Bueno, pues no se si soy o no el primero pero aquí está! Desde el Viernes pasado , el sistema hidraulico/electrico encargado de alzar y plegar el techo del Z4 ha dejado de actuar. Primeramente comenzo a subir y bajar con dificultad, y si bien la última vez que alzo el techo lo hizo con total velocidad, ahora no hace ni mención. De los dos sistema electrohidraulicos que dan servicio al techo , el de enclavamiento funciona sin problemas , tanto en la posición superior -desplegado- como en la inferior - plegado- , mienstras que el de izado/arridado del techo no responde. El destrabado manual ( con el gancho rojo sito en el maletero ) funciona correctamente y se puede poceder a plegar manualmente ... Si alguno os has pasado indicad que solución os aportaron. Fer, cuento con tu sabio consejo. Mi impresion es que , o bien falta liquido en la unidad Hidraulica (1) o bien hay algun tipo de traba en los alzadores (2) que detiene a la unidad hidraulica.
Markopolo no llegó a tanto pero una vez comentó que por suciedad le funcionaba mal. Un poco de engrase y lo solucionó. ¿Puede ser tu caso?
Ojala... de momento he mirado y parece todo bien... No obstante el WD40, el ContactCleaner de CRC y la botellita de gas seco ya han dormido en el maletero, por si acaso!.
Fer , ¿ los micros a los que te refieres son los referenciados como número 12 en el siguiente esquema?
Inicialemente, tras dar un poco de aire a presion en las zonas donde presupongo estan los micros, el Motor de izado ha vuelto a operar, eso si, con una lentitud impresionate, lo que me hace suponer que en alguno de los mecanismos del armazon esta excesivamente sucio y agarrota al motor. En cuanto tenga un ratillo desmonto el recubrimiento interior de techo para acceder a los mecanismos y le hago una limpieza y engrase a fondo. Seguiré informando.
Buenas! Os comento algo que me paso a mi y que aun me pasa! Cuando hace mucho calor me da error la capota, es decir, me parpadea la luz roja entre los botones de subida y bajada como si la secuencia no estubiera completa y de ahi..... nada de nada, haga lo que haga ni baja ni sube. Me ha pasado indistintamente, al estar el coche parado al sol y arrancar encontrarme la luz parpadeando. Ir conduciendo capotado y descapotado y que se me encienda...... La gran P**** es cuando estoy capotado y se me enciende la maldita luz y no sube hasta que no le da la gana. En BMW me cambiaron un sensor pero sigue fallando, dentro de 2 semanas vuelve al taller por eso mismo. Alguna idea!?!?!?! Gracias!
Osiris, pudiera ser que los conectores del motor de Destrabado o el del hidraulico de izado/desizado estubieran sucios o levemente sueltos, en cuyo caso, al calentarse en exceso causaria que no los detectara y se pusiera en amarillo. El de Destrabado actua al principio y al final de recorrido , anclandolo al marco de parabrisas o al receptaculo donde se aloja un vez plegado - ese a mi me funciona perfecto -. El otro realiza la funcion de plegado/desplegado y esta detras del asiento del condutor a la izquierda ( segun estas sentado ) y se accede a el tras desmontar los plasticos que hay tras el asiento.
Bueno, pues para mas inri hoy mismo a las 10 de la noche, la capota me ha vuelto a fallar. Otra vez la luz roja intermitente. Pero esta vez me ha fallado a mitad de ciclo, estoy descapotando y.......... silencio... mierda, se ha parado otra vez.... Al rato de ir conduciendo, y parar en un semaforo le doy por si las flies y me ha vuelto a funcionar. Me tiene muy mosqueado. Synaph, siempre que me falla es luz ROJA, luz de transito o de ciclo no completado. Se te ocurre algo mas??? Gracias!
Bueno Synaph, espero que no te pase como a mí, me ocurrió algo parecido y me costó 500 euros la broma... Pero tú con lo McGyver que eres seguro que lo arreglas solito jejeje. Ya nos contarás. Un saludo cordial.
como coprobar los microinterructores ya que al pulsar el boton para abrirla no hace ningun ruido y solo se enciende una luz roja en el boton
Bienvenido al foro,;-). En cuanto a tu consulta,si has levantado un post tan antiguo en vez de abrir uno nuevo me imagino que lo has leido entero no?
al final Synaph no ha dicho ná de qué se había encontrado al ganar acceso a los swichs de recorrido y la propia bomba hydraulica....:-k synaph estás vivo?????:axe:
pues al final , en Augusta Motor lo intentaron y , al parecer es el hidraulico de Alzada, eran 36 horas para desmontar la totalidad del techo y nadie garantizaba que quedará bien. Asi que desde 2007 mi Z4 es descapotable "manual".
lastima cuando vas a un conce donde los mecánicos le tienen pánico al coche... mejor que ni lo toquen y haz por ir a otro... el mío ha tenido algunos apuros para descapotar pero porque el sensor de la bandeja del maletero no pisaba bien... lo actué con la mano varias veces y a tirar
Me pasa exactamente lo mismo solo actua el enganche de cierre y el enganche de apertura pero el techo ni se mueve,no me da ningun error con la diasgnosis y lo peoor es que no encuentro el puñetero motor para revisar la instalacion electrica. me he leeido todo el post.
