Hola amigos, tengo un fallo en el PDC ( sensor de estacionamiento) en mi X5 3.0d LCI del 2011. Al poner marcha atras sale un fallo en la pantalla y no funciona. El scaneo me dice que el sensor trasero del lado del conductor tiene un cortocircuito o esta abierto el circuito. Ya cambien el sensor por uno nuevo y el problema no se soluciona. Alguien sabe que puede ser? Al no funcionar este sensor no deja funcionar a ninguno.. espero alguien me pueda dar una mano con esto...gracias
has probado a intercambiar sensores?? yo cambiaria unos por otros para descartar los propios sensores, y si el error sigue en el mismo sitio... pues lo siguiente cableado y centralita, por ese orden.... le has pasado bmw scanner o similar?
Entonces,lo siguiente es comprobar el arnés de cables,que termina en el interior del coche,en el lado trasero derecho del maletero.Saca el sensor que está mal y mira el color de los cables que terminan en ese sensor.Desmonta el plástico del lateral derecho del maletero(a la altura del piso)y tienes que encontrar un conector con todos los cables de los sensores,Localiza los mismos colores y mide la continuidad con un polímetro.En tu coche,la centralita del PDC,está integrada con la unidad JBR y vá debajo de la guantera.
Más datos,los colores de los cables que vas a encontrar son:amarillo/gris,verde/negro y marrón/blanco y el conector está detrás del parachoques,en la parte exterior del coche.También los puedes intentar localizar por dentro del coche.Entran en el interior a la altura del centro del coche,un poco hacia la derecha
