Duda Expertos en mecánica automóvil, sentido giro motor.
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por emii3, 5 Feb 2021.
  1. emii3
    emii3 Forista Senior
    30 Oct 2006
    Hola a todos,
    Estoy empezando a montar un motor de un Hillman del 68. La cuestión es que tengo puesto cárter, pistones, árbol de levas que lo lleva debajo, etc., bueno y la distribución calada. La cuestión es que cuando intento girar con la llave de carraca el cigueñal en sentido horario, osea, mirando el motor frente a la distribución, cuando intento girar sentido horario es muy duro hasta el punto que no gira más de la dureza, en cambio, girando antihorario lo puedo girar todo lo que quiero y con menos esfuerzo. ¿Alguien sabe que puede ocurrir?
    Gracias de antemano!
  2. Pedro
    Pedro Forista Legendario Administrador Coordinador
    24 Ene 2002
    Navalcarnero
    318 IS Coupe'96
    ¿Tienes puestas las bujías? :whistle:
  3. e1000iodh
    e1000iodh Forista
    6 Oct 2013
    Navarra
    325i E93
    Siendo un coche inglés, te puedes esperar cualquier cosa. No dés nada por sentado.
    ¿No tienes algún manual de taller?
    A bubujita le gusta esto.
  4. emii3
    30 Oct 2006
    Hola, no aún falta montar culata y árbol de balancines..etc, aún no tengo montado ni el distribuidor de encendido ni bomba de gasolina.
  5. emii3
    30 Oct 2006
    Si, está todo en inglés, pero no dice nada al respecto de este tema. Es raro, gira como digo en antihorario y horario con la carraca me cuesta, tengo que hacer mucha fuerza, y llega el punto que no gira por mucha fuerza que haga.
  6. Pedro
    24 Ene 2002
    Navalcarnero
    318 IS Coupe'96
    Si no tienes montada la culata ¿cómo dices que tienes la distribución calada?.
  7. emii3
    30 Oct 2006
    Porque el árbol de levas no es en cabeza, tengo calado el piñón del cigueñal con el del árbol de levas.
  8. emii3
    30 Oct 2006
    El árbol de levas están en la sección inferior del motor
  9. Pedro
    24 Ene 2002
    Navalcarnero
    318 IS Coupe'96
    Entendido, es por varillas.
    A emii3 le gusta esto.
  10. GermanE46swap
    13 Mar 2020
    320Ci
    Algo raro tiene que haber, tanto para un lado como para el otro , sin culata, tiene que ir suave.
  11. emii3
    30 Oct 2006
    Por eso mismo pregunto, debería de girar para ambos lados igual creo yo.
  12. soro
    soro En Practicas
    26 Oct 2010
    Hay coches que se puede hacer y coches que no.
    Si no tienes la culata puesta no debería poner resistencia al girar el motor, tienes algo mal puesto allí.
    Todos los motores giran en sentido reloj, no hay motor que gire al revés.
    A emii3 y Carretillas les gusta esto.
  13. Carretillas
    Carretillas Forista Senior
    5 May 2018
    Serie 4 i30
    Has mirado en el sentido que gira el motor de arranque.
    A fonsi le gusta esto.
  14. GermanE46swap
    13 Mar 2020
    320Ci
    Echa unas fotos de los engranajes y toda esa zona a ver.
  15. emii3
    30 Oct 2006
    Creo que he hecho todo correcto, pero evidentemente no debería de tener esa resistencia al giro.
  16. emii3
    30 Oct 2006
    No, pero si dicen que debe girar "a mano" hacia ambos lados por igual sin apenas resistencia..
    A Carretillas le gusta esto.
  17. emii3
    30 Oct 2006
    Lo tengo todo tapado y sellado, lo único es al motor de arranque al piñón, si puedo hoy lo haré.
    A GermanE46swap le gusta esto.
  18. soro
    soro En Practicas
    26 Oct 2010
    Siento decirte esto pero tienes que empezar a desmontar cárter inferior y si tienes la distribución tapada también, girar y mirar lo que pasa, el motor si no tiene la culata puesta debes poder girarlo con la mano.
  19. emii3
    30 Oct 2006
    Hola, lo haré en estos días en cuanto pueda!, lo raro es que a un lado si gira sin esfuerzo y al otro le cuesta mucho
  20. emii3
    30 Oct 2006
    Un apunte, lo que si que noté es que de los 4 pistones y bielas, 3 de ellos la biela le costaba moverse con el pistón, es decir, el bulón es como si quedase muy apretado.. no sé si me explico..
  21. GermanE46swap
    13 Mar 2020
    320Ci
    Lo habitual es poner cada cabeza de biela en su muñon de cigueñal, aceitado y girarlo con la mano y comprobar que vaya libre. Con el cigueñal fuera. Cuando todas las bielas se comprobaron en su muñon, se pone el cigueñal en su sitio y se comprueba que gira libre. Luego se va montando cada pistón, y a cada uno que se pone se le da un par de vueltas y se comprueba que la fuerza que hace es la habitual, así con cada uno que se va poniendo.
    Montar todo del tirón puede encubrir algún agarrotamiento en alguna pieza y se pasa por alto.
  22. GermanE46swap
    13 Mar 2020
    320Ci
    Es perno flotante o embujada en la biela ?
  23. soro
    soro En Practicas
    26 Oct 2010
    Si fuera por esto costaba moverse en ambos sentidos, si en un sentido va ligero y en otro no, es por rozar en alguna parte, me decanto mas por la distribución, por esto hay que desmontar y mirar lo que pasa al girar.
  24. FAST WILLY
    FAST WILLY En Practicas
    30 Jun 2012
    VALLADOLID ESPAÑA
    530 DA
    No todos,el motor del seat 850 giraba a izquierdas,pero aun asi debe de poner la misma resistencia a un lado u otro sin la culata puesta,
    A Carretillas y emii3 les gusta esto.
  25. emii3
    30 Oct 2006
    Bueno señores, acabo de llegar a casa. El problema es la polea del cigueñal que mueve el ventilador, etc, va metida en un hueco de la caja de la distribución. La cuestión es que al pintar la tapa de la caja de la distribución y la polea, ha cogido cierto grosor de pintura y entraba muy justo, en cuanto le he quitado la polea y he intentado girar sin ella metida en su hueco ha girado suavemente en ambas direcciones. He lijado la pintura, he colocado y ahora es perfecto.
    Muchas gracias a todos por aportar.
    Un saludo a todos!
    otorre, Carretillas, el_ovispo y 3 otros les gusta esto.
  26. GermanE46swap
    13 Mar 2020
    320Ci
    Bueno menos mal que no tocó desmontar todo de nuevo. Me alegro !
  27. emii3
    30 Oct 2006
    Si, gracias! biggrin
