Buenas acabo de tener un fallo en mi bmw f11, os cuento haber que opináis. Iba tan normal circulando cuando me paro en un ceda y se activa el star stop, cuando piso el embrague para continuar la marcha el conche intenta arranca 3 o 4 veces sin conseguirlo, noto dentro del coche un olor raro como a quemado no exactamente. Me echo al lado compruebo volyage de batería y tenía 11,90, intento arrancarlo de nuevo y arranca tan normal. Que opináis yo creía que sería batería pero lo que me a dejado preocupado es el olor y también se supone que si esta bajo de batería se debería desconectar el sistema start stop. Será motor de arranque?
Las 3 o 4 veces que intento arrancar el volteo que hacia es como si la batería no tuviera fuerza, pero también pienso que el coche cuando detecta poco voltaje el star stop se desactiva.
Hola. Deberías descartar primero que no se tratase de un problema eléctrico. Si el coche vuelve a arrancar normal no puede ser de la batería quizás deberías comprobar los fusibles por si algún circuito se cortocircuito y de ahí el olor a quemado y la falta de energía para arrancar.Tambien deberías revisar cómo ti bien dices ell motor de arranque y su cableado. Saludos.
Comprueba la o las baterías (en función del año de fabricación, puede llevar una segunda batería auxiliar para el start-stop)
El mio alguna que otra vez no me ha arrancado, hacía un ruido como de desbloqueo de la dirección varias veces y luego arrancaba... o no durante varios minutos, la diagnosis detecta fallos aleatorios en el dispositivo de desbloqueo. Haz una diagnosis a ver.
Y después del incidente que cuentas no has notado nada en el coche. No te da ninguna alarma, te funcionan todos los sistemas y te arranca siempre bien? Haber si va a ser algo relacionado con el motor, algún fallo en la inyección del combustible o en la EGR. Saludos.
Con ese año de fabricación efectivamente sólo llevan una. Revísala y si es la original, probablemente necesite una renovación.
Todo correcto incluso mejor que antes, ahora llevo siempre desconectado el star stop no creo que sea nada de motor xq antes del incidente si había notado que cuando arrancaba cone star stop como si le costara arrancar pero siempre cuando se paraba en algún semáforo o atasco
Has probado a parar el motor cuando está caliente pero haciéndolo tu y después volverlo a arrancar, vamos como el star & stop pero haciéndolo tu. Y en frío el motor te arranca bien? Cuando te falla el arranque que es lo que notas. Motor de arranque lento y sin fuerza, motor de arranque muy rápido sin que mueva al motor o solo se escucha un clac clac y nada más?
Si lo he probado y no ha vuelto a fallar, y cuando falla motor de arranque lento y sin fuerza. El viernes tengo cita en el taller
Hola. Tiene pinta de ser la bateria, como si aguantará poco la carga. También es bueno mirar la tensión con el motor en marcha y comprobar que son entre 13 y 14 voltios y así descartas el alternador. Lo estraño es el olor a quemado y que luego arranque todo normal y que funcione todo. Saludos.
Buenas he llevado hoy el coche al taller todavía en garantía y le ha metido el ordenador delante mía y los fallos que salían eran relacionados con la batería como por ejemplo fallo de corriente en borne 13, puesta en marcha arranque lento, etc... ha comprobado voltaje en la batería en parado y daba 12,20 v. A parado el coche y que ha vuelto a meter el ordenador 3 veces y ya no daba fallo, he quedado en volver a llevarlo después de las fiestas si no falla antes para volver a meterle el ordenador haber si vuelve a registrar algún fallo. Que opináis?
Respecto al sistema Start/stop, te diría que por el poco combustible que te puedes ahorrar, no merece la pena. Mucho se ha hablado en otros foros y yo tengo muy claro que es un mayor desgaste de todo el sistema de arranque que el ahorro en combustible que genera. Yo lo tengo desconectado por coding y solo lo pongo cuando llego a algún semaforo que se que dura mucho. Pero mi consejo, preserva bateria y motor de arranque, antes que te ahorres un par de litros de gasoil al año. Los € de una cosa y otra son aplastantes. Respecto a problema, si que pinta que sea debido a la bateria. Mientras lo tengas en garantia, que te hagan un seguimiento en el taller de la casa...
El mío hace un par de meses empezó a, una vez entraba el star stop, de las pocas veces que va encendido conmigo, no arrancar dando un aviso de error en la pantalla aleatoria con que no se podía poner el coche en marcha con dicho sistema y que pulsara el botón... al cabo de dos o tres semanas, motor de arranque muerto. 208.000km
