Avería Fallo climatizador Z4 E85
Manuel_Venezuelas
Z4 E85 2.0i
24 Feb 2020
Hola compis, gusto en saludarles, soy nuevo por el foro, soy el afortunado propietario de un BMW Z4 E85, 2.0i, 97000 km, volante derecha (se equivocaron al ensamblarlo, jejeje) 2006 es el restiling... El caso es que cuando lo compre tenía dos fallos que en su momento no consideré importantes pero ahora me empiezan a romper la cabeza, el primero capota solo funciona en Manual, tengo pendiente en desarmar y ver cómo está ese motor, lo otro era el clima, en este que pensé sería fácil de solucionar, solo no me funciona la luneta térmica y el aire acondicionado, resto de botones si y la velocidad del ventilador baja y no deja variarlo, revise el erizo y parece funcionar bien, incluso se calienta ok, ahora el caso y no sé si a alguien le ha pasado, le he metido el diagnosis delphy y WoW que es lo que usaba en mi antiguo RX8 y el caso es que me sale un fallo muy curioso que a mí y a mis colegas mecánicos nunca nos ha pasado. Me aparece fallo en el control de clima IHKA/IHKR, código FF, Modo transporte - permanente. Si le indico a la máquina de Diagnosis que active la luneta térmica o el compresor de aire acondicionado, incluso velocidad de ventilador al 100 (es una función Test que tiene el software) se activan sin aparecer la luz en el mando del clima y funcionan bien. Nos da la sensación de que es el mando que está mal pero el polimetro no lo deja muy claro según un colega que es electrónico. Alguien a pasado por esta situación, no se que me da gastarme el dinero en el mando que no es barato y luego que no sea... Gracias a todos y disculpar el tocho....
P.D busque temas relacionados a este en el foro pero no encontré algo parecido, más en los E46 lo típico del erizo, pero en el E85 nada...
fer316
Bienvenido, .
El problema del clima es el modo de transporte, tienes que borrarlo o codificar el módulo.
En cuanto a la capota, es posible que le falte aceite al mecanismo, lo malo es llegar hasta el depósito.
Manuel_Venezuelas
Z4 E85 2.0i
24 Feb 2020
Gracias Fer, me voy a estrenar con el Ista a ver si lo puedo hacer, estoy preparando todo, me falta el cable, ya que con el Delphi y el WoW no me deja borrar ese fallo ni me da función de codificar algún módulo relacionado con el clima, solo como función me deja enseñar la Valvetronic. A ver si está semana ya lo pruebo y comento....
Manuel_Venezuelas
Z4 E85 2.0i
24 Feb 2020
Por si a alguien le pasa, he logrado resolver el fallo, gracias a la info de fer316 (gracias), con el ista borre el modo transporte y listo... No se como llegó a ese modo, imagino que por algún motivo el propietario anterior o alguien le habrá modificado el tema....
:goodpost:
ajaguileral
520d
14 May 2018
Hola sabeis alguien si se puede borrar el modo transporte con una delphi? y cómo
jormi
robado
10 Ago 2014
Con la dephi no se pero con el inpa en 2min
Milumo
BMW 5 GT F07
18 Nov 2018
Alguien me puede ayudar? después de que se quedara seco de batería teniendo que realizar el cambio, no me va el A/A la ventilación y luneta térmica. ¿Puede ser el modo transporte? Hay alguien por Madrid quie me lo pudiera solucionar?.
Gracias.
Fvgarcia
z4
6 Sep 2019
Gracias.
Has mirado que los fusibles estén todos bien??
Javizquierdo
19 Mar 2010
Gracias.
Si no son los fusibles o fallo electrico, es el modo transporte. Te lo quitan en el conce.
Si me entero si se puede con el scanner 1.4 , quedamos y lo enchufamos.
jormi
robado
10 Ago 2014
Javi si tienes el inpa son dos min. Ya me paso en el e87
Milumo
BMW 5 GT F07
18 Nov 2018
Muchas gracias Javi. Ojala que puedas quitarlo con el scanner 1.4 o con lo que sea. Me huelo que llevarlo a BMW es un palo del carajo..me desplazo donde te venga bien.
Gracias jormi por el comentario.
Javizquierdo
19 Mar 2010
Revisaste los fusibles?
Javizquierdo
19 Mar 2010
Si....estan bien
Tendras que pasar por el conce, supongo que te cobraran 70€ u 80€, no se como están las cosas por ahí.
De todas formas si quieres que le enchufemos el scanner 1.4 aunque no te pueda quitar el modo transporte te lee que fallos has tenido solo tienes que decirlo.
Milumo
BMW 5 GT F07
18 Nov 2018
Gracias...esta tarde voy a Motorsport y ya os contare...
De todas las formas muchas gracias y no descarto aceptar tu ofrecimiento
Milumo
BMW 5 GT F07
18 Nov 2018
Entiendo que aparte de leer lo podran solucionar, no??
Milumo
BMW 5 GT F07
18 Nov 2018
Tema solucionado. Efectivamente estaba en modo transporte.
Gracias a todos por vuestra ayuda
