Brico-Manual F-xx BMWAi Coder & Tools. Coding para novatos.
Tema en 'BMW Coding' iniciado por akirax, 1 Jul 2015.
  1. ECLESTON
    ECLESTON En Practicas
    9 Feb 2009
    A que te refieres con que necessitan 10 o 15 minutos para activarse. El programa te refieres?
    Como lo hacéis con el coche encendido o solo con el contacto puesto?
    Hay que apagarlo y encenderlo a los 10 minutos, dejarlo encendido?
  2. Buly
    Buly Forista
    7 Abr 2015
    Green Valley (Algún lugar perdido por Alicante)
    F31 320da
    Hola, me refiero que por ejemplo en mi caso, cuando le programé el cornering, nada más hacerlo no funcionaba y cuando apagué el coche y lo volví a coger a los pocos minutos, ya funcionaban las antinieblas.
    Yo lo hago con la batería normalmente pero otras veces con el coche encendido, eso ya según tengas batería, lo que vayas a tardar, etc...
  3. nieto_peal
    nieto_peal En Practicas
    11 Mar 2015
    Buenas y muchas gracias Buly x resolver nuestras dudas ya he probado lo de borrar la ECU pero me sigue haciendo igual no me deja entrar en fem-body y me poner fallo. Alguien le ha pasado como lo podría resolver ya q en esa ECU esta casi todo lo más importante para hacerle al coche
  4. Buly
    Buly Forista
    7 Abr 2015
    F31 320da
    Hola eso me pasó a mí en la misma ECU, lo solucioné recuperando el módulo a fábrica con E-sys.
    P.D: También puedes pasar el RHEINGOLD y ver si te borra los fallos.
  5. nolo220
    nolo220 En Practicas
    22 Sep 2013
    520d (F10)
    Hola alguien sabe si este programa sirve para que reconozca modelos reequipados tipo pantalla y navegador?, gracias
  6. Buly
    Buly Forista
    7 Abr 2015
    F31 320da
    Si te refieres a reequipaciones hechas en el VO, debería de reconocértelas, pero las opciones que te da el programa son algo limitadas pero muy fáciles de hacer.
  7. nolo220
    22 Sep 2013
    520d (F10)
    bueno la verdad se trata de reequipar bmw f10 y montar pantalla de 10 pulgadas y navegador Cic tengo que codificar para que me lo reconozca el coche..... y con el E -sys me parece un rollo del 50 este la verdad parece mas fácil pero no se si se puede,gracias por contestar.
  8. Buly
    Buly Forista
    7 Abr 2015
    F31 320da
    De nada.
    No se puede. Te toca tirar de E-sys o de NSC experts. Éste programa sólo te modifica algunos parámetros de lo que ya tienes. Para VO CODING ya sabes ;)
    De todos modos hay manuales para hacer VO codign y no es tan difícil...
  9. nieto_peal
    11 Mar 2015
    Y con este programa no se puede restaurar pa dejarlo cm en fábrica
  10. Buly
    Buly Forista
    7 Abr 2015
    F31 320da
    NO, en todo caso sólo algunos módulos. Para eso otros programas...
  11. nieto_peal
    11 Mar 2015
    Como lo hiciste tu con E-sys tenías grabado una copia para ponerlo de fabrica
  12. Buly
    Buly Forista
    7 Abr 2015
    F31 320da
    Ufff que va, yo no tenía copia de seguridad. Menos mal que el forero @santitaxis, al que le doy de nuevo las gracias públicamente me guio en el camino.
    Tienes E-sys ?
    A santitaxis y nieto_peal les gusta esto.
  13. nieto_peal
    11 Mar 2015
    Si lo tengo descargado pero no se si vale
  14. Buly
    Buly Forista
    7 Abr 2015
    F31 320da
    Pues mira a ver si lo puedes hacer funcionar, y en ese caso yo me apunté los pasos para recuperar el módulo que me dijo @santitaxis, te los puedo pasar por privado.
    Última edición: 21 Dic 2015
  15. nieto_peal
    11 Mar 2015
    Ok muchas gracias
  16. nieto_peal
    11 Mar 2015
    Bufff voy de mal empeor ahora me dice que tengo que actualizar y más fallos
  17. nieto_peal
    11 Mar 2015
  18. nieto_peal
    11 Mar 2015
  19. nieto_peal
    11 Mar 2015
    No me reconoce el coche con el programa e-sys
  20. nieto_peal
    11 Mar 2015
    Buffff lo llevaré al conce a ver q me dice
  21. Buly
    Buly Forista
    7 Abr 2015
    F31 320da
    SUerte!! Que no sea nada importante y te cueste poco la broma....
  22. marcvr2
    marcvr2 En Practicas
    12 Oct 2015
    bmw f10
    Tengo un problema. Me meto aqui y al clicar encima no hace nada, que debo hacer?
    Gracias.
  23. Buly
    Buly Forista
    7 Abr 2015
    F31 320da
    Cuando le das doble ''click'' a la ecu que quieres modificar, debería de dejarte tocar el parámetro ON/OFF. Luego le das a ''WRITE'' y debería de aplicar el cambio que has seleccionado.
  24. ECLESTON
    9 Feb 2009
    Haveis probado de guardar el último modo de conducción?
    Y lo mejor de todo el coche tiene perfiles personalizados para 4 conductores y cuando cambias de uno a otro sale un mensaje que dice se cambiará columna dirreccion y ni se que más yo la verdad no noto nada cuando voy con el perfil de mi mujer
  25. Buly
    Buly Forista
    7 Abr 2015
    F31 320da
    Yo tampoco he notado nada ...
  26. ECLESTON
    9 Feb 2009
    Entonces no se puede modificar varios parametros? Que hay que hacer de uno en uno salir del programa y volver a entrar?
  27. nieto_peal
    11 Mar 2015
    Yo creo q solo escribiéndolo uno x uno sería lo correcto pero q cuando salga de esta ya se me ha quitado mi carrera del coding
  28. ECLESTON
    9 Feb 2009
    Entonces cambio un parámetro entro y salgo del programa.
    No me a llegado el cable todavia pero me da respetillo, prefiero estar 100% seguro.
  29. marcvr2
    12 Oct 2015
    bmw f10
    Pues he modificado lo del clima, para que no.se.conecte solo, y me ha empezado a dar fallos el.coche, total 33 erores,.menos mal que hize un backup y lo restaure.
  30. ECLESTON
    9 Feb 2009
    Buff que miedito me esta dando el coding.
    A nieto_peal le gusta esto.
