Duda Fallo Airbag al desmontar puerta
mariodoblas10
BMW X3 E83
29 Jul 2022
Buenas hace 2 dias desmontamos la puerta del piloto para cambiar el sistema del elevalunas que esta roto, total tuvimos que conectar el contacto con el airbag quitado porque habia que bajar el mecanismo y no nos quedaba de otra.
Hoy e metido carly pero me sale el error y le e dado a eliminar los fallos pero no se quita, aver si alguno me decis que es lo que puede ser y como solucionarlo. Gracias
Probaste a darle una vuelta al coche ?
Mi viejo jhaudi es muy dado a alarmismos cada vez que desconectas la batería , le das una vuelta y se le quita la tontería.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
¿Has conectado correctamente el conector del airbag?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Claro es lo que voy a mirar mañana para ver si se a quedado mal conectado o algo porque ya nose
Es lo más probable, de lo contrario con un programa de diagnosis se borraría el error.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Como te dicen, haciendo lo del paseo y si está bien conectado el airbag debería de ir todo bien.
*PABLO*
Ni de lejos
29 Ago 2006
Revisa la conexión
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
ABS no,airbag si.
mariodoblas10
BMW X3 E83
29 Jul 2022
Hola, he vuelto a desmontar la puerta y estaba bien la conexion (vamos lo e desconectado y vuelto a conectar por si acaso) he vuelto a borrar los fallos y sigue ahi, lo próximo lo llevare al taller a ver si ellos tienen una maquina mas buena y asi me lo pueden solucionar o algo, vamos es que no creo que se halla roto el airbag, porque a sido al desconectarlo que tuvimos que dar contacto para bajar la ventana
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Con qué máquina lo haces?
mariodoblas10
BMW X3 E83
29 Jul 2022
Tambien digo que yo tengo el carly apk con el mod pa que no cueste dinero y el cable inpa normal
mariodoblas10
BMW X3 E83
29 Jul 2022
Carly por eso, pero cuando le doy a borrar fallos se me encienden las luces y se me quita el fallo motor que tengo por tener desconectada la egr (que se enciende al rato de estar andando)
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Deberías probar con otra máquina, el Carly no es de lo más fiable.
Pedro
318 IS Coupe'96
24 Ene 2002
Para quitar la puerta ¿no habrás movido el asiento? quizás el fallo no te lo está dando la puerta e igual es algún otro contacto del airbag. :nose:
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Justo.
A mi me lo hace el pretensor del conductor, al mover el asiento.
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
el fallo no es muy concreto.solo pone airbag.cambia de maquina de diagnosis para ver que airbag falla
mariodoblas10
BMW X3 E83
29 Jul 2022
Solucionado!!! Simplemente que el carly no lo borraba, el del taller me metio su aparato y se borro en nada.
No me cobro nada pero ya le dije que me cambiara el filtro de gasoil para que no se quedara en nada.
Gracias a todos por responder!!!
pUllastre
18 Oct 2007
Carly + pirateado, pa' fiarte! jaja
qué bien que ya lo tengas solucionado :)
