fallo luces marcha atras pero funciona sensor de aparcamiento
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por pentonces, 4 Feb 2013.
  1. pentonces
    pentonces
    4 Feb 2013
    Hola, tengo un 320 D E46 automático del año 2004, el coche tiene sensor de aparcamiento y el problema es la que le funciona el sensor de aparcamiento pero no las luces de marcha atrás y el mecánico no da con el problema dice que ambos acaban en el mismo sitio de la caja de cambios y después de revisar fusibles y luces y el ordenador lo da todo OK, no sabe que puede pasar alguien sabe donde puede estar la avería
    Gracias de antemano y un Saludo
  2. suso-ci
    suso-ci Forista
    22 Nov 2008
    Alpedrete/Madrid
    hola, te han revisado la instalacion del porton?? puede que no te este llegando bien masa o algo a esa zona, el resto de luces te funcionan bien nieblas frenos etc??? Aunque vayan al mismo sitio no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra, que midan con polimetro si la valvula de la caja de cambios da señal o no.
  3. dmarin92
    dmarin92 En Practicas
    30 Oct 2012
    A ver si va a ser un fusible... o la bombilla, supongo que lo habreis mirado :descojon:
  4. DRC compact
    DRC compact Forista Senior
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    No es complicado.
    Comprobar el relé de la marcha atras,comprobar que al meter marcha atras,se activa el relé.
    Si se activa el relé, comprobar con un tester si al meter marcha atras le llega tension a las lamparas de marcha atras, si no llega tension a ninguno de los dos pilotos estarà el cable roto en el gusano del porton,de tanto abrir-cerrar se parten los cables.
    Esto es lo mas sentado a pensar que es lo que te ocurre.
    Si no se activa el relé, puede que se haya estropeado el propio relé.
    Si el relé esta bien y no se activa,comprobar que alimentacion le falta,si es negativo o positivo.
    Si le falta positivo comprobar fusibles y relé K46,pero esto casi que lo descarto por que tendrias otros problemas añadidos a parte del que tienes.
    Si le falta negativo y todos los fusibles estan ok es posible que se a estropado el modulo de control de la transmision,que es el que alimenta el relé con negativo.
  5. kike330d
    kike330d Forista Senior
    28 Ene 2010
    Apostaría por el mazo de cables del portón.
  6. pentonces
    pentonces
    4 Feb 2013
    hola, de antemano gracias por las respuestas comento ahora cosas que hicimos que no puse en el correo inicial
    los cables que pasan al portón del maletero se revisaron y no se vio ninguno cortado.
    En el esquema que tenemos de autodata viene que lleva un relé para la marcha atrás, pero ese rele no aparece en ninguna caja portafusible/reles del coche que nosotros sepamos.
    ¿alguien sabe donde va ubicado ese relé, por que nosotros estuvimos cambiando reles unos por otros de las mismas caracteriíticas y no nos funcionó en ningún momento
  7. pentonces
    pentonces
    4 Feb 2013
    Hola , alguien conoce donde esta el relé de marcha atras???
  8. pentonces
    pentonces
    4 Feb 2013
    Ya esta solucionado el problema hemos encontrado el rele va en el vano motor una caja al lado del conductor he cambiado el rele y solucionado
