hola, os cuento mi problema, anoche venia escuchando el equipo como de costumbre una cosa suave de volumen, y se escuchaba bien, y paro el coche y apago la radio, y al volver a arrancar, pongo la radio y la etapa no enciende. le he mirado los fusibles d la etapa y estan bien, he mirado el cableado para ver si se habia soltado algo y esta todo bien. ¿se ha podido quemar la etapa? necesito solucion. gracias de antemano.
debes comprobar que le llega corriente a la etapa para la alimentacion y para la señal de encendido de la etapa (remote). Algunas etapas tienen fusibles exteriores y/o interiores. Debes chequearlos. para hacer todas estas comprobaciones,desconecta los cables que van de la etapa a los altavoces. si se te ha frito algun altavoz y se ha quedado la bobina en corto y tu etapa no tiene proteccion puede ser que este en corto y por eso no enciende
Yo comprobaria el remote, ya que a veces ami me ha pasado lo mismo, y solo era una mala conexion en el remote con el ample, o tambien podria ser defecto de masa, o el fusible del + batt. ;-)
un conocido compró otra etapa pensando que la suya habia cascado y luego resulto que tenia una mala conexión con masa,revisalo. un saludo y suerte
