Hola amigos Viendo los 209000 kms en mi marcador creo más que conveniente quitar las mariposas del colector de admisión y despues de mucho buscar los post al respecto, no me ha quedado claro exactamente como se quitan: ¿Al tirón?, ¿se corta el eje con una oja de sierra?, ¿quitando los tornillos?. Se ha hablado mucho del asunto pero no he podido despejar esta duda. Muchas gracias por adelantado. :wink:
hola, la agr es la egr que ay en el brico de limpieza? Que gano quitando las palomitas? Salu2 y Gracias
Yo la he anulado despues de petarme el turbo con 145000 y ahora 170000 todo perfecto.Solo hay humo al zurrarle duro
Ganas el curarte en salud y no destrozar el motor cuando a alguna de ellas le de por rompese y darse un paseo para ver como funciona un motor en marcha por dentro Saludos
Si el coche es el de tu avatar no necesitas quitar las mariposas porque simplemente los 320d de 136 cv. no las tienen Sds.:wink:
Gracias colegas. Hay que ver lo tarde que llego a lo de las mariposas y lo del EGR. A ver si tienen las juntas en la BMW y lo hago este finde. Gracias de nuevo.
Yo las desmonté quitando los tornillos (tienes que limarlos un poco por la parte de atrás porque están remachados y si intentas quitarlos te pueden partir, son tornillos de M2), si no tienes llave con un alicate los puedes aflojar agarrandoles por la cabeza del tornillo. Si quitas los tornillos siempre puedes montarlas otra vez sin tener que comprarte una admisión nueva. En mi coche lo único que he notado es que cuando vas a retener con el motor no retiene como antes, tienes que tocar algo el freno, por lo demás todo va bién. Saludos.
Hola amigos. Otra duda que tengo yo, es que no he visto ningún post de álguien que se las haya quitado a un 330d. Es conveniente? Y otra consulta más. He anulado la EGR hace aproximadamente un mes. El coche ha dejado de tirar bocanadas de humo. Pero, ¿Es necesario limpiar el colector de admisión para que no se quede la carbonilla dentro?. Muchas gracias por adelantado. Sds
Si que hay post de foreros que se las hayan quitado a 330D :wink: Por ejemplo, Pumuky y yo mismo! :yes: Las mias se supone que eran metalicas y no daban problemas... pero para curarme en salud las he quitado! :biglaugh:
a ver señores esas mariposas se llaman mariposas de parada suave del motor y no es para otra cosa k para eso,una valvula de vacio al parar el motor cierra dichas mariposas para una parada no tan brusca del motor ,o sea una parada mas suave,con solo quitar el manguito de dicha valvula las mariposas ya no trabajan,pero como dice nuestro compañero para que las quieres ay anuladas ,se quitan y fin del problema.saludos!
j*der con las dichosas mariposas, nunca antes estaba tan acollonado.... c**o por más que he buscado no encuentro el brico de como quitarlas. Me podeis orientar donde está para verlo?
