Avería Fallo e60
E60 2008
15 Dic 2022
Hola tengo un e60 del 2008 530xd automático, hace un tiempo me da una avería y no se refleja ni el tablero ni en la máquina de diagnosis, suben y bajan las revoluciones en punto muerto aceleras y no responde, perdida de potencia en fin estoy muy preocupado porque hay veces que hace este fallo y otras va como el primer día y no se qué puede ser porque cuando falla apenas puedes andar con el porque no responde. Agradezco todas las respuestas.
525 tds
15 Dic 2022
Has probado a desenchufar el caudalimetro o cambiar sensor de cigueñal??
E60 2008
15 Dic 2022
El caudalimetro lo he cambiado, lo del sensor del cigüeñal no lo he hecho pero lo voy a intentar. Muchas gracias
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Lo mejor que podrías hacer es registrar los valores del motor en marcha, para que cuando se reproduzca el fallo ver que valores se modifican.
Sólo necesitas un portátil y un cable de 20€, con un programa que grabe la pantalla.
Tiene pinta de fallo de combustible, hace cuanto no cambias el filtro de gasoil? Si es viejo yo empezaría por ahí. Si fuera un fallo de presión de turbo quedaría registrado en la memoria.
E60 2008
15 Dic 2022
Le he cambiado varias veces el filtro de gasoil y nada... Probaré a registrar los valores. Muchas gracias
antoniocarlab
bmw x6 y bmw x1
24 Jun 2019
A mi me hacía algo parecido en el x6 y acabó siendo el transfer. Como el tuyo también es un X , lo que me dijeron para estar seguro es que lo desenchufara,(está unido a la propia caja de cambios), se me encendería en el cuadro la avería de cuatro por cuatro, pero tendría que dejar de hacer lo de las revoluciones. Así lo hice y efectivamente acabó siendo transfer.
E60 2008
15 Dic 2022
Y te perdía potencia?? Como puedo hacer para desconectarlo?? Muchas gracias un saludo
