Hola amigos!!!!! otro problemon uno detras de otro esto coches no paran de dar problemas!!!!!!. Resulta que en carretera cuando voy con el aire acondicionado tan frequito,veo una cuesta hacia arriba le piso en 5º bastante para subir rapidito , se sube la temperatura y se corta el aire acondicionado y sale calor , solo me pasa cuando lo esfuerzo. Ayudaaaa!!!! graciassssssssss:notworthy:
Tu Coche como el mio tiene un sistema de defensa que cuando esta muy caliente quita el Aire acondicionado hasta que la temperatura del liquido refrigerante este en parametros normales. SDS
Lo cual significa que el coche tiene un problema de temperatura, miratelo no vayas a fastidiar la culata y hagas una gracia mayor
No tiene porque tener problema de temperatura ......... Si vas dandole mucha cera y la teperatura ambiente es alta ....hace esto para evitar tener averia. Otra cosa es que te lo haga haciendo ciudad. SDS
Ami cuando me lo hizo no se me movio la aguja de la temperatura. No estaria de mas que le hechases un vistazo a los radiadores por si los tienes sucios (mosquitos , hojas...etc)
