Hola tengo una averia en mi x3 e83 de 2009 que me tiene loco,,,, desde que realice un cambio de bateria hace 3 meses empezó a aparecer la luz del airbag encendida, despues se empezo a bajar la pantalla del navegador, asi lo hacia de manera intermitente , o sea de repente sin ningun motivo e incluso en parado con el contacto puesto solamente se encendia la luz del airbag y se bajaba la pantalla del navegador, las intermitencias no funcionan dentro, pero si fuera, asi permanecia 1 minuto o menos y todo volvia a la normalidad . Despues de varias diagnosis en dos talleres resulta que cuando la averia esta activa, no deja hacer diagnosis y cuando la averia se va la diagnosis dice que no ocurre ni ha ocurrido nada. La cosa ha ido a mas y ahora ya es fija no se va desde hace mas de 3 semanas y ahora la radio no funciona, luz airbag encendida, pantalla navegador bajada, los mandos del volante no funcionan, el pdc no se conecta al meter la marcha atras solo si tu pulsas el boton, la luz del cuadro por la noche no se conecta al momento, lo hace pasados 2 o 3 o 5 minutos depende. Alguna idea de por donde meter mano, he leido cosas de que puede ser el modulo kombi que parece ser el cuadro, tambien que hay un anillo en la zona de la llave que podria provocar fallos de ese tipo,,,¿?
