Avería Fallo en el kick down 530d
0XxClaymanxX0
A ver si me se explicar porque no soy muy manitas y me cuesta mucho esto de los coches.
Mi coche es un 530d de 194cv (o 193, no.lo se muy bien). El caso es que cuando lo compre todo iba bien y dentro de lo razonable. Pero de repente me fallo la junta de la culata, la arregle y desde entonces el coche no ha ido como iba.
No tengo mucha confianza en el taller donde lo lleve y no se si ellos tocarian algo que no debian tocar, pero tampoco quiero acusar de nada a nadie.
La historia es que desde entonces no me funciona el kick down (el botoncito del final del acelerador) ni el modo sport, es decir, el coche no se revoluciona lo que debe.
En el taller me dijeron que habia un fallo en el turbo.
La averia del turbo es costosa y bueno, si no queda otra habra que hacerla, lo que no se es si tiene que ver una cosa con otra, es decir, lo del turbo con el kick down y el modo sport.
Intentare resetear la caja de cambios a ver... pero no se yo.
Se puede limpiar el turbo? O cuando te da fallo en la maquina es porque esta roto.
Gracias por la ayuda de antemano
Hola yo tengo un 525d y tampoco me funciona el kick down. Cuando lo compre funcionaba pero en un viaje se me quedo sin fuerza,yo ya pensaba que era algo más grave pero lo lleve al taller y eran los tubos de vacio. Los cambiamos y el coche volvió a tener fuerza pero dejó de actuar el kick down.
Hemos comprobado todo con la máquina y va perfecto,caudalimetro,egr,turbo,caja.También hemos comprobado el pedal y cuando lo accionas detecta que actua. Lo único que se me ocurre es que sea algo de la caja de cambios automática. El mes que viene vamos a cambiar el aceite y filtro de la caja a ver si se soluciona.
0XxClaymanxX0
Con el reseteo de la caja de cambios he notado algo de mejora en la fuerza del coche, pero todavia le falta. Se nota cambio de modo sport a normal y antes no se notaba.
Lo siguiente que voy a probar es limpiar el turbo... despues de eso solo se me ocurre cambiarlo.
Puede que el kd funcione pero el coche no tenga fuerza y no se nota.
