Pues hoy al y aparcar he notado que la cámara que hay en el espejo del conductor me sale en la pantalla azul, y no se vea la imagen alguien sabe de qué puede ser . gracias
Pues no se , q puede der ser . Antes alguna vez le ha pasado pero lo mismo que se le ha puesto se me ha quitado pero ahora ya no se le quita siempre da fallo
Puede que se haya mojado, a mi me pasó al lavarlo con la del paragolpes, al secarse volvió a funcionar, pero parece que vienen muy mal aisladas las conexiones y fallan mucho. No sé yo con el clima que hay en Alemania como lo hacen así de mal, allí deben fallar todas.
Hola, mi situacion es similar. Ayer, despues de un largo viaje, me daba fallo la camara de la aleta derecha. Al conectar las dos se ve la izquierda pero la derecha, al no recibir imagen, consigue que salga error y no se ve ninguna de las dos.
Es increíble...lo de los extras de BMW, caros y muy poca fiabilidad. A mi me pasó igual en tres ocasiones, lo último que he hecho ha sido desmontar el paso de rueda para tener acceso a la cámara y el conector, lo sequé todo bién y le dí unas vueltas con cinta aislante y de momento no han vuelto a darme fallo. Prueba a ver secándolo todo bien a ver si tienes suerte y es por eso. Un saludo.
Habeis probado ha actualizar el sofware de las camaras,en mi caso me daba el fallo de averia pero las camaras se veian todas,una cosa es que se vean y te den fallo y otra que no se vean y te de fallo,igual es por el sofware y por eso fallan aparte de que no estan muy aisladas del agua. Saludos
Es lo que me pasó a mi, cuando siempre se veía azul se tuvo que cambiar. Al menos eso les dijo la máquina de dianogsis.
Buenas.ha mi hace poco me han cambiado una de las que van en el parachoques y le ha costado al seguro 386 euros mas iva. Aqui lo puedes ver i hacerte una idea,pero los precio son orientativos llamas a bmw recambios y te dicen el precio seguro. https://www.etkbmw.com/bmw/ES/search/selectCar/F10/Lim/BMW+525d+N57/ECE/66 1 Cámara Top View solo en combinacion con 2 66 53 9 240 274 €374
A mi como me falla a veces estube buscando por si tenía que cambiarla y encontré una en ebay nuev a original por 89€, creo recordar que era una tienda polaca.
Hola, buenas. Me apunto a este hilo, pues tengo el mismo problema que @Osxar . Simplemente que a mí me falla la cámara de la aleta del lado del conductor. Ya lo hizo el invierno pasado, un día que llovió bastante, creo que cogió humedad o algo, pero luego se quitó. El problema es que ha vuelto, y por humedad no creo que sea, aunque lavo el coche con la Karcher, pero con el calor que hace.... A ver si entre todos averiguamos por qué fallan tanto estas cámaras.
Edito: hoy he hecho un viaje de unos 240 km. con calor, y al parecer se ha secado. Vengo ahora mismo del garaje de probar la cámara..... y funciona. Lo que haré es desmontar la cámara, secarla, y sellarla lo mejor posible. Creo que esa es la solución.
Me alegro de que la camara haya vuelto a la vida!!! A ver si tengo un hueco e intento mirar a ver si puedo secarla ....si sabeis el procedimiento para llegar a la camara os lo agradeceria!!
Buenos días. Es muy fácil llegar a las cámaras del parachoques, quita los tornillos del plástico protector del paso de rueda y verás el soporte con la cámara, sujeta al parachoques con dos tornillos. Los quitas limpia y seca todo bién y lo aislas lo mejor que puedas con una cinta de calidad. En cuanto vayas soltando tornillos te vas dando cuenta que no es nada complicado. Yo así lo hice y desde entonces no me ha vuelto a fallar. Lo tengo hecho con cinta aislante normal, pero hace poco me han comentado que existe otro tipo de cinta aislante que se suele utilizar para las conexiones eléctricas de las bombas de los pozos de agua, si encuentro lo volveré a hacer de nuevo con esta cinta. Suerte. Saludos.
