fallo del arranque
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por charcos, 7 Dic 2006.
  1. charcos
    charcos Guest
    Veamos.. tengo un 320d el 150cv del 2002 (por si sirve de algo..), pues bien normalmente cuando le doy al contacto para que arranque (espero que todas las luces se apagen..) y arranca siempre al segundo, pero llevo una semana observandolo y ahora tarda sobre unos 3-4 segundos.. arrancar arranca bien y todo funciona muy bien.. pero eso.. le cuesta arrancar.. Para ir descartando dire que la bateria tiene un mes.. a ver lo que decis vosotros..
    Saludos y gracias de antemano!:wink:
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Podria ser problema de la pre-bomba de alta presion,o de algun sensor del motor.
  3. charcos
    charcos Guest
    ok!:wink: Gracias Fer!
    Saludos tio!
  4. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    me suena a sensor de revoluciones y arranca gracias al de fase
  5. ThatNylon
    ThatNylon Forista
    22 May 2004
    Una duda, con la máquina de la BmW les canta si la avería es de algún bomba de inyección o algún sensor o lo que sea?
    Salu2
  6. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Las maquinas de diagnosis leen los fallos electricos/electronicos del sistema
    pero no fallos mecanicos,
    en mi opinion las maquinas de diagnosis son una orientacion, si uno las sigue al pie de la letra, esta perdido.
  7. ThatNylon
    ThatNylon Forista
    22 May 2004
    Gracias, entonces para mi avería a saber como descubren de que es el fallo :nose:
  8. charcos
    charcos Guest
    Que averia tienes dani0000? pues si se supone que la mia es la prebomba.. en la maquina no saldra el fallo..
    SDS
  9. ThatNylon
    ThatNylon Forista
    22 May 2004
    Hola charcos, mira: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=170399
    Eso es lo mío, te pasa igual? :nose:
    Salu2
  10. charcos
    charcos Guest
    no ami si que me arranca.. el problema esq le cuesta un poco.. unos 3-4 segundos.. pero cuando arranca otodo va OK asiesq nose.. pensaba que era un problema de calentadores o algo asi..
    Saluds
  11. ThatNylon
    ThatNylon Forista
    22 May 2004
    Comprueba si cuando arrancas con el coche caliente te pasa lo mismo.
  12. charcos
    charcos Guest
    ya lo comprobe.. y si pasa lo mismo.., porq al principio pense que era por utilizarlo poco.. porq solo lo cojo los sabados y domingos.. pero no, antes tambien lo cogia poco y no me pasaba eso..
    SDS
