Fallo 009cbc
vampirebad
320d e90 163cv
19 Mar 2012
Hola buenas, tengo un e90 del 2006 y se me han ido las luces de marcha atrás, comprobando los cables del maletero he visto un cable roto. Lo he soldado pero siguen sin ir. He pasado el Carly y me sale el error 009cbc defecto de cortocircuito 1. He borrado pero sigue saliendo el fallo
Alguien le pasa??? Y alguien sabe cómo reparar o que tengo que mirar???
Muchas gracias
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Te diría que tienes humedad en los faros revisalo bien.
vampirebad
320d e90 163cv
19 Mar 2012
Hola buenas y gracias por responder. Los faros están bien, no tienen humedad, y con el multímetro he comprobado y no le llega corriente a ninguna de las 2 bombillas
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Síntomas de avería FRM:
Alumbrado interior y exterior no funciona. Las luces de cruce siempre están encendidas.
No funcionan las elevalunas , techo solar, retrovisores, intermitentes
No hay comunicación OBD con la unidad FRM (módulo de espacio reposapiés)
Mala programación o codificación.
Descarga de la batería
Códigos de averías OBD:
Cuando la comunicación con el módulo FRM no es posibles, los códigos de averías se registran en otras unidades de control electrónico cuadro de instrumentos( KOMBI), centralita motor (ECU-DDE) etc. Problemas luces BMW E90 FRM2. Luces cortas no funcionan, luces largas no funcionan. Códigos de error: 9CBB, 9CBC, 9CBE, 932D
497F – Mensaje de error (estado, marcha atrás, 0x3B0)
A3B4 – Mensaje (condición de iluminación) incorrecto, transmisor FRM permanente
A3C1 – Mensaje (módulo de espacio de pies FRM) incorrectamente receptor KOMBI, transmisor FRM – permanente.
E72B (error de ventana) y E72C (error de ventana)
Modelos BMW afectados:
BMW Serie 1 E80, E81, E82, E87, E88 ( 2006 – 2011)
BMW Serie 3 E90, E91, E92, E93 ( 2004-2013)
E84 BMW X1 (2008-2015 )
vampirebad
320d e90 163cv
19 Mar 2012
Perdona mi ignorancia, que no entiendo muy bien. Que solución tiene???
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Como comprenderás sin verlo ni saber que ha pasado no puedo ni repararlo ni decirte como, solo te pongo lo que he leído por internet como posible causa del problema.
Si tenias un cable cortado igual ha hecho corto y a frito el modulo FRM que es el controla las luces del coche, pero si solo es la de marcha atrás igual se solucionaba borrando el fallo, inténtalo con Carly
vampirebad
320d e90 163cv
19 Mar 2012
Muchas gracias, entiendo que sin verlo es normal que no puedas hacer nada eso lo tengo claro. Entiendeme, es la primera vez que me pasa y solo busco soluciones, por que me veo poniendo un interructor manual para pasar la itv (es broma).
todas las demas luces funcionan, solo la marcha atras. volvere a desmontar todo a ver si es que hay algo mas cortado. habia leido que se podia resetar el modulo FMR, pero con carly no se puede. he reseteado los errores y sigue el fallo.
Gracias de todos modos
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Si desde luego lo primero en probar seria resetear el modulo FRM, prueba a cambiar algo del modulo FRM con carly alguna configuración para ver si se resetea.
vampirebad
320d e90 163cv
19 Mar 2012
Con Carly nada, ya lo he intentado, en esta semana volveré a desmontar la manguera de cables del maletero e iré probando con el multímetro a ver si veo luz al final del túnel!!!
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
Es posible que se haya bloqueado esa función del módulo de luces. Con Btool puedes probar a resetear el contador de cortos del módulo.
Si utilizas Carly, no vas a tener ningún problema utilizando Btool, de hecho yo utilizo el mismo adaptador Bluetooth para las dos app.
vampirebad
320d e90 163cv
19 Mar 2012
Muchas gracias, probaré a ver si puedo resetear
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
Te respondo por aquí mejor que por mp.
Si utilizas Carly no vas a tener problemas para conectarte a Btool.
Te pongo foto de la configuración que yo utilizo.
No estoy en el coche y no puedo ponerte los submenus porque hay que estar conectado para que la app lea datos, pero es ir a Service functions y después entrar en FRM y allí buscar la función que quieres resetear.
Solo he entrado a investigar, pero decir que nunca he ejecutado la orden de RESET porque no he tenido nunca problemas de este tipo.
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Es solo para Android ?
vampirebad
320d e90 163cv
19 Mar 2012
Muchas gracias por el aporte!!
En la versión que yo tengo no viene la opción de conectar carly, solo pone conexión por bluetooth. he probado a buscarlo en las opciones y no veo la manera de conectarlo.
JoXe46
320td compact
13 Jul 2013
Has probado a puentear el interruptor que va en la caja de cambios a ver??
vampirebad
320d e90 163cv
19 Mar 2012
Buenas tardes a todos, al final he pedido solucionar el problema de la marcha atrás.
El módulo había llegado al contador n°50 y había bloqueado la salida de tensión.
Solo hay que poner el contador a 0
Dejo el enlace del vídeo que me ha ayudado a mi por si ha alguien le pudiera hacer falta.
Muchas gracias a todos por la ayuda y comentarios.
