fallo bmw compact 316 ti
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por moast, 16 Feb 2015.
  1. moast
    moast
    16 Feb 2015
    bmw e46 316 ti
    Hola, soy nuevo por aquí y espero que alguien me pueda echar un cable. Tengo un bmw compact 316 ti y tengo un problema con el.le meto la maquina de diagnosis y me da fallo, salida control de arbol de levas, posición final fallo 27BD.alguno de vosotros a tenido este fallo.gracias
  2. ivanfhk
    ivanfhk Forista
    2 Mar 2014
    ZonaBCN
    Ecoboost,Ex-E46
    :bien
  3. Goler
    Goler Forista Legendario
    29 Feb 2012
    por Madrid sur y del atleti!!!!
    un 54 plazas
    :bien ya tienes la respuesta,sensor de arbol de levas
  4. moast
    moast
    16 Feb 2015
    bmw e46 316 ti
    Gracias por la respuesta, pero es que lleva más de 1 sensor de levas, lleva lado escape y otros frontales. Y la máquina no dice cual de ellos es y me estoy volviendo loco compañeros .
  5. Félix E46
    Félix E46 Forista Legendario
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    :eek: Solo lleva un sensor de levas. Lo otro que dices no se que será. Mírate la pieza que es por google y así te haces una idea de cual es por donde está. Más de uno de no ser un V6, V8 o... V12!!!!! Jijiji!! Vaya pepinaco.
  6. bmwan
    bmwan Clan Leader
    12 Mar 2007
    GALICIA
    Por lo que veo tienes fallos en el arbol de levas de escape, hay dos sensores de arbol de levas, uno por cada arbol, el de escape es el que va del lado del copiloto.
    Puede ser el solenoide, la junta del solenoide o el sensor de arbol de levas, puedes probar a intercambiar solenoides, borrar fallos y ver si sale lo mismo. Luego puedes intercambiar sensores, borrar fallos y ver si cambia de lado el fallo, asi tendrás una idea de que es lo que falla para no cambiar a ciegas que vale una pasta todo.
    Si con los cambios no solucionas podrias ser que la cadena saltase un diente y entrarias en el terreno pantanoso.
    Ahi tienes la lista de fallos:
    BMW Siemens MS45 fault codes
    Engines:
    M54 M56
    Model code: E46, E83
    2712 Diagnostic Module for Tank Leakage (DMTL) solenoid valve, activation
    2715 Oxygen sensor heater before catalytic converter, bank 2: Activation
    2716 Oxygen sensor heater after catalytic converter, bank 1: Activation
    2717 Oxygen sensor heater after catalytic converter, bank 2: Activation
    2718 Crankshaft sensor reference mark
    2719 Crankshaft sensor period
    271A Oxygen sensor before catalytic converter, bank 1
    271C Oxygen sensor after catalytic converter, bank 1: Signal
    271D Oxygen sensor heater before catalytic converter, bank 1: Activation
    271F Oxygen sensor ageing, bank 1: Period
    2720 Oxygen sensor ageing, bank 1: Switching time
    2721 Oxygen sensor ageing after catalytic converter, bank 1
    2722 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 2
    2724 Oxygen sensor after catalytic converter, bank 2: Signal
    2725 Oxygen sensor ageing, bank 2: Period
    2726 Oxygen sensor ageing, bank 2: Switching time
    2727 Oxygen sensor ageing after catalytic converter, bank 2
    2734 Throttle potentiometer 1, signal implausible to hot film air mass flow sensor
    2735 Throttle potentiometer 2, signal implausible to hot film air mass flow sensor
    2737 Electronic immobiliser (EWS) anti tampering protection
    2738 Catalytic converter conversion, bank 1
    273D Catalytic converter conversion, bank 2
    2740 Accelerator pedal module, pedal travel sensor 1, voltage supply
    2741 Accelerator pedal module, pedal travel sensor 2, voltage supply
    2742 Cylinder 1 Misfire Detected
    2743 Cylinder 5 Misfire Detected
    2744 Cylinder 3 Misfire Detected
    2745 Cylinder 6 Misfire Detected
    2746 Cylinder 2 Misfire Detected
    2747 Cylinder 4 Misfire Detected
    274E Random/ Multiple Cylinder Misfire Detected
    2750 Engine throttle position controller, jammed briefly
    2751 Engine throttle position controller, jammed permanently
    2752 Engine throttle position controller, stiff
    2753 Ignition coil cylinder 1
    2754 Ignition coil cylinder 5
    2755 Ignition coil cylinder 3
    2756 Ignition coil cylinder 6
    2757 Ignition coil cylinder 2
    2758 Ignition coil cylinder 4
    2760 Secondary air system
    2761 Secondary air system
    2762 Secondary Air valve
    2764 Secondary air pump relay activation
    2765 Secondary Air valve
    2766 Inlet camshaft sensor, signal duration
    2767 Exhaust camshaft sensor, signal duration
    2768 Inlet camshaft sensor. Phase position
    276C Exhaust camshaft sensor, phase position
    276D Tank ventilation solenoid valve, function check
    2770 Secondary-air hot film air-mass sensor
    2772 Tank ventilation solenoid valve
    2774 CAN message, engine shut down time
    2777 Digital motor electronics (DME) self test: Monitoring Analogue to Digital (AD) converter
    2778 Clutch switch
    2779 Digital motor electronics (DME) self test: Random access memory (RAM)
    2783 Hot film mass air flow sensor
    2786 Throttle valve potentiometer 1
    2787 Throttle valve potentiometer 2
    2788 Vehicle speed
    278B Engine coolant temperature (ECT) sensor
    278C Intake air temperature (IAT) sensor
    278D Radiator outlet coolant temperature sensor
    278F Alternator, under-excitation
    2790 Radiator Outlet Temperature Sensor Signal
    2794 Throttle actuator
    2796 Throttle valve adaptation value
    279B Map cooling thermostat, mechanism
    279C Map cooling thermostat, activation
    279D Engine Fan
    279E Exhaust Flap
    27AO Electronics box (E-box) fan, activation
    27A1 Throttle valve, start check
    27A4 Electronic immobiliser (EWS) / Digital motor electronics (DME) interface error
    27A5 No throttle valve adaptation value
    27A6 Fuel Injector, Cylinder 1
    27A7 Fuel Injector, Cylinder 5
    27A8 Fuel Injector, Cylinder 3
    27A9 Fuel Injector, Cylinder 6
    27AA Fuel Injector, Cylinder 2
    27AB Fuel Injector, Cylinder 4
    27B2 Brake Light Switch Signal
    27B4 Ambient pressure sensor
    27B5 Inlet camshaft, activation
    27B7 Electric fuel pump (EKP) relay, activation
    27B9 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 1: Voltage excursion
    27BA Oxygen sensor before catalytic converter, bank 2: Voltage excursion
    27BD Exhaust camshaft activation
    27C2 Air conditioning (A/C) compressor control
    27C3 Thermal oil level sensor
    27C4 Main relay
    27C5 Fault, Brake Test Switch
    27C7 Main relay: Switching delay
    27CA Diagnostic Module for Tank Leakage (DMTL) pump motor activation
    27CC Diagnostic Module for Tank Leakage (DMTL) tank leak diagnosis
    27CD Diagnostic Module for Tank Leakage (DMTL) module
    27CF Firing, cylinder 1
    27DO Firing, cylinder 5
    27D1 Firing, cylinder 3
    27D2 Firing, cylinder 6
    27D3 Firing, cylinder 2
    27D4 Firing, cylinder 4
    27D6 Idle speed control valve, closed position activation
    27D7 Idle speed control valve, open position activation
    27D9 Diagnostic Module for Tank Leakage (DMTL) heater activation
    27DA Bit serial data (BSD) interface generator
    27DB Accelerator and brake pedals, not plausible
    27DC Electronic immobiliser (EWS) random code storage faulty
    27DD Engine Coolant Temperature (ECT) sensor gradient
    27DE Engine Coolant Temperature (ECT) Signal
    27DF Engine Coolant Temperature (ECT) sensor signal constant
    27EO Crankshaft sensor segment timing measurement
    27E2 Knock sensor 1
    27E3 Knock sensor 2
    27EB No message (EGS 2) from electronic transmission control (EGS) unit
    27EC No message (EGS 1) from electronic transmission control (EGS) unit
    27F2 Tank Fill Level
    27F7 Pedal travel sensor, potentiometer 1 signal
    27F8 Pedal travel sensor, potentiometer 2 signal
    27F9 Activation, Automatic Starting Device
    27FB Radiator shutter activation
    2800 No message (instrument cluster 2) from instrument cluster
    2801 Idle speed implausible, unmetered air
    2804 Cruise control request
    2805 Cruise Control Switch Signal
    2806 Cruise control, time limit of data transmission reached
    2807 Accelerator pedal module, pedal travel sensor, not plausible between signal 1 and signal 2
    2808 Pedal travel sensor, ratio fault
    2809 No message (instrument cluster 3) from instrument cluster
    280B No message (DSC1) from dynamic stability control (DSC) unit
    280C No message (DSC 3) from dynamic stability control (DSC) unit
    280D No message (LWS) from steering angle sensor (LWS)
    280E No message (SMG 1) from Sequential manual gearbox (SMG) control unit
    280F No message (ASC 4) from dynamic stability control (DSC) unit
    2812 Oil Temperature
    281A No message, transmitting diagnosis line (TxU)
    281C Bit serial data (BSD) interface, signal
    281D Bit serial data (BSD) interface generator signal
    281E Variable intake system
    282F CAN communication faulty
    2830 Digital motor electronics (DME) self test: Checksum
    2831 Digital motor electronics (DME) self test: Processor monitoring
    283A Oil condition sensor
    283F Oil pressure switch, not plausible
    2869 Digital motor electronics (DME) self test: Random access memory (RAM) check faulty
    286A Digital motor electronics (DME) self test: Knock sensor module
    286B Digital motor electronics (DME) self test: Multiple output stage module
    2882 Mixture preparation, bank 1
    2883 Mixture preparation, bank 2
    2892 Misfiring
    2893 Electronic control unit (ECU) internal fault: Internal temperature sensor
    2894 Irreversible electronic control unit (ECU) fault
    2895 Crankshaft sensor signal
    2896 Inlet camshaft sensor, signal
    2897 Exhaust camshaft sensor signal
    2898 Oxygen sensor after catalytic converter, bank 1: Signal
    2899 Oxygen sensor after catalytic converter, bank 2: Signal
    289A Oxygen sensor heater before catalytic converter, bank 1: Function
    289B Oxygen sensor heater before catalytic converter, bank 2: Function
    289C Oxygen sensor heater after catalytic converter, bank 1: Function
    289D Oxygen sensor heater after catalytic converter, bank 2: Function
    289E Oxygen sensor before catalytic converter, bank 1
    289F Oxygen sensor before catalytic converter, bank 2
    28A1 Cruise control monitoring
    28A2 Air path monitoring
    28A4 Engine speed monitoring
    28A5 Pedal travel sensor monitoring
    28AA Idle controller monitoring
    28AB Digital motor electronics (DME) internal fault: External torque request monitoring
    28AC Specified torque monitoring
    28AD Actual torque monitoring
    28AE Torque limitation monitoring
    28B1 Speed limitation monitoring
    28B2 Speed limitation reset
    28B3 Throttle valve, continuous adaptation
    28B4 Driving dynamic control (DDC) button
    28B5 Sound flap activation
    28B6 Inlet camshaft, mechanical
    28B8 Exhaust camshaft mechanical
    28BA Inlet camshaft, stiff
    28BC Exhaust camshaft stiff
    28BD Inlet camshaft sensor, locking
    28BE Exhaust camshaft sensor, locking
    28C1 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 1
    28C2 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 2
    28C3 Oxygen sensor heater before catalytic converter, bank 1 : Function
    28C4 Oxygen sensor heater before catalytic converter, bank 2: Function
    28C5 Oxygen sensor after catalytic converter, bank 1: System check
    28C6 Oxygen sensor after catalytic converter, bank 2: System check
    28CA Ozone conversion too low
    28CB Ozone sensor 1
    28CC Ozone sensor 2
    28CF Electric fuel pump (EKP), emergency shut off
    28DO Fuel pump monitoring
    28DD Air mass system
    28E6 Electronic control unit (ECU) internal fault: Oxygen sensor evaluation module, bank 1
    28E7 Electronic control unit (ECU) internal fault: Oxygen sensor evaluation module, bank 2
    28E8 Oxygen sensors, bank 1: Trim control
    28E9 Oxygen sensors, bank 2: Trim control
    28EA Oxygen sensor after catalytic converter, bank 1: Signal
    28EB Oxygen sensor after catalytic converter, bank 2: Signal
    28EC Oxygen sensor after catalytic converter, bank 1: Signal
    28ED Oxygen sensor after catalytic converter, bank 2: Signal
    28FO Oxygen sensor after catalytic converter, bank 1: System check
    28F1 Oxygen sensor after catalytic converter, bank 2: System check
    28F2 Oxygen sensors, bank 1 : Trim control
    28F3 Oxygen sensors, bank 2: Trim control
    28F4 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 1: Cold test
    28F5 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 2: Cold test
    28F6 Oxygen sensor after catalytic converter, bank 1: Cold test
    28F7 Oxygen sensor after catalytic converter, bank 2: Cold test
    28F9 Rough running, segment time measurement
    28FA CAN torque for switching phase
    28FB Active cruise control (ACC)
    28FF Digital motor electronics (DME) self test
    2900 Digital motor electronics (DME) self test
    2960 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 1
    2961 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 2
    2962 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 1: Dynamics
    2963 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 2: Dynamics
    2964 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 1: Ceramic temperature
    2965 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 2: Ceramic temperature
    2966 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 1: Signal
    2967 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 2: Signal
    296A Oxygen Sensors Before Catalytic Converter Mixed Up
    296B Oxygen sensors after catalytic converter mixed up
    2973 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 1: Line fault
    2974 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 2: Line fault
    2986 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 1: System check
    2987 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 2: System check
    2988 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 1: System check
    2989 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 2: System check
    299A CAN fault management, electronic transmission control (EGS)
    299B Intelligent battery sensor
    299C Intelligent battery sensor
    299D Intelligent battery sensor
    299E Oxygen sensor after catalytic converter, bank 1: Signal
    299F Oxygen sensor after catalytic converter, bank 1: Signal
    29AO Oxygen sensor after catalytic converter, bank 2: Signal
    29A1 Oxygen sensor after catalytic converter, bank 2: Signal
    29A2 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 2: Signal
    29A3 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 2: Signal
    29A4 Oxygen sensor heater before catalytic converter, bank 1: Activation
    29A5 Oxygen sensor heater before catalytic converter, bank 2: Activation
    29A6 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 1: Signal
    29A7 Oxygen sensor before catalytic converter, bank 1: Signal
    29A8 Power management, vehicle electrical system
    29A9 Power management, battery
    29AB Torque request via CAN, not plausible
    29AE Tank Cap
    29B5 Secondary air system
    29B6 Cylinder cut out
    2AD8 Electronic air control (EAC) sensor, monitoring
    2AD9 Electronic air control (EAC) sensor, coding
    2ADA Electronic air control (EAC) sensor, electrical fault
    2ADC Electronic air control (EAC) sensor, communication
    2DC6 Tank Fill Level
    2EFF Electric fan, self diagnosis
    2F09 Intake air temperature (IAT) sensor, not plausible
    2F4F Vehicle speed, not plausible
    2F99 Ambient temperature sensor signal, not plausible
    2F9A Ambient temperature sensor communication
    3C1D Crankshaft sensor signal
    3C1E Inlet camshaft sensor, signal
    3C1F Exhaust camshaft sensor signal
    Última edición: 17 Feb 2015
    A Goler le gusta esto.
  7. kanario_2h
    kanario_2h En Practicas
    26 May 2010
    sevilla
    si vas a cambiarlos cambia los dos y cuidado con los que compras porque los hay que siguen dando error. Lee por el foro que hay mucha información porque yo compré unos y seguia fallando
  8. moast
    moast
    16 Feb 2015
    bmw e46 316 ti
    Hola a todos, gracias por el interés mostrado, el martes lo dejo en un taller de un amigo que es un buen mecánico y toca mucho bmw, resulta que al desmontar plásticos del motor para examinar a fondo el coche, bujías y demás. Resulta que tenia un conector de la válvula vanos desconectada, la conecto y el coche iba fatal como a 3 cilindros, le meto la maquina y no me daba ningún error para flipar en colores le desconectó la válvula otra vez y el coche va bien entre comillas y entonces sale fallo.me a dicho mi mecánico que puede ser que la cadena de distribución no esté en su punto, el martes lo dejo ya iré informando. Saludos
  9. moast
    moast
    16 Feb 2015
    bmw e46 316 ti
    A me se olvidaba, el coche lo acabo de comprar, por eso no sabía lo del tema del fallo y lo de la válvula desconectada la persona que se lo compré se calló como un p*ta, hay mucho hijo de p*ta suelto. Gracias
  10. kanario_2h
    26 May 2010
    sevilla
    bastantes mas de los que nos creemos hay que tener mucho cuidado que hay mucho compra-venta que se disfraza de particular. Eso que ha hecho el antiguo dueño es denunciable habla con tu mecánico y si lo puedes demostrar denuncia porque es la única manera de pararle los pies a los sin vergüenzas estos.
