¡Estoy harto de los infladores de las gasolineras!!!!
P
Pher
Guest
Pues eso, que estoy harto de los infladores de las gasolineras, el otro dia hinchando con mucho cuidado muevo sin querer la maquina y la aguja se cae 0.4 kilos.¡¡¡¡j*der!!!!!, se acabo: agujas de medida mal, las boquillas de enganche en la valvula peor, 0.50€ en el mejor de los casos...
Soy algo maniatico, no mucho, solo lo normal, y cada 2 semanas como mucho miro la presión. Asi que he visto muchas cosas que se pueden usar como alternativa a las gasolineras, infladores 12V al mechero y otros a corriente para casa o garaje.
¿quien tiene algo de esto?, sobretodo me interesan marcas y modelos concretos porque veo muchas cosas tipo tienda de los 20 duros...
Gracias a todos como siempre.
P
Pher
Guest
Gracias Xomin, empezare a mirar.
¿nadie tiene mas referencias sobre este tema?
P
panda
Guest
Yo tambien habia pensado comprar un inflador de esos pero eso de estar dandole al pie no me acaba de llenar de alegria XDD que tal los que van al mechero?
BITXO
Pues yo compre uno en una gran superficie y me salio de pena....supongo que alguno de una marca contrastada funcionará mejor. El problema era igualmente con las agujas que median la presión, se fastidiaron en seguida y me tuve que comprar un medidor de presión que es el que actualmente utilizo en las gasolineras....
Jiro
Mr. Caceres
Yo tengo un compresor de 25 litros en casa, y dos pistolas con manómetro. A esas no se le dan golpes como a las de las gasolineras.
jangel
lo mejor es ir a un taller de neumaticos a que te lo revisen, que no te cobran nada, y queda en condiciones..
suoki
Yo tengo un medidor de presión digital. hincho las ruedas en la gasolinera y luego compruebo,con el manómetro digital,es pequeño y va de coña. lo venden el cualquier gran superficie y el precio no me acuerdo si eran 10€
Skorp
Yo tengo compresor para casos de emergencia, pero en las gasolineras siempre uso en manómetro analógico que llevo para los efectos :rock:
Un saludo :supz:
S
Seipold
Guest
En LIDLwww.lidl.es metes el codigo postal... esas tiendas bartitas compre el cacharro azul digital que ademas tiene una varilla para medir la profundidad del dibujo en las ruedas.
hay convertidores de 12 a 220 v , termometros , pulidoras,la leche...
funcionan bien en general
l
S
Seipold
Guest
a 69 euros vendian um compresor de aire para todo con una bombona incluida,orinales para si se bebe mucho:butthead: ..antenas satelite,cama de dos pisos:bolt: :bolt: :floor: :love-smil bmws se jugete,
ratones USB a 12 euros,palmeras:weedman: ,chupones (para baldosas) ,
sorpresas que ni se sabe para que son..:icon_hang
BITXO
Jiro dijo:
Bueno es saberlo, por si ando cerca de tu casa revisarme la presión de las ruedas....:)
topegun
amigo pher...si estuvieses en bcn te podría sacar con descuento un manometro de la marca motometer (que es recambio original porsche), el coste es inferior a 20euros...si tienes algun amigo que tenga un porsche que te lo saque, y si no lo puedes comprar...
también como recambio original hay 1 inflador de mechero (las ruedas de recambio del 911 vienen plegadas sobre su talonera porque no hay espacio fisico para colocarla)...aunque te puedes morir de asco
greenspider
yo llevo un manómetro en el coche, y cuando lleno en la gasolinera mido con mi propio parato. no recuedo cuanto costó pero muy poco
T
Toni Montana
Guest
Creo que hubo un post hablando del tema, a raíz de una información, hace unos meses, de un estudio que habían hecho en varias gasolineras y ninguna tenía los manómetros en condiciones :ar::ar::ar::ar:
Esto parece un mal de toda la geografía española, por desgracia.
Yo a veces pillo unos mosqueos :argue: con el tema... al final, lo mejor, como dice jangel es ir a un taller de neumáticos, por lo menos te da más confianza ;-)
A
Atreyuu
Guest
SI,LO MEJOR es ir a un taller donde sepas que no te cobren por esa chorrada. Hay que intentar que no estén muy liados o incluso aburridos:) porque cierto es que cada chuflador de la gasolinera va como quiere y esto es como los pesos. El peso puede ir un poco mal,pero mejor pesarse siempre con el mismo. Me ejplico??:rock:
Yo llevo en el huequecito que hay entre la rueda de repuesto y la tapa del maletero (ahi cabe de todo joer,y ni se ve)...uno de estos:
http://www.tecnun.es/asignaturas/La...upoB/0001_2_g4_13_inflador/Imagenes/corte.jpg
a base de pisaditas lo llenas y haces muslos,total para las veces que lo hago,pa q mas.Además es muy chiquitin pq el mio es de una sola válvula.
Depende ya del presupuesto y/o la capacidad pulmonar :descojon: otras opciones...
GTI
yo tengo fichadas dos gasolineras que suelen ir bien, y siempre voy a allí... tengo también un manómetro digital Michelin, que va de lujo.. creo que valía sobre 20€
M
magonbe
Guest
greenspider dijo:
Idem de lo mismo. No ocupa nada (yo lo llevo en la guantera) y valía 4 duros.
El mío es de la marca motometer y creo que lo compre en el corte inglés, así que seguro que los hay más baratos en cualquier lado.
