Fallo Airbag en Z4
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por mac1399, 12 Ene 2012.
  1. mac1399
    mac1399 Forista
    15 Dic 2005
    Sitges
    120d Z4 3.0SMG
    Muy buenas,
    La semana pasada tuve la genial idea de sacar por completo el asiento del copiloto. El problema lo tuve una vez vuelto todo a su lugar , es decir con el asiento montado de nuevo, en el cuadro me luce el fallo de airbag.
    He leido mucho por aquí con ese problema en el Z3 ¿ocurre lo mismo en los z4?
    ¿Como puedo borrarlo?
    Evidentemente he revisado varias veces el conector de debajo del asienteo y nada de nada. Por otro lado tengo el BMW SCANNER 1.4 desde hace un par de días y no se como va... ¿Alguien sabe como borrar un error con este cacharrito? (no se si no se hacerlo o simplemente al ser un error recurrente o físico no lo puedo eliminar).
  2. gts
    gts Forista
    1 Dic 2009
    Z4 3.0i
    Y claro, no desconectaste la batería ...
  3. mac1399
    mac1399 Forista
    15 Dic 2005
    Sitges
    120d Z4 3.0SMG
    Por desgracia si q lo hice.... por ese motivo me da q es un problema físico y no simplemente de electrónica...
  4. manolitoZ3
    manolitoZ3 Forista
    8 Sep 2008
    La Coruña
    Si antes no tenía el fallo algo has conectado mal o no has esperado los tiempos de desmontaje, resetealo con la máquina de diagnosis y suerte.
    Un saludo!
  5. Alzas Z
    Alzas Z Forista
    1 Sep 2008
    Badajoz
    Desconecta la bateria y revisa el conector del pretensor del cinturon.
  6. mac1399
    mac1399 Forista
    15 Dic 2005
    Sitges
    120d Z4 3.0SMG
    Le he desconectado la batería... se me han generado un montón de fallos, con la máquina de diagnosis los he podido borrar todos excepto el hijo p*ta del airbag que persiste...
    Esto tiene algo q ver con la avería de la esterilla q tienen los e-46 o en nuestro coche es diferente???
  7. mac1399
    mac1399 Forista
    15 Dic 2005
    Sitges
    120d Z4 3.0SMG
    Muy buenas Alzas te comento lo mismo que al anterior...
    Donde está el conctor del pretensor??? en la tornillería que va entre el asiento y el cinturón próximo al suelo???
    Muchas gracias
  8. puntoloco
    puntoloco Clan Leader
    11 Mar 2010
    Aravaca
    z3c 2.8@210
    No puedes leer que fallo te da?
    Yo tengo una maquina que te dice de donde proviene el error del airbag, lo cual es muy util.
  9. mac1399
    mac1399 Forista
    15 Dic 2005
    Sitges
    120d Z4 3.0SMG
    Tengo un BMW SCANNER 1.4 y marca exactamente:
    20 [032] Airbag lamp
  10. manolitoZ3
    manolitoZ3 Forista
    8 Sep 2008
    La Coruña
    Que te genere un monton de fallos tras desconectar la batería es NORMAL, si ruedas el coche un ratito (te das una vuelta) se te pasan todos esos que tu has borrado, esos se deben a que las centralitas de dichos sistemas, casi me juego que te dio ANGULO DE DIRECCION, ABS, ESC, ASC o lo que tenga tu coche, y poco más, como te digo esos son comunes de desconectar bateria. Las centralitas quedan sin alimentación y registran un fallo de "bajada de tensión".
    Con respecto al AIRBAG es distinto puesto que el AIRBAG no tiene ese tipo de registro de "bajada de tensión" con lo cual si desconectas la batería y lo vuelves a conectar todo debería ir exactamente igual que antes. Por desenchufarlo no se fastidia, lo único que se me ocurre es que hayas fastidiado alguna clavija, que algun cable estuviese ya flojo y que al tirar se cortase o poco más. Muy lógico no es el fallo aunque el mundo está lleno de fallos NO LOGICOS.
    Mucha suerte Mac1399, a ver si alguien comparte tu máquina de diagnosis y nos interpreta dicho código de error.
    Un saludo!
  11. mac1399
    mac1399 Forista
    15 Dic 2005
    Sitges
    120d Z4 3.0SMG
    tienes razón... todos ellos se borraron sin problemas excepto los del airbag... gracias
  12. mac1399
    mac1399 Forista
    15 Dic 2005
    Sitges
    120d Z4 3.0SMG
    Finalmente tan solo era borrar el error... mi super BMW SCANNER no era capaz de borrarlo pero sip la máquina del conce... por tanto al coche no le pasaba nada de nada.
  13. puntoloco
    11 Mar 2010
    Aravaca
    z3c 2.8@210
    Me alegra que lo hayas solucionado, cuanto te han cobrado los malditos de la bmw?
  14. manolitoZ3
    manolitoZ3 Forista
    8 Sep 2008
    La Coruña
    Joer! actualiza tu scanner o tiralo :D
  15. mac1399
    mac1399 Forista
    15 Dic 2005
    Sitges
    120d Z4 3.0SMG
    55 pavos
  16. mac1399
    mac1399 Forista
    15 Dic 2005
    Sitges
    120d Z4 3.0SMG
    Actualizarlo???? si tiene una semana. El primero que me enviaron no funcionaba, el segundo es capaz de borrar un montón de errores (ABS, parktronic, batería baja...), pero el que me intersaba na de na (el del airbag). En el conce ningún problema para borrarlo... por tanto voy a devolver la mierda del SCANNER.
  17. manolitoZ3
    manolitoZ3 Forista
    8 Sep 2008
    La Coruña
    Puntoloco creo que tiene uno solamente para el airbag. Consulta con el.
  18. Javizquierdo
    Javizquierdo Forista Legendario
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    Yo tambien tengo la luz del airbag encendida, hoy me ha llegado el scanner 1.4.......
    ........y que acabo de ver este hilo!!!:eek::eek::eek::eek:
  19. Kamala
    Kamala Forista Legendario
    11 Dic 2005
    Alicante
    Z4 2.0i - 318tds
    Te va bien con el tema este de los BMW Scanner. :descojon:
