Duda Et para nuestro e60
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por COPERACING, 3 Feb 2012.
  1. COPERACING
    COPERACING En Practicas
    16 Feb 2010
    LEON
    320M touringG21
    Hola amigos, aver si alguien sabe exactamente que et se puede montar en el e60 con pack m para llantas de 19. El tema es que segun habia entendido en el foro las llantas originales de m6 de 19 valian para el e60, lo cual me llevo a comprar a un compaÑero unas que estan muy bien. Mi sorpresa es que al ponerlas cuando el coche unde un poco me rozan en las aletas y en el conce me dicen que las m6 originales no me valen porque tienen mucho et. Una cosa si es cierta, vienen delante con 255-40 en vez de 245-35 y detras 285-35 en vez de 275-30, no se si esto sera el problema. quisiera por favor que alguien me ayudara y me dijera algo seguro, gracias
  2. edupi
    edupi Forista Legendario
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    pues yo se que ATC lleva las m6 originales y lo primero que tuvo que hacer es quitar los neumaticos que traia y poner los que de ve llevar el e60 y hay estan puestas y sin problemas.los e60 de origen el et es 20
  3. COPERACING
    16 Feb 2010
    LEON
    320M touringG21
    pues a ver si ve el enlace ATC a ver que puede decirnos, gracias
  4. edupi
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    mandale un privado que lo vera antes porque se que esta muy liado con el curro.pero vamos que poder se puede lo que te va a tocar es cambiar neumaticos con la consecuencia de lo que valen.o poner suspesion dura.
  5. phantomk2k
    phantomk2k Forista Legendario
    13 Mar 2008
    En las colinas
    530DA&125CC
    Las llantas originales del M6 si te vale.Lo unico que es necesario cambiar los neumaticos por el de la ficha.
    275/30/19 atras
    245/35/19 delante
    El ET MAXIMO para nuestros bmw e60 es de 12
  6. yulio
    yulio Forista
    10 Abr 2005
    Tienes que cambiar los neumaticos. Yo las puse con neumaticos del m6 y rozaba delante en la base del muelle del amortiguador (que es peligroso) y en las aletas los traseros. Si pones 275/30/19 atras 245/35/19 delante, no roza seguro, porque así lo llevo yo. El mio lleva suspension normal con dinamy drive.
    Si metes en equivalencias veras que las que llevas son un 5% en vez del 3% permitido y si mides el diametro son unos 3 cm mas altas que las equivalentes, por eso rozan.
  7. yulio
    yulio Forista
    10 Abr 2005
    Aquí tienes con la medida que llevo, et12 y et17:
    Uploaded with ImageShack.us
  8. COPERACING
    16 Feb 2010
    LEON
    320M touringG21
    Gracias,sois de gran ayuda,está semana me pondré a mirar bien equivalencias ,medidas y demás. a ver sí puedo ponerlas con los neumáticos que debe llevar. La verdad es que con estos quedan super justas y es cierto que son unos tres ctm más altas que las 135que llevó ahora ,pero claro también me desanimó el de recepción del conce de león al que fuy a preguntar diciéndome directamente que las m6 originales no entraban en el e60. Bueno en cuanto pueda conectarme con el pc os pongo una foto de como quedan de justas pq ahora estoy con el mvl y no se como hacerlo,un saludo
  9. COPERACING
    16 Feb 2010
    LEON
    320M touringG21
    Hola amigos , las fotos que
    os prometi.Las llantas son 8.5 et12 y 9.5 et 17. TAL CUAL LO VEIS PEGAN DELANTE Y DETRAS, COMO RECORDAREIS LOS NEUMATICOS SON 255-40-19 Y 285-35-19
  10. Igor_330
    Igor_330 Forista
    18 Oct 2007
    La Bañeza
    No se si el e60 tendrá algo que ver en ese aspecto con el e63 ya que la base del e63 es el e60, mis llantas de serie son 8'5x19 et14 adelante con 245 y 9x19 et18 detrás con 275, yo llevo separadores de 18mm detrás, con lo que el et del conjunto se queda en et0 detrás y sin problema no rozan por ningún lado y queda muy gordote
  11. yulio
    yulio Forista
    10 Abr 2005
    Muy guapo, se ve anchote.
  12. COPERACING
    16 Feb 2010
    LEON
    320M touringG21
    En fin, he estado mirando tablas de equivalencias y efectivamente los neumaticos que tengo ahora mismo son 33 mm mas altos que los homologados para el coche 245-35 y 275-30.Aunque ya me habiais convencido los amigos que las teneis montadas y me decis que no pegan con estos datos se ratifica el tema. Voy a montar los neumaticos que debe llevar y os cuento, un saludo
  13. spainwagon
    spainwagon En Practicas
    22 Abr 2006
    madrid
    Mini Cooper F56
    El ET de las llantas del E60 es 20, si el E60 es el de tracción total, el ET es 43.
    Acompaño también un "corta pega" extraido de la contribución de otro forero dónde se explica que es el ET y como calcular correctamente las equivalencias
    http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
    Originalmente Escrito por jbergas
    A petición de algún forero pongo este post para aclarar un poco este tema, también hay un link dónde se pueden hacer cálculos de como nos quedarían unas llantas si modificamos el ET o el ancho (cuanto más van a sobresalir etc)
    Wheel Offset Calculator
    Aquí se ve claramente lo que es el ET (offset)
    El ET es la distancia en mm desde la superficie de montaje de la rueda (para entendernos, donde se colocan los tornillos) hasta la línea imaginaria del centro de la llanta. Un ET positivo significa que la superficie de montaje de la rueda está colocada delante de esa línea central (si miramos la llanta desde la parte interior). Inversamente, un ET negativo significa que la superficie de montaje de la rueda está detrás de la línea central.
    Por ejemplo, una llanta de 9" ET 55, la cambiamos por una de 9" ET 40, la llanta sobresaldrá 15mm más que antes, al contrario, si la cambiaramos por una de ET 65, se metería 10mm hacia dentro.
    Si cambiamos la garganta de la llanta (ancho), ya hay que hacer cálculos o utilizar el link que os he puesto arriba, y os dirá como quedaría la llanta después del cambio.
    Espero que os haya aclarado algo
    Salu2
  14. AlexMN
    AlexMN
    14 Ago 2017
    BMW e60 530D
    Hol buenas, tengo un BMW e60 530d , y le quería meter unas llantas 19. Y ayer compré un juego de ruedas de un BMW x5 las style 63 con et 9 alante y 10 atrás , 255-55alante y 285-45 atrás. Y al intentar meter las llantas chocan con el amortiguador y le quedan un buen cacho para llegar el buje . Quería preguntaros si metiendole a las 19 los neumáticos que marcan en la ficha me entrarían las 19, y si el et que lleva las llantas 19 le vale al e60 , no le quiero poner separadores, os dejo las medidas de Neumáticos que marcan en la ficha ,espero respuestas, me ayudarían bastante. Un saludo :
    Delanteros : 245/35/19 89Y
    Traseros : 275/30/19 92Y
    Última edición: 14 Ago 2017
    A Byy le gusta esto.
  15. Byy
    Byy En Practicas
    24 Mar 2017
    BMW 530D
    Da igual los neumaticos que le pongas, si el ET de las llantas de es ET20 no te valen.
  16. AlexMN
    AlexMN
    14 Ago 2017
    BMW e60 530D
    El ET de las llantas delantera son de 9 y las traseras de 10, no se a que te refieres de ET "20"
  17. Byy
    Byy En Practicas
    24 Mar 2017
    BMW 530D
    Que el ET del BMW E60 para que encaje la llanta es ET20
  18. AlexMN
    AlexMN
    14 Ago 2017
    BMW e60 530D
    Perdonar de verdad , pero no entiendo que queréis decir con et 20 , yo me hago una idea que mi llanta es et 10 y hasta et 20 todavía queda . Pero es que no se que queréis decir con et 20 , que es et 20?? Por favor , explicármelo
  19. Calixto1982
    Calixto1982 En Practicas
    21 Mar 2015
    Ese es el ancho de las llantas, el et es otra cosa. Mi coche que es un e61 llevaba de serie 8,5x18 en las cuatro ruedas con et 20 y ahora llevo 9x19 delante y 10x19 detrás, los et no me acuerdo seguro, solo sé que el trasero es et14
  20. ART CAR DETAIL
    ART CAR DETAIL Patrocinador Patrocinador
    26 May 2016
    540i 306CV
    Tengo entendido que las de M5 Styling 166 entran en los E60 sin hacer nada y esas llantas son 8.5xET14 delante y detras 9.5xEt28 , entonces por que dicen algunos que maximo Et20?
  21. alejandro acosta albarran
    4 Abr 2018
    520d
    hola buenas, necesito vuestra ayuda. tengo un 530xd lci de diciembre del 2007. y quiero ponerle las styling 128 en 19", pero no me queda claro que ET, ancho, y neumaticos les debo poner, al se traccion a las 4 no valen las mismas medidas que el traccion trasera, os agradeceria enormemente vuestra ayuda. Gracias
