Alex850i
- Modelo
- e90, e31
- Registrado
- 23 Oct 2006
- Mensajes
- 9.343
- Reacciones
- 585
Otra pijada del 325d.... ahora es la programacion de los asientos electricos con memoria.... en fin, os comento:
Tiene dos memorias, una para mi, la 1, y otra para mi madre y abuelo, que son de la misma estatura, la memoria 2. Ellos dos tienen la misma llave, y asi al abrir el coche con su llave, se coloca el asiento en su posicion y los retrovisores exteriores, pero cuando voy con mi llave, el retrovisor (cuando digo retrovisor me refiero al cristal del retrovisor) izquierdo en vez de ponerse en mi posicion, se mete algo mas adentro, de forma que veo solo la parte lateral del coche, le doy de nuevo al mando para abrirlo, y se mete mas para dentro, le doy de nuevo, y otra vez mas para dentro. Lo mismo pasa si me monto en el asiento y le doy al boton 1 de las memorias, el retrovisor se me mete para dentro un poco, le doy de nuevo, y otro poco para dentro y asi sucesivamente.
Coloco el retrovisor a mi manera, con el contacto puesto, cuando esta colocado a mi gusto, presiono boton M, se ilumina en rojo y pulso el 1, para configurar de nuevo la memoria, arranco el coche, doy una vueltecita, y nada mas parar, le doy al boton de la memoria 1 del asiento para comprobar que la memoria ya esta bien, y nada mas darle, vuelta a meter el cristal del retrovisor hacia dentro, le doy otra vez, y de nuevo el cristal mas hacia dentro. Vuelvo a colocar el retrovisor a mi modo, salgo fuera del coche, lo cierro, y miro el cristal del retrovisor fijamente, cuando le doy al boton de abrir, de nuevo se mete para dentro...
Solo pasa esto con mi memoria... LA A COGIDO MEONA CON IRSE PARA DENTRO!!!
No sabeis si hay modo de reiniciar las memorias de los asientos o algo, o algun arreglo sin ir a la BMW??? como en las ventanillas, que para reiniciar la funcion 1 toque hay que mantener 5 segudos pulsado o algo asi...
Gracias de antemano por las respuestas, me sois de gran ayuda!!!
