Hola, me está pegando tirones sobre todo cuando el coche está recién arrancado y siempre en el rango de 1500 a 2000 rpm. Salta el fallo motor en el cuadro y el código que me da es este 4932 air to EGR mass flow, plausibility Llevo repro de centralita hecha en un taller y anulada la egr electrónicamente por el mapa. El fallo ha empezado hará poco,¿ hay algún sensor que de ese fallo? El coche es un x1 del 2012 1.8d de 143cv y motor n47 Saludos y gracias
Buen día frabadan. ¿Has solucionado tu problema de sacudidas entre 1500 y 2000 rpm + mensaje 4932? Estoy en la misma situación
No tengo conocimientos de mecánica para saber realmente el origen del código de error. Pero parece que es un error de EGR tanto el código 4932 como el 4933 son lo mismo y se producen cuando la válvula no funciona correctamente, el motivo puede ser que la válvula está mal y haya que sustituirla, o bien y en la mayoría de casos es que puede ser causado por acumulaciones de carbonilla que obstruyen algún engranaje dentro de la EGR o del conducto de admisión de la válvula EGR. Me parece que salvo que seas mecánico, habría que llevarlo a taller si o si, para que busquen el origen del problema y den con la solución. Lo más probable que con una limpieza de carbonilla de los elementos implicados se resuelva el problema. Dejo algunos enlaces de foros anglosajones que hablan de este asunto. S2 https://www.justanswer.com/uk-car/hglud-error-4933-bmw-maff-air-sensor-changed.html https://www.bimmerfest.com/threads/fault-code-290900-air-to-egr-mass-flow.1433416/
