Hola companeros, les pido una ayuda acaso a alguien le paso lo mismo, parece q el cierre automatico no funciona, se trata de las dos puertas delanteras, no cierra ni con el mando ni con el bombin al meter la llave, tampoco el boton interior de bloquear las puertas( el q esta alado del boton de emergencia).solo cierra las puertas traseras.he mirado los fusibles de la guantera y estan bien, al cerrar y abrir veo q los pestillos delanteros parecen q se mueven un poquito pero no bajan ni suben, solamente si los bloqueo yo de manera manual, pulsandolos.es una falta de coriente , aparte de los fusible donde debo averiguar.? Gracias antemano.
Pff lo he mirado, esta bien, lo cambie con otro nuevo, es igual.lo raro es q al sacarlo comprobe el cierre y hacia lo mismo q antes.solo ceraba las puertas traseras, osea el f 29 sera solo para las puertas delanteras??? Y si es asi, tiene tension 12, 5v, el fallo es en otra parte....
Tendra algun rele?? Cuando abro y cierro se escucha desde atras de la guantera un clic-clac, como si fuera un rele...
Quien controla todo el cierre centralizado es la ZKE a través del PBus. Sí van a través de reles, pero son independiente, por lo tanto no es de ahí. Desconecta un rato la batería a ver. Por cierto, ¿Como anda de batería?. Haz la prueba con el botón interior y el motor arrancado.
Puede ser, desde cuando cambie la bateria empezo el fallo, pero vuelvo a desconectarla aver q pasa....
Bueno, desconecte la bateria, y nada...las puertas "muertas".bateria nueva , baja las ventanas, las suben , incluso con el mando, asi q seria desde zke? Con el bmw escanner sale error driver door open circuit ,, lo he borado pero el fallo persiste
so indica algo de la puerta del conductor, o el microinterruptor de la puerta o alguna mala conexión del modulo de la puerta o el mecanismo de la cerradura que indica sí está bloqueado o no (donde metes la llave por dentro). No creo que la ZKE tenga nada que ver.
Pues espero q sea algo de la cerradura y no cosas de centralita , abrire el panel de puerta para mirar la cerradura , les comentare.gracias.
Hola, por fin , problema resuelto.pongo esto por si acaso a alguien le pasa lo mismo ....osea, las dos puertas delanteras no cerraban ni se abrian con la llave, con mando tampoco.solo las traseras.cambie la ike con otro y lo mismo. (No hace falta mencinar q los fusibles estaban bien).en la puerta del copiloto tiene un modulo pequeno q lo cambie .la puerta cerraba bien, aunque el modulo no tenia la misma referencia con el original, mire tambien en la puerta del conductor aver si tenia el mismo modulo.resultaba q el mando de subir-bajar ventanas era el dicho modulo aunque las ventanas y los espejos funcionaban bien.al cambiar el mando, fin del problema, cerraba las dos puertas,,, uff q lio.un saludo a todos.
Compi, yo tambien me he quedado algo fuera de juego con la explicación. Si puedes hacerlo de nuevo, de una manera más clara, te lo agradeceré, y veo que no seré el único. Un saludo y muchas gracias.
Pues esta clarisimo.. que ha cambiado el modulo de subir y bajas las ventanillas de la puerta del conductor y el mismo modulo de la puerta del acompañante que esta detras del panel Ilustro
