Avería F10 no arranca
efenese71
BMW G30 520plof
31 Mar 2005
Espero que me podáis ayudar.
Coche abierto.
Mano en el bolsillo
Pedal de freno duro
Primera pulsación: se enciende el cuadro y baja el volante a su posición
Segunda pulsación: no arranca y se sube el volante
efenese71
BMW G30 520plof
31 Mar 2005
El cuadro enciende normal, las luces al llegar igual…no parece mal…ni idea…
efenese71
BMW G30 520plof
31 Mar 2005
Se queda encendido el chivato maldito A40CAAB9-8DF7-46CD-92DA-AF91695C9E77.jpegA40CAAB9-8DF7-46CD-92DA-AF91695C9E77.jpegA40CAAB9-8DF7-46CD-92DA-AF91695C9E77.jpeg
el_ovispo
Audi A4 Avant
4 Feb 2010
Ese chivato siempre se ha quedado encendido hasta que arranca, si no arranca no se apaga.
Automático o manual? Supongo que tengas pisado el freno o embrague.
Yo también empezaría por la batería.
efenese71
BMW G30 520plof
31 Mar 2005
Automático y si…pisado el freno…pero lo noto más duro que habitualmente
No tendras el mando sin pila? Te dice algo de eso? O la puerta abierta , (no se si lleva un sensor en la puerta que pueda estropearse ) , juraria que el mio con la puerta abierta no arranca .
ferrom333
Muchos
18 May 2012
Entra en el menú oculto, ahí podrás comprobar si la batería está baja aparte de si se ha memorizado algún código de error.
efenese71
BMW G30 520plof
31 Mar 2005
El mando abre, se encienden las luces de posición, se abren los espejos…se enciende el cuadro…pero me hace menos caso el star/stop que Jennifer Lawrence
xacob
520da
19 Mar 2017
Si no te sale ninguna avería en el cuadro ni ningún código de error pudiera ser algún fusible relacionado con el arranque o el mismo motor de arranque.
NextGen
M235I
19 Oct 2017
Mira el voltaje de la batería, si está bajo ya sabes
theMpower
M Service
Patrocinador
16 Abr 2010
La verdad es que con esos datos, así de primeras, no se me ocurre mucho, prueba a apretar con fuerza el freno.
Puedes describirnos como has llegado hasta este punto? La temperatura del motor no es baja, por tanto entiendo que lo has usado hace no mucho.
culebreitor
F10, ///M5.
21 Abr 2014
Pulsa el botón repetidas veces a ver si te dice que pulses el freno para arrancar (no lo estás pulsando lo suficientemente fuerte al haberse descebado o se ha roto el interruptor de freno) o que acerques el telemando a la columna (fallo del mando o del coche al no detectarlo) pero si el volante baja seguramente lo esté detectando.
Si fuese motor de arranque no subiría el volante creo yo.
efenese71
BMW G30 520plof
31 Mar 2005
…ojo cuidado que es la original…2013
efenese71
BMW G30 520plof
31 Mar 2005
Ya está el de la funeraria tomándole medidas…
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
Si está baja la batería de la llave, lo avisa el cuadro mediante un mensaje.
ferrom333
Muchos
18 May 2012
Demasiado te duro... y más ahora con el frío, la de mi F10 del 2011 casco allá por 2016, la cambié por que vi que cada vez le costaba más arrancar, aunque luego cayeron también los calentadores.
efenese71
BMW G30 520plof
31 Mar 2005
Pues si...me ha sorprendido porque yo lo compré de second hand... y cuando han abierto el maletero se ha sorprendido... "2013" ha dicho "la original"....
...pero una pequeñísima crítica....con tanto p*to cuadro de avisadores...no podían haber puesto un mensaje..."batería baja o muerta o kaput"...no se...porque hay mensajes que te dejan un poco raruno y solo sabrías que tienes que llevarlo al taller...pero ¿el de la batería?
ferrom333
Muchos
18 May 2012
...y no lo lleves a cualquier taller para según que cosas.., me daba tirones y después de un rosario de diagnosis fallidas con máquinas de distintos talleres lo llevé a la BMW , lo enchufaron y al momento cantó EGR KO.
ALBERTUSO
Captur Zen
6 May 2008
Prueba a pisar tres o cuatro veces el pedal del freno a tope. A mi me ocurrió en mi Lexus y era el sensor de freno se quedó enganchado. Y con eso se solucionó.
Curro
Z3 Coupe 2.8
30 Nov 2013
Las baterías ahora se mueren de repente, que te registren la nueva.
pUllastre
18 Oct 2007
En mi anterior e87 la original duró 11 años :finga:
Murió en cuanto dejé de usar continuamente el coche y estuvo 4 días parado :angelic:
Qué cachondos los coches modernos con tantos avisos, incluidos los de batería baja, que cuando la batería está baja, en vez de avisar, hace que aparezcan poltergeishes jajaja
Stewie
12 Nov 2017
Bueno... Yo tuve un Ibiza que con batería baja desconectaba la asistencia electrohidraulica de la dirección.
Y te lo podía hacer (de hecho me lo hizo) en pleno puerto de montaña con motivación extra.
Eso sí, baje el pistón cosa mala en cuanto eso se puso duro como la cara de Pinocho.
Berki
22 Nov 2005
A mi en el f10 cuando la batería estaba en las últimas salía un mensaje o se encendia un piloto. No recuerdo ahora exactamente porque cargaba la batería y desaparecía un día y volvía a salir hasta que la cambie.
