fallo de termostato EGR,la temperatura no me sube de 70 grados SOLUCIONADO!!en post 3
dm78
f36 430d '15
13 Oct 2012
Sin animo de crear polemica en mi caso cambie los dos hace un par de meses, comprados en conce. 100 euros despues, desde entonces la temperatura me va de 88-90ºC. Aunque no tengo fe en que duren mucho así...
Saludos a todos compis!
rejopol330dcupe
12 Ene 2009
ALPINEWEIS;12504838 dijo:
T
tranquilo . entre el aparatito y la sonda no mas de 50 euros , y es muy pequeño , caben 2 o 3 en el cenicero ( yo lo pienso poner mas a la vista) lo hay con display azul y rojo , incluso puedo poner un voltimetro a juego que tambien lo hay.
Tengo lo del torque al obd pero lo que no me gusta es que el aparatito del obd se queda permanentemente alimentado chupando bateria con el coche apagado . Y que se chupa la bateria del movil que da gusto , es pasa un uso puntual (como lo del menu oculto) yo busco algo que entres el el coche y funcione de un vistazo (como el reloj de toda la vida) . Un saludo
hay esta,eso quiero yo,pues es cuestion de hablarlo,porke es cuestion de tiempo,eso si de montage yo ni p*ta idea
dadofe
29 Jun 2011
rejopol330dcupe;12506515 dijo:
en usa hay espejos interiores que tienen indicadores rojos detras del espejo, de presion de aceite temperatura de aceite agua y mas cosillas. queda mucho mas integrado y estetico.
ALPINEWEIS
27 Oct 2006
Ese aparatito que nos ha mostrado el compañero que va integrado en las rejillas esta muy bien , el problema es que es muy caro . Eso del espejo no lo he visto , una pista mas por favor ...
El montaje del KOSO es facil , cortar un tubo de agua del radiador e intercalar con dos bridas un manguito que lleva integrado el sensor , se lleva ese cable hasta el "parato" y se alimenta del +- del mechero por ejemplo y a funcionar . Lo unico que me frena es que quiero que quede bien esteticamente. A la espera de ideas...
rejopol330dcupe
12 Ene 2009
ALPINEWEIS;12507463 dijo:
yo creo que para los que no fumamos,en el cenicero con un poco de cinta de doble cara queda de lujo,antes de quitar el parrot lo llevaba asi en el cenicero y quedaba genial
a mi con el de la temperatura del aceite o agua me vale,no me gasto un p*to duro de mas en cosas que deberian estar hay
Kalvin_bcn
21 Sep 2010
Por cierto compañeros. Una duda... cuando cambiais el termostato del bloque, supongo que hay pérdida de refrigerante.. pero eso como se suple? He leído por ahí que hay algún tipo de purgador o algo así..es que no lo veo por ningún lado.. gracias
rejopol330dcupe
12 Ene 2009
Kalvin_bcn;12507783 dijo:
hay dos purgadores,uno en el termostato de la EGR y el otro en el deposito de refrigerante,son redondos y con dos muescas para poder meter un destornillador y dar vueltas,
efectivamente hace falta purga,porke pierde todo o casi todo el refrigerante,
es facil de purgar,una vez puestos los dos o el termostato que sea,abre el tapon de llenado y solo abre el purgador del termostato de la EGR(el del deposito de refrigerante no lo abras), en ese momento rellena de refrigerante y veras ke salen burbujas de aire por el purgador,una vez dejen de salir,cierra el purgador y listo,una vez pongas el coche en marcha y hagas alguna prueba,revisa el nivel,porke puede que te haya bajado,es completamente normal,rellenas y ya esta,yo use una garrafa de 5L y se los chupo enteritos
un saludo
ALPINEWEIS
27 Oct 2006
Puede que tengas razón , desde luego ponerlo en el cenicero es facilísimo, lo que no se es cual es el punto más adecuado para cortar manguito y colocar el sensor.
rejopol330dcupe
12 Ene 2009
ALPINEWEIS;12508366 dijo:
yo de mecanica ni idea,jeje
ALPINEWEIS
27 Oct 2006
rejopol330dcupe;12508579 dijo:
Hombre , pues si has estado cambiando los termostatos ya ha hecho mas que el 90% de los mortales :yawinkle:yawinkle
rejopol330dcupe
12 Ene 2009
ALPINEWEIS;12508684 dijo:
jeje ya bueno,me explique mal,me refiero hacer cosas nuevas:bash::bash:
gp2
10 Sep 2010
Por fin mañana he sacado un hueco para cambiar los termostatos, es la primera vez que le voy a quitar la tapa del motor (solo tengo el coche desde hace 2 meses).
A ver si me guiais en como se quita la tapa de la forma mas rapida porque me parece increible lo que hay que desmontar para quitar solo la tapa superior, según lo que veo. gracias compañeros, ahhh es un e90 330d
rs320
22 Abr 2008
gp2;12528761 dijo:
jue ya empiezan a fallos los termostatos hasta en los 3000 yo tengo un 2000 pero me imagino que para quitar la tapa o con 2 tornillo o tirando hacia arriba si no ves ningun tornillo . saludos y suerte
macio147
BMW 325d e92
21 Sep 2005
gp2;12528761 dijo:
No fastidies!!. Son cuatro tornillos allen contados. Los dos que ves hacia el frontal y otros dos que están un poco escondidos debado de la bandeja donde va el filtro antipartículas. Una vez sueltos los cuatro, tira fuerte de la tapa, por la parte izda según miras está sujeta en un aposento de goma.
Este brico te puede guiar:
http://www.bmwfaq.com/f65/cambio-termostato-motor-y-egr-en-330d-231cv-e90-582683/
Suerte!!!
gp2
10 Sep 2010
Teneis razón solo eran cuatro tornillos, es que no me habia parado a mirar bien.
Pues esta misma mañana ya he cambiado los dos termostatos y por fin se mantiene sobre 88º y 92º.
ahora falta ver si baja el consumo, que ultimamente lo veia un poco alto, esta tarde salgo de viaje......... a ver.
salado
320d Pre
16 Abr 2009
bueno pues el 520d e60, 163 cv parece que ya tiene solucionado el problema de frenos, y ahora veo que no pasa de 70 grados. ¿Hay alguna forma de saber si es el del bloque o egr? Ah me dijeron que quitara el de la egr que está mas a la mano, que sople y si pasa el aire es que está abierto y está malo. Haré esa prueba.
Jave90
E90 320D
31 Ago 2022
Correcto, cambia ese primero que es más fácil
Si sigue sin coger temperatura, es el del bloque, no es difícil llevar acabo la operación si tienes algo de maña
