Duda Evaluar el rendimiento de los componentes - Qué falla?
RAZGRIZ
123d E81
20 Jul 2008
¡Hola compis!
Pues resulta que tengo el Mac y hace un tiempo que vengo notando que no funciona como debería al 100%
Vale, el trasto tiene casi 5 años y mucha paliza a sus espaldas biggrin pero aún así noto que no va 100% bien.
El problema no creo que sea de RAM, ya que cuándo lo noto no siempre estoy realizando muchas cosas. A pesar de tener sólo 4 gbs (pronto 8), a veces noto una falta de velocidad de respuesta usando sólo photoshop o realizando tareas sencillas como navegar.
Así pues tengo mis sospechas entre procesador y disco duro, creo que uno de ambos componentes está comenzando a fallar y me decanto bastante por el disco.
Lo que noto:
Falta de velocidad al realizar tareas que requieran acceso al disco duro (abrir archivos, guardar archivos, cargar previsualizaciones... etc)
De vez en cuando, al abrir algún programa; el iconito que salta para indicarte que el programa se está abriendo se demora un par de segundos desde que haces clic hasta que comienza a funcionar.
Lentitud a la hora de abrir un programa, pero una vez está funcionando dicho programa va que da gusto aunque tenga 9 o 10 corriendo, la bajada de rendimiento parece que sólo es al comienzo.
Una actividad en particular que inexplicablemente le cuesta es acceder a los menús que sirven para explorar finder y están dentro de otras aplicaciones (abrir, guardar, guardar como, explorar). Sin embargo, una vez que lo haces por primera vez, funciona sin problemas. Ejemplo:
Abro firefox, quiero guardar una imagen: botón derecho-guardar como... se demora 2 o 3 segundos, se abre la ventanita de finder, busco la localización y guardo.
Sigo navegando, le doy a abrir o a guardar otra imagen y la ventanita se ejecuta inmediatamente sin ninguna demora.
En la misma sesión, abro Illustrator y quiero abrir la imagen: archivo-abrir... otra vez se demora esos 2 o 3 segundos... pero cuándo le doy a guardar como, vuelve a ser inmediato.
Hay alguna manera de comprobar el rendimiento de los componentes? Algún Software o algo parecido?
Alguna otra idea que podáis darme?
zeki
BMW 320d e46
25 Feb 2010
en mac no estoy muy puesto, pero tal como lo describe tiene pinta de ser el disco duro.
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Comprueba el disco duro. Hazte con el HDDREG, que es una imagen ISO de unos 2MB y lo grabas en un CD. Te genera un disco arrancable con MSDOS. Prueba a hacer un escaneo de superficie, a ver qué te dice. Dependiendo la capacidad, tardará más o menos horas. Teniendo en cuenta, por ejemplo, un disco de 320GB, échale unas cuatro horas o así. :guiño: Si no te puedes hacer con él, coméntamelo. :guiño:
Alfa156
Top always down!
981S / F30
20 Oct 2004
Antes de meterte en HW, a nivel de soft, le has pasado alguna utilidad de limpieza tipo Onyx?
Estuve trasteando un MPB mid-2009 de un familiar que le sucedía algo parecido, y era que estaba lleno de mier** el S.O., fue pasarle el Onyx y mejoró muchísimo.
Si eso no da ningún resultado, entonces ya me metería con pruebas de HD como dicen los compañeros.
RAZGRIZ
123d E81
20 Jul 2008
https://support.apple.com/en-us/HT201257
De todas maneras creo que forma parte de la degradación del sistema.
Mi MPB mid-09 sufre síntomas similares...
Pues mira, probaré lo que me decís :guiño: primero lo que me comenta Alfa del Onix que no, no se me ha ocurrido pasarlo; aunque me extrañaría muchísimo que tuviese tanta mierda, lo pasé a Mavericks en limpio hace menos de 1 año (Julio-2014). Pero oye, por probar que no quede.
Después correré el test (Gracias @Adr-i813 por la página) tiene buena pinta :-P
Por último pero no menos importante, McClane biggrin
Veremos a ver qué tal resultado da el procedimiento de Apple y probaré con éste programa, investigando veo que sí se puede ejecutar MS-Dos en Mac, (hasta ahora sólo lo había probado para instalar windows en una partición, hace muchos años :floor:) así que lo tendré en cuenta y lo probaré llegado el caso.
Gracias compis!! a por el onix :guiño:
RAZGRIZ
123d E81
20 Jul 2008
Como dato random decir que tengo casi 150 gbs de cosas en la papelera :floor:
Tengo como afición recolectar cosas hasta que me parece excesivo y estoy batiendo un record :floor::floor:
Vale, no me matéis, voy a vaciarla :descojon:
zeki
BMW 320d e46
25 Feb 2010
comenta como va cuando la vacies.
RAZGRIZ
123d E81
20 Jul 2008
Ha mejorado un poco, lo cual no se si atribuirlo al ónix o a la papelera, pero aún creo que podría mejorar... luego en un rato le haré un diagnóstico o esta noche.
SP_Kenny
Leon ST FR 1.8
8 Ago 2007
Sin tener ni idea de MAC, lo primero que miraría es el estado de fragmentacion del HD y si es necesario, que lo sera, hacer una desfragmentacion. Si te gusta tanto guardar cosas en la papelera..., 150Gb pueden hacer que un documento medianamente grande se fragmente por todo el disco duro y esto puede repercutir y mucho en el rendimiento.
RAZGRIZ
123d E81
20 Jul 2008
Pues mira, con todo no se me había ocurrido esa consecuencia de mis chorradas con la papelera que no son más que eso, chorradas sin sentido alguno :floor: pero sí tengo constancia de que MAC es menos vulnerable a la fragmentación del disco.
No obstante, voy a echarle un ojo.
Alfa156
Top always down!
981S / F30
20 Oct 2004
Lo de la fragmentación es un problema que aplica sólo a los discos con formato FAT/NTFS (es decir, Windows), no a HFS que es el sistema de almacenamiento que usa Mac OS :guiño:
RAZGRIZ
123d E81
20 Jul 2008
Si eso he leído, puedo seguir haciendo el vikingo viendo a ver si bato mis propios records :floor: aunque ya la he vaciado biggrin
Por ahora el top 3:
1. 142 Gbs (hoy)
2. 98 gb's hará como 3 años
3. 76,5 gb's antes de formatearlo
:floor:
SPTR
18 Ago 2005
Pásale un HDDREG ya!
Para descartar historias bizarras y por malas experiencias.
Última vez que lo usé: ayer.
SP_Kenny
Leon ST FR 1.8
8 Ago 2007
Lo dicho, que sin tener ni idea..., aun asi, por muy bueno que sea, en un "abuso" del sistema de archivos imagino que puede producirse desfragmentacion.
Del señor google: applesfera
Desfragmentar el disco de un Mac no es una tarea necesaria como hemos explicado, para la gran mayoría de usuarios. Pero eso no implica que haya circunstancias en las que pueda ser recomendable o al menos válida. Si somos usuarios que de forma frecuente movemos grandes cantidades de datos, escribiendo y borrando archivos de gran tamaño, como pueden ser los editores de vídeo, audio, etc puede que sí resulta útil.
En esos casos la fragmentación puede resultar algo más evidente y hacer uso de alguna aplicación que permita desgrafmentar el disco nos puede reportar cierto beneficio al mejorar el rendimiento de lectura y escritura. Y es que, como hemos comentado, OS X y su sistema de archivos HFS+ evitan que los archivos se dividan para ser almacenados si hay espacio suficiente.
Es decir, si vamos a guardar un archivo de 1GB y tenemos un espacio libre entre dos archivos de 100MB, OS X no guarda ahí 100MB y los restantes 900MB en otra parte del disco. El sistema directamente guarda todo el archivo de 1GB en el espacio disponible. Si trabajamos con grandes archivos entonces sí es más probable que divida el archivo si tenemos poca capacidad.
RAZGRIZ
123d E81
20 Jul 2008
Yo entiendo de ahí que la fragmentación tiene lugar en el sistema como último recurso del ordenador cuando no tiene espacio, pero aun con la papelera vasca esa que me había hecho me quedaban +100gbs de espacio.
