jormi
Buenas a Todos
Tras un año dandole vueltas al fallo de la esterilla por fin pude solucionarlo.
Tenéis dos opciones, una codificar lo siguiente en ncsexpert seleccionando el módulo de airbag, mes
Desconectar el cable blanco y codificar en el MRS
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1" y "ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2" de aktiv a nicht_aktiv.
Borrar fallos.
O hacer lo siguiente
Este brico es valido para aquellas personas que poseen un z4 e85 prestyled, y que quieren montar asientos de Uk, asientos de coupe como los m, o asientos restyled.
El caso de los asientos en un coche anterior a 2006 prestyled, es que llevan la caja del asiento que detecta que alguien se sienta justo debajo del propio asiento, y en los modelos nuevos, restyled esa caja no existe, ya que el circuito va dentro de la porpia esterilla en el interior.
Con lo cual lo mas probable es que al colocar los nuevos asientos vaya dar error el 90% mde las veces, y ya si hablamos de los asientos de uk, en el lado del acompañante ni existe la esterilla ni la cajita dichosa.
En mi caso el anterior dueño, cambio los asientos poniendo los de un Z4 M coupe, y al ponerlos salio fallo de esterilla al no llevar la dichosa caja. Habria que haber puesto la caja de los asientos de serie, o comprar una. Esto no lo sabia ni el, ni yo casi seguro, de echo yo compre el coche sabiendo del error. Tras romperme los webetes de porque salia el fallo di con la solución.
Aquí tenéis la caja: El numero de referencia es el de la foto. Los que tengais asientos antiguos, esa caja la podéis sacar de vuestro asiento viejo junto con el cable, pero si vas a vender los asientos a otra persona lo mejor es comprarla.
En real oem, dice con cual es compatible:
65776927500
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=6927500
En mi caso los asientos ya estaban puestos, asique antes de desconectar la bateria, retiramos el asiento hacia atras, en caso de que sean electricos, y elevamos el asiento apra trabajar mejor.
Aqui tenemos el conector amarillo que hay que sacar
Desconectamos el negativo de la bateria para trabajar con seguridad
Aqui presentamos la caja original y a la derecha el emulador, qu eno es mas que una resistencia con su conector. Yo la compre por ebay.
Aqui veis que hay que meterlo dentro de la calvija. En caso de que tuvierais error en la esterilla, y no esteis poniendo asientos nuevos, pues seria meter ahi el emulador.
Aqui podeis apreciar ya puesto:
Procedemos a desconectar el asiento del coche, y trabajamos con el conector amarillo del fondo
Localizamos el conector, es el que veis en medio, y tiene 3 pines
Aqui ya lo vemos sacado, es el cable gris con sus 3 pines. Lo dejamos fuera
Conecatamos la cajita, con su emulador. Estos pasos no son necesarios para quien no este cambiando de asiento de uk. Solo para los que si.
Volvemos a conectar todo:
Colocacoms la caja con bridas, para que no ande bailando por el asiento y produzca algun error. Al fondo veis el antiguo conector del asiento, ya que los miso son de un Z4 M coupe de 2007.
Aqui la luz del airbag encendida:
Borramos los errores con un programa de diagnosis INPA o similar
Y boom, adios al mojon del asiento y esterilla dando por saco.
Checkeamos el resto de errores y vemos todo ok, salvo los stvl2 y stvr2, que solo se montan en UK, ya que van por fibra y en europa no funcionan (no hay centralita, ya me pegue con ello jejej)
Mas errores y todo ok
Vemos que la luz esta apagada:
Comprobamos el asiento del pasajero que no hay errores, esta todo en blanco:
Todo perfecto:
Todo biien:
Aqui conectamos el cinturon del pasajero, ademas de ver los errores:
Aquí sin el cinturón conectado:
Y listo, ya teneis vuestros asientos de UK, sin errores y sin movidas. Y los que tengais fallo de esterilla, es poner emulador y fuera.
Para los que tengan un restyled, se necesita otro tipo de emulador en caso de fallo de esterilla, por lo que comento de que no existe la caja debajo del asiento, va integrada en la esterilla. Habría que sacar igualmente el conector gris, y poner uno especifico.
A partir de ahora en caso de golpe, los airbag se despliegan en el lado del pasajero. Es decir el emulador lo que hace es decir que va sentado alguien.
Total de la reparación: 40€
Borrar fallos.
65776927500
Todo perfecto:
Todo biien:
