Fallo en cuadro de instrumento de E36
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por sell, 17 Mar 2009.
  1. sell
    sell Guest
    Los indicadores del cuadro (velocimetro,cuntarevoluciones, combustible y temperatura) falsean cada vez mas ¿se debera al cuadro o alguna conexion?
    Es complicado desmontar el cuadro. Si alguien me puede ayudar. Muchas gracias
  2. david325tds
    david325tds Forista
    11 Feb 2006
    madrid
    empieza por sustituir los fusibles del cuadro
  3. bmw power white
    bmw power white Forista
    15 Abr 2007
    pamplona
    Si eres un poquillo manitas no tiene mucho misterio el desmontaje del cuadro.creeo que hay bricos por hay con todo el proceso le quitas los 2 tornillos que lo sujetan arriba lo estraes con cuidadin haciendo un poquillo de palanquita de arriba,sueltas los 3 enchufes,segun volante ni te hace falta quitarlo,y luego lo vas viendo y iras pillando como soltarlo,pero hay bricos por ahi,ahora igual no tienes el fallo en el cuadro.Suerte
  4. sell
    sell Guest
    Muchas gracias a los 2. primero ire a por los fusibles y sino me armare de valor y a por el cuadro. ¡¡ GRACIAS !!
  5. invisible_1
    invisible_1
    12 Jul 2008
    tenerife
    aver si alguien me orienta no em enciende lla luz del cuadro e revisado fusibles y bombillas estan bien pero no enciende y no se oye el pitido ke se oia antes si encendias la luz y abrias alguna puerta
  6. invisible_1
    invisible_1
    12 Jul 2008
    tenerife
    sell lo referente a si vas adespontar el cuadro es facil primero ke nada kitas las dos tapitas ke tiene alos lados donde estan los botones de encender la luz una ve skitadas hay dos tornillos los kitas y luego kitas los dos tornillos ke sujetan el cuadro lo mas complicadillo es kitar la tapa dela parte alta la coraza ke envuelvo los mandos de intermitentes
  7. sell
    sell Guest
    pero entonces, ¿hay que soltar la armadura negra? y despues el cuadro?
    pense que soltando los 2 tornillos que sujetan la manpara de plastico que protege los cuadros, era suficiente y despues sacar el cuadro. DE hecho alguien me dijo, qu eno hace falta ni quitar el volante. Ya me diras.
  8. odium
    odium
    20 Mar 2009
    pontevedra
    solo hay que quitar 2 tornillos para sacar el cuadro : mira esta foto, se ve uno de los tornillos (de tipo torx)
    sacar el volante no es necesario, pero es aconsejable para trabajar mejor a la hora de desconectar/reconectar los tres conectores detras del cuadro.
    si decides sacar el volante desconecta la bateria 30 minutos antes
    ya que vas a sacar el AIRBAG del volante y hay que tener cuidado de no desconectarlo con corriente puesta.
  9. sell
    sell Guest
    muchas gracias Odium. Ahora ya me queda claro.
  10. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    No es necesario desconectar la batería, lo único que hay que hacer es no poner el contacto, lo mejor es tener quitada la llave de la cerradura para no joderla.
    Yo he sacado el volante y el airbag sin desconectar la batería y no pasa nada.
    Pero para sacar el cuadro no hace falta quitar el volante, sale por un lateral del volante.
  11. sell
    sell Guest
    por cierto. ¿tu cuadro marca la velocidad en millas? espero que no sea un montaje diferente al mio.
    Bueno entonces sera cosa de sustituir alguno de los conectores que van al cuadro.
  12. odium
    odium
    20 Mar 2009
    pontevedra
    es una foto orientativa, casualmente de un e36 americano ;-)
  13. odium
    odium
    20 Mar 2009
    pontevedra
    para trabajar mas comfortablemente es obvio sacar el volante.
    Hice el cableado del OBC sin sacarlo y me cague en el p**** volante :argue: cuando tuve que reconectar X16 y X17
    y lo de la bateria personalmente aconsejo hacerlo para prevenir sorpresas ...
    salu2
  14. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Es aconsejable para evitar riesgos de que se dispare, pero no porque se encienda la luz.
  15. jitanopower
    jitanopower
    27 Feb 2010
    picatraz
    As aclarado algo sobre falseo del cuadro ?
    Yo estoy igual me tiene Loko aver si aclaramos algo
    Salu2
  16. Mariesc
    Mariesc
    8 Oct 2012
    Vicente Lopez
    Hola. Cuál ha sido el problema entonces? Me sucede lo mismo en mi 323 ti E36. Al intentar cambiar la lámpara del mando de calefacción generé algún corto que me dejó sin luz ni alarma sonora en el cuadro de instrumentos. Controlé todos los fusibles y están perfectos. Por lo que estuve leyendo en otros post, puede que haya afectado al mando de regulación de intensidad de luz de instrumental. Alguien me puede ayudar? Muchas gracias de parte mía y de mi niño.
  17. Francisco Lopez Salgado
    8 Nov 2014
    Salamanca, Spain
    E36 coupe
    Buenas noches, soy nuevo por aqui, veo que hos pasa lo mismo que a mi o eso creo, mi problema con el cuadro es, que si voy en marcha con el coche y dejo de acelerar dejan de marcar todas las agujas acelero y vuelven a marcar incluso acelerando sule acerlo pero mucho menos, cambie el cuadro 2 veces y de desguace, el caso es que funciona todo a la perfeccion menos el cuenta revoluciones que no es preciso, es decir en vez de cortar en zona roja, corta a las 4,500 RPM eso con 2 cuadros distintos me hace lo mismo, el caso que pongo de nuevo el del coche, y ya no lo hace, pero la velocidad no es muy precisa en gps me marca 120 y en el cuadro 110, de momento lo dejare asi, mi consejo es que al que le pase algo raro en el cuadro lo saque que es facil desconecte los 3 cables limpie bien los conectores con una brocha o aire a presion lo instale de nuevo y lo resete, yo lo hice y de momento bien.
