Electricidad Fallo faro led X1 F48
Mauribano
X1 F48 2016
5 Jun 2015
Hola compañer@s, me a surgido un problema en uno de los faros, la luz diurna de uno de ellos se ve con mucha menos intensidad que el de al lado. El coche esta fuera de garantía ya, por lo que no puedo meterlo como garantía :(
os pongo una foto para que lo veáis
https://i.ibb.co/h73F5qD/Whats-App-Image-2023-03-23-at-23-31-38.jpg
Me han dicho que es un problema interno de unos cristales que lleva el faro internamente para hacer la reflexión de la bombilla led por lo que no tiene arreglo a no ser que cambie el faro completo.
Sabeis si hay alguna otra solución alternativa??
(DAD)
E87 + F48
11 Feb 2010
mmmmm si tienes q cambiar faro .... a lo mejor.... si tienes seguro a todo riesgo.. o con franquicia .... casualmente puede que yendo por la autovía te saltara una piedra y te partiera el faro ...
PacoX1
4 Ruedas
18 Nov 2016
Me pasó lo mismo. Lo llevé al concesionario y me comentaron que hay que cambiar el faro entero Más de 1.300 euros :eek:... les dije que no por supuesto (me cobraron el diagnóstico que según ellos daba error el faro y es el protocolo).
El problema es el led que se ha fundido y alumbra menos y amarillo. Busque en realoem el despiece del faro y sí existe... pedí la pieza a un recambios y la cambié yo mismo en 5 min.
El mío es PRE. te pongo el esquema del tuyo:
https://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=71AC-EUR-02-2019-F48N-BMW-X1_18d&diagId=63_2110
esta es la referencia de la pieza: Led izquierdo
63119477835
Mauribano
X1 F48 2016
5 Jun 2015
63119477835
Lo lleve a un taller de confianza y me dijeron que eran unos reflectores que llevan internamente que se habían roto y por eso no llegaba la luz q tenía q llegar a la parte frontal del faro. Me dijeron que la bombilla no era :muro:
PacoX1
4 Ruedas
18 Nov 2016
Me extraña mucho que se rompa al no ser que te hayan dado un golpe fuerte. Yo te animo a que pidas esa pieza en Amazon o AliExpress solo para probar. Es un metal con una placa y dos leds. 30-40€...
pedrito
29 Ago 2003
El aro funciona como un cable de fibra óptica. Hay veces que el Led que ilumina desde el extremo del aro se funde y otras veces con el calor este led quema la punta del aro por lo que no deja pasar la luz. He visto algún video en YouTube que lijan esa punta del aro para que quede otra vez transparente y ya funcione bien dejando pasar la luz del led
Mauribano
X1 F48 2016
5 Jun 2015
esta tarde lo desmontaré y veré si está fundido. Lo de la fibra óptica ya me cuadra más que el tema de los reflectores q se rompan, gracias por la información, os mantendré informados a ver qué es lo que hago finalmente
Mauribano
X1 F48 2016
5 Jun 2015
Efectivamente ese ha sido mi problema, se había quemado lo que le llamas “cable de fibra” que es un tubo de cristal que va desde de la parte frontal del módulo que dijo @PacoX1 hasta la parte frontal que se ve en faro, los 2 Leds estaban bien ( o por lo menos se iluminan los 2). He limado la parte que estaba quemada y no alumbra como el de al lado que está bien, pero lo suficiente como para ahorrarme los 1500€ del faro completo. Gracias xicos por la ayuda!!!!
Calcetines
F48, R56
30 Oct 2018
Puedes poner una foto de como queda tras la reparación? Es sencillo acceder al cable de fibra?
carpal
X1 2D xdriv e84
17 May 2006
Estaba en ello acceder es súper fácil, quitar la placa donde va montado el led y el conector y se ve
Ahora parece que el que alumbra menos es el otro, ya metidos en faena podías haber limpiado el otro y así no tenías que volver a tocar nada más. De todas maneras, buen trabajo.
Mauribano
X1 F48 2016
5 Jun 2015
La verdad es q no se donde está la placa del otro, a simple vista no se ve
PacoX1
4 Ruedas
18 Nov 2016
Buen aporte
:goodpost:
