Hola compañeros, Tengo un BMW E60 del nov2004 y me sale ese fallo, con ello me acarrea la dichosa luz del airbag encendida, sin contar que de vez en cuando cuando lo arranco se me apaga y enciende el cuadro dandome aviso de fallo de casi todo, contacto baterias (siendo nueva), abs, dtc... Alguno de vosotros os ha pasado o tenéis alguna idea del tema?. La ITV no me la paso y llevo 2 semanas con el coche sin itv y estoy preocupandome bastante no creo que por una tonteria de este tipo tenga que llevar el coche al desguace. El coche por l odemas va perfecto tiene poco mas de 200.000km y nunca me ha dado un solo fallo. Espero me podais ayudar. Muchas gracias amigos del motor!!
Hola: cuidado con cambiar el módulo del tirón, que en su día leí que ese fallo de módulo de airbag a veces se debe a batería o, más específicamente al cable y el polo del positivo de la batería: https://www.realoem.com/bmw/enUS/pa...sg=10&diagId=61_1760&q=61126989780&series=E60
Entiendo que sera del cable de la bateria no? Porque la bateria es nueva. La cambie hace unos 6 meses porque conduciendo se me apago todo el coche de repente (conduciendo), pare el coche para arrancarlo de nuevo y ya no iba. Me dijeron que era la bateria al cambie y a los pocos meses me pasa esto.
el caso que cuando voy al taller me comprueban la bateria y se supone que va perfecta y el alternador tambien. Pero este sabado por ejemplo no me arrancaba el coche tuve que ponerle pinzas. En cuanto a lo del Airbag creemos que es la modulo ya que me pone fallo en DSC. Cambiare eso que es mucho mas economico y si veo que sigue fallando probare con el alternador pues creo que puede ser tambien que funcione a ratos.
Antes de cambiar el módulo del airbag, comprueba el cable positivo de la batería y el sensor IBS (creo recordar que hubo una campaña para los E60 porque se dañaba el cable en la zona del maletero).
Buenas tardes Tengo un 530I del 2005 y cuál es mi sorpresa Que ha salido la dichosa luz del airbag y no se quita . He puesto en Pen del acompañante, spray limpia contactos , mirado fusibles y ya no sé qué hacer xq dentro de poco me toca la ITV y seguro que me tiran por la luz . Que puedo hacer amigos . Muchas gracias.
