Exceso consumo aceite bmw serie 1 gasolina
16 Abr 2021
Yo me compré un serie 1 118i 129cv del 2007 hace 2 meses y me está consumiendo un exceso de aceite ( 5 litros en 2 semanas y media ) además echa un humo blanco al arrancarlo pero no muy notorio aunque se aprecia el olor a aceite quemado .
Además se le escucha una especie de silbido al motor cuando está a ralentí y las revoluciones se vuelven locas , cuando le doy al gas el sonido se quita , me podrían decir a qué se puede deber todo esto?? Muchas gracias
Humo blanco, salvo arranque en temperaturas frias, apunta a refrigerante y culata.
El tema es que como lleve mucho tiempo asi h apodido producir más daños.
GermanE46swap
13 Mar 2020
Entiendo que es gasolina atmosférico. 5 litros en 2 semanas es bastante. Empezaría comprobando compresión en cilindros.
Cuando lo compraste no echaba humos ?
GermanE46swap
13 Mar 2020
Cierto, miraría primero el circuito de refrigerante a ver "qué hay" antes de medir compresiones.
Alvaris
4 Ene 2007
exceso de aceite puede ser mil cosas. Los más lógico a mi parecer sería retenes de válvulas o tapa de balancines destruida(para mi menos probable), de ahí el olor que sale del bloque motor al tocar el motor caliente fuera.Eso si, ésto puede ser causado hasta por un culatazo.
A mi me gusta siempre ponerme en lo peor, para luego si vienen malas noticias.... pero vamos, que eso pinta feísimo
juanjete33
30 Dic 2008
A ver si te está chupando el aceite por la CCV. Que supongo la tendrá lo que no sé es como habrá evolucionado el sistema a modelos 2007.
Alvaris
4 Ene 2007
y la CCV genera olor a fritanga? pregunto desde la ignorancia
naviblue
4 Mar 2005
Seguramente, quien te vendió el coche sabe lo que le pasaba, solo que se le olvidaría decirtelo, podías preguntarle.
Imagino que en dos semanas no has hecho miles de km. aún así mucho aceite gastado sería eso. A quién se lo compraste? particular? compraventa? garantía?
juanjete33
30 Dic 2008
Hombre el aceite quemado por atrás huele, pero puede ir acompañado de una tapa de válvulas o carcasa de filtro aceite o algo así.
El mio fugaba la tapa de válvulas y olía a fritanga, se le cambio y seguía oliendo, le cambié la junta del carter que también perdía y seguía oliendo, y resultó ser que el magnífico mecánico que me hizo la junta del carter no me cambió la torica del tubo de la varilla de aceite, que cuando ya la cambie yo dejo de oler a quemado.
Cualquier fuga de aceite en contacto con el calor del motor produce esa fritanga.
aLbErTo8020
30 Mar 2013
129 cv un 118i ?? Por esas fechas el 116i ya tenía 136cv no me cuadran esas cifras .
Fireblade
MoTerador
3 Mar 2005
¿Consumo de aceite alto, ralentí inestable acompañado de un silbido que se quita al ecelerar? Válvula de aireación del carter (de libro).
Mira a ver si quitar el tapón de llenado de aceite afecta a las rpm del motor, y si se aprecia succión poniendo la mano.
Me suena que ese motor tiene la pcv por debajo del colector de admisión y es un poquito fregao cambiarla, pero no es nada grave.
Suerte y bienvenido :bien:
Nachopoison
13 Mar 2010
Cuantos kilómetros has hecho en ese tiempo?
