Estás utilizando un navegador obsoleto. Puede que este u otros sitios no se muestren correctamente. Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
Hola a todos,ayer en la defensa delantera uno de los sensores ha sido"tragado"hacia el interior.Cual es la zona de acceso mas facil para meterlo de nuevo en la defensa?
Saludos y gracias a todos
Según bmw la forma correcta de ponerlo es desmontando el revestimiento del paragolpes, desde luego es una buena opción para realizarlo aunque entretenida.
Archivos adjuntos
RA Desmontar y montar _ sustituir un transductor ultrasónico delantero (control de.pdf
26,8 KB
· Visitas: 29
RA Desmontar y montar el revestimiento del parachoques delantero.pdf
Depende del que sea
Si son los de los laterales
Quita el paso de rueda, 3 tornillos y desde hay ya metes la mano y tanteas
Los centrales quitando los faros ,creo( nunca lo he hecho)
Es el central del lado izdo,sentado al volante,creia que lo podia hacer yo ,pero viendo que hay que desmontar y montar ,mañana al taller,sera lo mejor.
Pues nada,como dijo el compañero hubo que desmontar el paragolpes,ni por el faro ni nada.Me sellaron una patilla con un poco de pegamento plastico,y a correr.
Yo he metido el Delphi para hacer diagnosis...
Bueno sey que un sensor me falla hace tiempo... le comprobado poniendo la oreja y exactamente como y Delphi y mi oreja se detecta fallo al sensor derecho (corte circuito) Algurn tiene idea que puede ser y si se puede cambiar el sensor sin desmontar la pantalla..
Parece que el sensor me falla clando esta muy serca de algo o clando esta lavado (mojado)
