Hola buenas tengo un problema en 3 cilindros, e cambiado bobinas y bujías y nada... El coche tiembla se hace como calarse y pierde fuerza. Le echado hace poco limpiainyectores y nada... Cuando voy en carretera se quita. Es más en parado y a velocidad poca , llevo tiempo echando gasolina 98. Alguien me puede ayudar . Gracias
La cuestión es que cambie la de colectores y se quitó el fallo en BMW scaner estoy a la espera de las sondas las otras y aver... Porque el coche da problemas en bajas y en parado luego andando un rato se quita y va bien
Ese problema lo tenia yo, ahora llevo un tiempo que no me sale ese fallo, en mi caso era en 1, 2, 3 y se soluciono al cambiar la sonda 1. Ya no me hace esas cosas raras de retemblar, fallos hasta llegar a pararse, pero sigue sin irme bien, tiene mas potencia pero aun le falta, a veces al ralentí aun retiembla un poco y al salir de parado se baja mucho de revoluciones, ya me tiene hasta los c.... el puñetero coche. Yo también cambie bobinas, cauda, repare vanos, tubos de vacio y los sensores ya los tenia nuevos de meses atrás, originales, no va fino ni para su madre y el consumo algo alto. Probe hasta otra centralita y hace lo mismo, inyectores llevados a revisar y limpiar, no se ya que hacer como no sea garrafa de gasolina y mechero.
Hola Sonda 1 cual es? Tengo cambiadas las de colectores me faltan las otras 2 después del catalizador
Si no me equivoco ahí te está marcando fallo en la sonda de antes de los catalizadores de bancada 2, es decir, la que mide en esos 3 cilindros, si dices que las has cambiado hace poco mira a ver... revisa los cables y prueba con otra a ver si esa que te han dado no es para ese sitio o no es compatible con tu modelo, o simplemente está defectuosa... Un saludo y suerte. Pd al no darte el fallo en los 6 cilindros, descartaría tomas de aire, que es lo tipico.
Es la de antes del catalizador, la mas cercana al radiador, esa seria la 1/1, la de después la 1/2, al igual que la mas alejada es la 2/1 y 2/2
Las sondas que llevo en Colectores son marca Ridex no sé si influye. Y es verdad me da error en las nuevas
Ni me suena esa marca, yo monte Bosch como el original y no me dio ningún problema. La fuga en colectores no influye en la medida de gases, es fuga hacia exterior no aspiración, si acaso pasara alguna cantidad menos de gases.
Las e desmontado e echado limpiacontactos pero sigue dando error en las sondas el cableado se ve bien parece ser que otra marca que no sea Bosh no funciona bien...
Si te da fallo en la segunda bancada, que son los cilindros 4,5,6, no puede tratarse de un problema pre-combustión (caudalímetro etc), ya que te daría fallo en las dos bancadas, es decir, en todos los cilindros. Yo diría que cambies las sondas lambda. Valen unos 200€. Saludos
Las e desmontado las e limpiado y a mejorado bastante. Pero creo que tengo que poner las originales. Como lo voy a llevar al taller por la fuga de colectores . Ya me dirán pero yo creo que deberían funcionar ....
El yo creo no vale. También creía yo que un sensor es un sensor sea la marca que sea y al final tuve que comprar el suyo, dinero tirado, ya compro todo al menos de la misma marca y modelo aunque no sea en conce.
